Re: barre-strisce luminose a batteria-pile esistono?
Le strisce led sono alimentatore tramite un alimentatore (come quello dei cellulari e di vari elettrodomestici) che converte la corrente da alternata in continua a un determinato voltaggio (di norma 12 o 24V) e fornisce una determinata intensità di corrente in relazione a quanta ne occorre alla striscia per essere alimentata.
L'alimentatore può essere sostituito da un pacco batteria che eroghi in uscita la medesima corrente.
Ovviamente è chiaro che un conto è alimentare a batteria una quantità limitata di led, un conto è invece alimentare strisce di dimensioni notevoli, in tal caso dovrai o avere un pacco batterie generoso o cambiare le batteria frequentemente.
Aggiungo, mi ero scordato, che in teoria sarebbe anche bene preoccuparsi di stabilizzare il tutto (di norma gli alimentatori per led strip sono infatti stabilizzati) per far si che la striscia riceva sempre la medesima alimentazione.
Anche in assenza di stabilizzazione danni non credo ne possa fare in quanto al massimo andrà ad affievolirsi la luce emessa dalla striscia fino a spegnersi (prendi comunque questa parte con le pinze)
Se cerchi su google: alimentatore stabilizzato, stabilizzare alimentazione batteria, troverai spunti.
