miscelatori vasca da bagno
Abbiamo un bagno largo 190 cm e in fondo, contro la finestra, vorremmo mettere di traverso una vasca da bagno. Però non sappiamo dove collocare il miscelatore: in posizione centrale sotto la finestra non resta abbastanza spazio in altezza; lateralmente diventa scomodo avere un miscelatore a muro dietro la testa quando si sta sdraiati in vasca in 2. Abbiamo trovato dei miscelatori a colonna tipo questo http://www.grohe.it/it/bagno/ricerca-pe ... &amount=15. Però occupano tanto spazio, che si toglie alla lunghezza della vasca. Praticamente andrebbero montati sul muretto di rivestimento della vasca che andrebbe appositamente costruito, giusto? Non esistono altre soluzioni?
Re: miscelatori vasca da bagno
ferrus ha scritto:Abbiamo un bagno largo 190 cm e in fondo, contro la finestra, vorremmo mettere di traverso una vasca da bagno. Però non sappiamo dove collocare il miscelatore: in posizione centrale sotto la finestra non resta abbastanza spazio in altezza; lateralmente diventa scomodo avere un miscelatore a muro dietro la testa quando si sta sdraiati in vasca in 2. Abbiamo trovato dei miscelatori a colonna tipo questo http://www.grohe.it/it/bagno/ricerca-pe ... &amount=15. Però occupano tanto spazio, che si toglie alla lunghezza della vasca. Praticamente andrebbero montati sul muretto di rivestimento della vasca che andrebbe appositamente costruito, giusto? Non esistono altre soluzioni?
Io ne ho montato uno simile a quello della foto.
va fissato a terra. nella posizione che preferisci (ovviamente da decidere prima di fare l'impianto)
la bocca del miscelatore ruota per non dare fastidio quando si è in vasca.
