Buongiorno
vorrei sapere se il fornitore e installatore di finestre a risparmio energetico e' tenuto per legge a fornire al cliente la certificazione energetica per potere usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Se si' quale e' questa legge che obbliga la fornitura di tale certificazione? Che dati deve contenere questa certificazione?
Grazie mille!
Andrea
Re: Certificazione obbligatoria finestre a risparmio energet
#2Le leggi sono varie, come anche le norme da rispettare.
Detto questo, TUTTE le aziende rilasciano sempre la certificazione di quanto fornito indipendentemente dalla necessita o meno di usufruire delle agevolazioni statali.
Chi non rilascia le certificazioni, tra cui la CE, e' roba da denuncia alla procura della repubblica.
io sto col made in Italy
#3Confermando ciò che ha detto Eliosurf, la legge, se non vado errato, è la 296, confermata poi dal DL 311 del 29/12/2006
http://www.eurodoors.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui su Facebook il primo Garofoli Store a Roma
Visita il primo Garofoli Store a Roma
#4La 296 e' relativa ai contributi mentre la 311 e' relativa ai requisiti di legge. A queste vanno aggiunte le varie norme uni ed en come la 13351 obbligatoria, la 12608 e altre 2 o tre leggi che dall'iphone mi viene difficile postare.Euro Doors ha scritto:Confermando ciò che ha detto Eliosurf, la legge, se non vado errato, è la 296, confermata poi dal DL 311 del 29/12/2006
#5In pratica per legge il venditore deve rilasciarti le etichette CE dei serramenti (in cui c'è tra le altre cose il valore di trasmittanza termica), la dichiarazione di conformità alle norme CE ed il manuale d'uso dei serramenti.
Per il 55% servono l'asseverazione dei valori termici dei vecchi e dei nuovi serramenti. E' prassi che le rilasci il venditore perchè a tutti gli effetti non gli costa niente (i primi sono valori ricavabili da tabelle, i secondi deve calcolarli comunque per la marcatura CE). Ci sono però casi in cui il venditore non rilascia tali documenti e al cliente tocca rivolgersi ad un tecnico qualificato (geometri ecc.) per averli.
Non credo che il venditore sia obbligato a fornirti le asseverazioni, ma se non lo fa compra da qualche altra parte i serramenti.
#6il fornitore non è obbligato a fornire l'asseverazione per i vecchi serramenti ma solo la certificazione dei nuovi serramenti.
Nel caso di sostituzione di serramenti non serve nessuna asseverazione per i serramenti vecchi basta compilare il modulo nel sito dell'enea.
#7Sul siro enea riportano che l'asseverazione dei vecchi infissi deve esserci.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... amenti.pdf
#8l'asseverazione non deve essere di un tecnico o del forniture dei nuovi serramenti (anche perchè non è detto che vengano smontati da quest'ultimo).
Se non è cambiato il modulo tempo fa avevo fatto una compilazione di prova (cosa che il sito permette) è il privato viene guidato facendogli indicare le caratteristiche dei vecchi serramenti.
L'enea indica che è necessari un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi serramenti
#9Però in effetti, se tu gli fornisci anche il servizio di disbrigo della pratica presso il sito dell'Enea, sull'allegato F devi specificare il coefficente dei vecchi infissi. E' anche vero che l'Enea stesso ti propone un semplice foglio Excel per calcolare sommariamente il vecchio coefficente.
#10Zand ha scritto:Sul siro enea riportano che l'asseverazione dei vecchi infissi deve esserci.
quoto ,deve esserci anche quella dei vecchi
e con questo link c'è la documentazione al completo in un post...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... c065cef0e8
Fizz:"ciao gin, Larry?"
Gin:"è morto stamattina!"Fizz:" accidenti una zingara gli aveva predetto che sarebbe morto.......e com'è successo?"Gin:"Una zingara gli ha sparato......"
