Inoltre sapete se la Garofoli fa porte su misura con questo tipo di telaio? Mi piace moltissimo la linea Pangea...
Grazie a tutti in anticipo!!!
Innanzitutto grazie per la risposta...civico14 ha scritto:hai due soluzioni:
Porta nuova con il telaio da 50 cm che riveste tutto il muro
Porta con telaio standard da 10 cm ed il resto dello spessore muro rifinito in muratura.
nel caso della prima soluzione ti si aprono delle varianti. Il 90% dei produttori di porte in legno di proporrà un telaio composito, cioe fatto da vari componenti giuntiati.
Qualche artigiano potrà farti il telaio con un pezzo interno (sono sempre meno)
si vero però su muri da 50 è una soluzione che ho già utilizzato e devo dire che il risultato è molto gradevoleEuro Doors ha scritto:Però in questo caso, a meno di non far mettere in opera una mazzetta, la mostra nella parte interna dell'imbotte praticamente "sparisce"...
Sono muri in pietra, mi sono trovata ad avere problemi anche a montare una mensola... Hai per caso delle immagini di quest'ultima soluzione?civico14 ha scritto:foro muro 80 = luce passaggio porta installata 70... potrebbe essere accettabile ma sono valutazione che dovete fare voi
altrimenti dovreste creare un incasso nell'angolo del muro dove va montato il telaio di minimo 5x6 cm dove incassare il nuovo telaio ( che andrebbe tagliato in cantiere visto che di standard hanno dimenzione 4x10 cm)
Mi è capitato di dover utilizzare anche questa soluzione che richiede più lavoro sia di muratura (se sono muri in mattoni pieni bisogna lavorare di flessibile con il conseguente polverone) che di falegnameria.
Soluzione interessante, hai esperienze riguardo la solidità di questo sistema? Esistono anche soluzioni in laccato? Perchè il vetro per le porte delle camere toglie un pò di privacy...Euro Doors ha scritto:Un'altra soluzione potrebbe essere quella di adottare una porta a vetro a filo lucido con cerniere con fissaggio a muro (le produce anche la Henry Glass).
Questo ti permetterebbe di chiudere il varco senza l'utilizzo del telaio. La porta in questione potrebbe avere anche l'apertura 90-0-90
Una 80x210 con vetro acidato e pomello non dovrebbe superare le 1.100,00 EUro
A terra.civico14 ha scritto:si possono fare vetri 5+5 mm con la laccatura interna quindi non si vede attraverso e non passa luce però sono porte che non hanno battuta di solito si montano tra zona giorno e zona notte o cucina.
Non so se sulle camper siano molto indicate in oltre non hanno la serratura, mi spiego la serratura si può anche installare ma non avendo la battuta dove si aggancia?
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
