Porta Frigo Incasso Non Chiude Bene Con Porta-Legno Montata
Salve,
Ho un frigo Siemens di circa 12 anni che da alcune settimane si apriva da solo.Ieri abbiamo montato la guarnizione nuova,ordinata 10 giorni fa,credendo che il problema dipendesse dallo stato piuttosto usurato di quesa.Invece la porta continuva a non chiudersi.Ho deciso di levare l'anta in Mdf della cucina, agganciata con 4 viti sopra e 2 sotto alla porta del frigo, ed il frigo si chiude perfettamente.Come riaggancio l'anta sopra la porta frigo il frigo non si chiude.Le cerniere sono agganciate alla porta del frigorifero.Le.Dipende da queste?
Spero di essere stato chiaro.Eventualmente posso inserire delle foto nel messaggio?
Ultima modifica di GIADAC il 29/11/11 19:16, modificato 2 volte in totale.
Re: PORTA FRIGO INCASSO NON CHIUDE BENE CON PORTA-LEGNO MONT
Peppezi ha scritto:Devi farti regolare le ante o meglio ancora devi farti regolare l'incasso del frigo da un bravo montatore.
Il frigo è incassato nel mobile mai mosso da quella posizione.L'anta è unica,quella avvitata sopra la porta del frigo che quando la vado a rimontare non mi fa chiudere la porta è come se il suo peso, essendosi in qualche modo disallineata, non permetta alla porta del frigo di chiudere.
Si ok, possono essere tante le cause o una soltanto. Può essere l'anta imbarcata, le cerniere che si sono disallineate, il frigo che è andato verso l'interno della cassa, etc etc. In ogni caso, il forum non ti sarà d'aiuto, devi chiamare un bravo montatore.
Per mia fortuna non occorre chiamare un bravo montatore,mi hai dato comunque la dritta giusta.Era andato in dentro il frigo sul lato sinistro è bastato tirarlo avanti di 1/2 cm. fermandolo con una vite un pò più robusta rispetto a quella veramente fragilina, per tenere fermo un frigo di quella portata, messa all'epoca del montaggio dal "bravo" montatore di turno e tutto adesso chiude perfettamente.Spesso si spendono 50/100 Euro per chiamare "Grandi artigiani" che stanno 2/3 ore a trovarti tutte le cause del mondo,magari farti cambiare pezzi e cerniere quando i problemi sono semplici semplici e senza alcun pezzo da cambiare....Grazie davvero per avermi comunque dato la "dritta" giusta del frigo andato verso l'interno......in realtà il forum mi è stato di molto d'aiuto con poco molto poco.....
GIADAC ha scritto:rispetto a quella veramente fragilina, per tenere fermo un frigo di quella portata, messa all'epoca del montaggio dal "bravo" montatore di turno
Tanto fragilina non doveva essere se ha fatto il suo lavoro per 12 anni e probabilmente il montatore all'epoca è stato bravo senza virgolette. Prima di alludere a un'ipotetico sottodimensionamento dell'aggancio fatto 12 anni fa, bisognerebbe considerare che in 12 anni, il frigo, a forza di lavorare sulla vite per migliaia di volte, inevitabilmente allarga il foro, sarebbe successo probabilmente anche con una vite più grande e tu ora avresti dovuto metterne una ancora più grande perchè tenesse.
Questa è una sua opinione che resta tale,presumibilmente di parte......
Re: Porta Frigo Incasso Non Chiude Bene Con Porta-Legno Mont
Va bè ma non mi pare il caso di fare tutto sto casino per un po' di gioco..vmica ti è crollata la cucina in testa!
Un anno fa ero andato a sostituire il frigo di una cucina di un cliente che l'aveva acquistata 30 (anzi, 38 ad essere precisi) anni prima ( cucina che era stata montata mio papà). Sembra incredibile ma questi lo hanno sostituito dopo 38 anni.. :shock:
Il frigo era incassato nella colonna e si apriva e chiudeva ancora e BENE, ma chiaramente non come quando era nuovo, perchè nel frattempo sono subentrate: sollecitazioni varie, un minimo di imbarcamento dell'anta, ossidazione delle cerniere, che cigolavano, ma soprattutto giochi delle staffe di fissaggio del frigo e del frigo all'anta.. dunque basta anche uno spostamento di pochi mm che si ripercuote durante le leve che si creano in apertura e chiusura.
Ma basta anche che la colonna si inclini un po' da una parte o dall'altra che quello si ripercuote sulle ante e alla lunga forza di quà, forza di là ti va fuori squadro.
Fidati che rientra nella normalità che dopo 12 anni un frigo possa "assestarsi" o comunque prendere un po' di gioco nella colonna, sono proprio i meccanismi che prendono gioco, dunque non penso che si possa rimproverare molto a quel montatore, anche con una vite più grande il gioco si sarebbe creato, perchè non è tanto lei che si piega, grande o piccola che sia, ma è il foro che si dilata, anche con una vite più grande un po' di gioco si crea comunque (l'umido o un po' di acqua magari entrano nel foro e si indebolisce la tenuta, la vite + in ferro ma in fondo morde nel legno, non nel ferro, che si può inzuppare e indebolire)
Se quel montatore avesse lavorato così male il tuo frigo avrebbe preso gioco dopo solo 1 anno o anche prima. Non mi pare il caso di dare dell'incapace a quell'uomo per un problema sorto dopo 12 anni, io non ho visto il tuo frigo ma mi pare che si sia trattato solo di un po' di gioco, basta poco affinchè si crei, ma sapessi cosa si vede in giro!
Mobiliere
Se quel montatore avesse lavorato così male il tuo frigo avrebbe preso gioco dopo solo 1 anno o anche prima. Non mi pare il caso di dare dell'incapace a quell'uomo per un problema sorto dopo 12 anni, io non ho visto il tuo frigo ma mi pare che si sia trattato solo di un po' di gioco, basta poco affinchè si crei, ma sapessi cosa si vede in giro![/quote]
Mi era stato detto che mi ci voleva sicuramente un montatore professionista e che il forum in nessun modo mi sarebbe stato d'aiuto,credo in maniera un tantino affrettata.Sicuramente le cause potevano essere varie,ma almeno quelle semplici,come era il mio caso,si possono proporre e se poi uno da solo non ce la fa per le cose più complicate allora ci si rivolge ad un professionista.Professionisti che in vari casi,come hanno fatto vedere tante volte trasmissioni come Striscia o Le Iene e questa non è un opinione ma un fatto che ho purtroppo verificato anch'io varie volte,alcune proprio in quest'ultimo periodo con episodi che non basterebbe una pagina intera di questo forum per raccontarli, sulla mia pelle ed il mio portafoglio."Professionisti" che pur di spillare soldi al malcapitato incompetente di turno, davanti ad un lavoro che si può fare in 5 minuti si vanno a cercare e risolvere problemi che magari non esistono.Poi magari quando il cliente va via qualche minuto, in un minuto si sposta anche il frigo non dicendo niente che il problema in realtà era solo quello....come poi si potrebbe giustificare il conto finale se si risolvesse in pochi minuti....?
Penso anche che,magari mi sbaglio, un supporto più robusto, seppur sollecitato lo stesso, abbia maggiori possibilità di tenere meglio alle sollecitazioni di uno di dimensioni più piccole.Avevo le cerniere di varie ante della cucina che dopo 3-4 anni che si erano tutte allentate ed avevano anch'esse viti a vederle non molto robuste a mio avviso, per supportare adeguatamente le sollecitazioni ed il peso delle ante in pesante mdf, che non facevano bene il loro lavoro.Le ho sostituite con altre più robuste e le cerniere avvitate nella parte interna del mobile nelle basi in lamellare di abete, sono rimaste ancora dopo molti anni ben inserite senza che le viti girassero a vuoto dentro come facevano le precedenti.Poi è chiaro che le sollecitazioni ci sono in ogni caso.Credo che sia giusto chiuderla qua,l'importante è avere risolto.Il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.Ringrazio tutti comunque.
GIADAC ha scritto:Va bè ma non mi pare il caso di fare tutto sto casino per un po' di gioco..vmica ti è crollata la cucina in testa!
Penso anche che,magari mi sbaglio, un supporto più robusto, seppur sollecitato lo stesso, abbia maggiori possibilità di tenere meglio alle sollecitazioni di uno di dimensioni più piccole.Avevo le cerniere di varie ante della cucina che dopo 3-4 anni si erano tutte allentate ed avevano anch'esse viti a vederle non molto robuste a mio avviso, per supportare adeguatamente le sollecitazioni ed il peso delle ante in pesante mdf, che non facevano bene il loro lavoro.Le ho sostituite con altre più robuste e le cerniere avvitate nella parte interna del mobile nelle basi in lamellare di abete, sono rimaste ancora dopo molti anni ben inserite senza che le viti girassero a vuoto dentro come facevano le precedenti.Poi è chiaro che le sollecitazioni ci sono in ogni caso.Credo che sia giusto chiuderla qua,l'importante è avere risolto.Il resto sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.Ringrazio tutti comunque.[/quote]
Mamma mia che carica di simpatia. Il consiglio era spassionato e non interessato, anche perché un frigo che si chiude male rischia di danneggiare il frigo stesso. Poi se lei ha risolto da se, bene. La prossima volta seguirò anche mi manda Rai tre prima di dare consigli.
Peppezi ha scritto:Mamma mia che carica di simpatia. Il consiglio era spassionato e non interessato, anche perché un frigo che si chiude male rischia di danneggiare il frigo stesso. Poi se lei ha risolto da se, bene. La prossima volta seguirò anche mi manda Rai tre prima di dare consigli.
ma i frigor a voi non arrivano gia incassati???? cosa c entra il montatore??????le viti sono quelle in dotazione in tutti i frigoriferi di tutte le marche.
giada altre che simpa deve essere anche una gran rompi
ciao ciao
