Re: Rinforzo struttural con fibra di carbonio
Bisogna innanzitutto sapere che cosa è stato previsto dal progettista. Il rinforzo di una trave con fibra di carbonio può essere realizzato normalmente attraverso l'applicazione sul lato teso di lamine o di tessuti mono o pluridirezionali, di diversa dimensione, grammatura e modulo. La correzione realizzata mediante l'applicazione della fibra può far fronte a carenze strutturali sia sulla flessione che sul taglio, ma necessita di un accurato progetto esecutivo.
Posso darti dei prezzi di riferimento:
- lamina pultrusa da 5 cm €/ml 100,00
- lamina pultrusa da 10 cm €/ml 150,00
- tessuto monodirezionale da 330 gr/mq €/mq 400,00
- tessuto bidirezionale da 400 gr/mq €/mq 350,00
Sulla quantità possono essere poi ridotti, ma su una sola trave il prezzo è quello.
Considera poi che il materiale deve aderire al calcestruzzo, quindi se la trave fosse intonacata o rivestita, andrà asportato l'intero rivestimento, e i costi salgono.
Fammi avere i dati di progetto e potrò essere più preciso.
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Grazie per le indicazioni, la trave non è di calcestruzzo ma di quercia ed è il diagonale del tetto; l'ipotesi del rinforzo tramite fibre di carbonio è dovuto dall'esigenza di eliminare una rompitratta ed una serie di dormienti che sono molto ingombranti, vista la realizzazione del soppalco.
L'applicazione di rinforzi in fibra di carbonio su strutture in legno è un'operazione estremamente complessa, sia sul calcolo che sull'esecuzione. I prezzi potrebbero anche quadruplicare rispetto a quelli che ti ho comunicato. Ti direi di studiare la possibilità di utilizzare il sano, vecchio ma sempre valido acciaio. Sarà poi il progettista a decidere se impiegare piattabande, profili, piastre o quant'altro.
Milano
