Re: Nuova Rete larghezza 120 o 140 a campata unica
A campata unica il massimo della larghezza consigliata è il 120, sul 140 il materasso lavorerebbe male e si rovinerebbe in fretta.
La spesa delle reti da te postate sono nella norma più assoluta per avere un buon prodotto, spendere meno significherebbe pendere una rete di qualità molto scadente.
professione riposo ha scritto:A campata unica il massimo della larghezza consigliata è il 120, sul 140 il materasso lavorerebbe male e si rovinerebbe in fretta.
Pensi che anche con questo sistema lavori male? cioè con il rompitratta ammortizzato sotto??? sia falomo che dorsal fanno il matrimoniale.
La campata unica se è sostenuta da due traversi invece di uno centrale non ha nessuna controindicazione. Ancora meglio se i traversi hano il molleggio...
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
teomomo ha scritto:La campata unica se è sostenuta da due traversi invece di uno centrale non ha nessuna controindicazione. Ancora meglio se i traversi hano il molleggio...
mi sai dare qualche altra marca che ne fa con traversi molleggiati oltre a quelle citate da me visto che falomo fino a 120 mette la traversa non ammortizzata e dorsal costa un BOTTO
teomomo ha scritto:La campata unica se è sostenuta da due traversi invece di uno centrale non ha nessuna controindicazione. Ancora meglio se i traversi hanno il molleggio...
professione riposo ha scritto:Non sono d'accordo, la campata unica lavora bene solo nel centro del letto, sia che abbia uno o due sostegni, dormendo nelle zone laterali il materasso si rovina senza soluzione di sorta.
Perchè una campata unica con due traverse di sostegno dovrebbe avere una resa differente fra il centro e le zone laterali?
Non voglio una rete troppo rigida con la traversa a contatto con le doghe ne una senza traversa che al centro mi faccia scendere troppo.
Tieni conto che esistono reti ben fatte con campata unica sul 120 (il 140 viene spesso considerata matrimoniale e quindi a 2 archi poichè ciascuna persona deve poter comprimere la sua parte del letto) che hanno doghe di spessore maggiorato al fine di poter dare il medesimo sostegno che ti offre una rete di larghezza inferiore pur su un arco così largo.
E' pur vero che se risparmi sulla rete ti fregi sia nella qualità del riposo che nella durata del materasso e tantopiù su una misura di questo tipo.
In merito ai sistemi ammortizzanti sulle rete ad arco unico ti posso dire che, al di la delle marche citate, ancora ne devo vedere 1 che dopo 5 anni di utilizzo abbia quelle caratteristiche di sostegno e silenziosità che una rete richiede.
Ma i rivenditori che hanno espresso parari hanno modo di vederne sicuramente più di me, ammesso che la loro esperienza di vendita su questo tipo di prodotti sia numericamente rilevante.
LiberoPensatore
Io di quelle ammortizzate a campata unica non ne ho mai venduta una....ogni tanto le guardo sui cataloghi e provo a trovarne i vantaggi per proporle ma....ancora non ne ho trovati! :roll:
La campata unica la preferisco...specialmente se poi viene associato un materasso matrimoniale invece dei due singoli.
I doppio traverso viene messo dalla larghezza 140 o piazza e mezza francese in poi, dunque nella piazza e mezza italiana di 120 la campata sarà unica.
Parlando del caso delle due campate, preferisco associare due singoli; si può ovviare l'aspetto negativo dei due singoli che possono aprirsi in mezzo con la cerniera di unione.
teomomo ha scritto: Parlando del caso delle due campate, preferisco associare due singoli; si può ovviare l'aspetto negativo dei due singoli che possono aprirsi in mezzo con la cerniera di unione.
Il problema dei 2 singoli affiancati, specialmente nelle molle indipendenti, è che al centro ti trovi i 2 box di contenimento delle molle e quindi perdi la qualità del sostegno (questo con o senza cerniera)
Secondo me sempre meglio materasso intero (tranne in caso di esigenze particolari) e sulle molle indipendenti sommier a molle o pannello rigido. Cosi si ha un supporto uniforme su tutto il materasso.
EX NEGOZIO
Io ho una buona conoscenza di reti a campata unica matrimoniali con doppia barra ammortizzata.
in base a questo posso dire che, quelle a doga larga, sono eccezzionali, abbinate ad un materasso a molle indipendenti.
Quelle a doghe strette come dice libero, qualche problemino in più lo danno, e sinceramente visto il costo di quelle di una certa qualità, visto che solitamente si abbinano a materassi tipo memory o lattice, preferisco quelle con listelli anatomici (3.8 cm.) ammortizzati , ovviamente non a campata unica.
In ogni caso, a me non piace la rete a doghe (6.8 cm.) con longherone centrale abbinata al matrimoniale,oltre a creare il solco nell'imbottitura, la parte centrale rimane più rigida alterando funzionalità e caratteristiche del materasso.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
