La terrazza è larga circa 2,80m e profonda circa 4,00m, ed è parzialmente protetta da una tettoia inclinata profonda 1,00m (che protegge l'affaccio della mansarda sulla terrazza per tutta la sua lunghezza di 2,80m).
La terrazza è incastonata tra i tetti delle 2 abitazioni confinanti, e pertanto la tettoia esterna è completamente protetta, lateralmente, dalle mura esterne dei vicini.
Pensavo di installare l'unità esterna del climatizzatore della mansarda sulla terrazza, sotto dalla tettoia, accostato alla parete esterna sinistra.
E' corretto questo tipo di posizionamento, o può dare problemi?
L'unità esterna non è rivolta verso finestre del vicinato, ma verso un muro (alla parte destra della terrazza) distante solo 2,8m (che diventeranno circa 2,40m salla ventola della PdC).
In questo modo la rumorosità viene amplificata, oppure no?
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Schema:
