Battuta portoncino!!! Aiuto Esperti!!
Ieri mi hanno montato i portoncini in pvc ed i serramenti. Ci sono però delle cose che non mi tornano:
- sia per i portoncini che per la porta finestra abbiamo messo la battuta bassa in alluminio, dentro tutto ok, ma da fuori tra la battuta e l'anta dei portoncini ci passa una mano!!! :shock: Idem per la porta finestra...se mi inginocchio vedo benissimo i meccanismi di chiusura.. e non è molto sicuro!!! e tra l'altro come stetica è terribile a vedersi!!!
- è possibile che per far chiudere i portoncini devo sbatterli? sennò non si chiudono? se li accompagno ed utilizzo la maniglia la porta mi torna indietro e l'unico modo per chiuderla è sbatterla!!! :shock:
- altra domanda... avevo espressamente chiesto al venditore il blocco delle tapparelle (chiusura con arganello) ma ieri me le hanno montate e non c'è traccia del blocco!!! :shock: Posso farlo aggiungere? :cry:
Grazie a tutti!!!
Re: Battuta portoncino!!! Aiuto Esperti!!
Le porte finestre lato inferiore con soglia ribassata dovrebbero esser simili a questa:
Se le devi sbattere magari è per il blocco ferma anta senza uso maniglia (quando esci sul balcone richiudi la finestra senza maniglia...
Per il blocco non lo so...
Esatto è così che dovrebbe essere ma non lo sono!!! :cry: Sotto la finestra ci passa una mano tra la battuta e l'appoggio della finestra...e si vedono pure i perni di chiusura!
Hanno sbagliato a ordinare i serramenti? non è normale giusto?? :cry: Domanda: ma quando si ordinano porte finestre e portoni bisogna sempre indicare l' altezza della battuta ed in base a questa altezza si fa la misura dell'anta? E se il venditore mi risponde che devo mettere la battuta alta? Noi avevamo specificato battuta bassa e adenno non voglio quella alta...
Aiutoooooo!!!!!!!! :cry:
oggi lo chiamiamo e vediamo... ma ho paura che ci dica che dobbiamo mettere la battuta alta ... :cry: quando noi abbiamo chiesto quella bassa ... per questo volevo sapere se in base alla battuta l'altezza delle ante cambia... per non farci trovare impreparati e costretti a cambiare con qlcs che non ci piace...
Nei serramenti in PVC cambiare un lato del telaio non è cosa facile
Anzi...direi impossibile in quanto andrebbe riprodotto l'intero telaio e le misure delle ante non tornerebbero.
Potrebbe trattarsi di un errore di montaggio del profilo.
Riesci a postare una foto?
gigiotto ha scritto:Le porte finestre lato inferiore con soglia ribassata dovrebbero esser simili a questa:
io una battuta così non la ho mai vista. sicuro che non sia un'anta fissa perchè non riesco a capire come farebbe ad aprirsi.... di solito sono similare ma non uguali alla foto
@civico14: Si beh effettivamente... il problema è che nel lato esterno l'anta della porta finestra è staccata dalla battuta di 2.5 cm buoni e quello che mi preoccupa è che si vedono i "ganci" delle chiusure ... non mi sembra molto sicuro... Stessa situazione per i portoncini... ma è normale?
Mi sai aiutare? Grazieee :D
Scusa ma non capisco... qual'è l'interno e l'esterno? Alla fine l'altezza dell'anta deve essere uguale sia dentro che fuori? e quindi lo spazio che io vedo fuori non si deve vedere... Corretto? Stasera cerco di fare qlc foto per spiegarmi meglio... scusate ma non ci capisco nulla... :cry:
Anche io capisco poco...
Ma se dici che dall'esterno vi è uno spazio di 2,5cm che fa vedere i ganci... non mi sembra per nulla ne normale ne accettabile.
Se le tapparelle le avevi chieste in un certo modo e le ha fatte in un altro: le fai rifare, idem per gli infissi.
civico14 ha scritto:posta qualche foto altrimenti non se ne viene fuori
quoto!!
foto,unica soluzione per capirsi
Fizz:"ciao gin, Larry?"
Gin:"è morto stamattina!"Fizz:" accidenti una zingara gli aveva predetto che sarebbe morto.......e com'è successo?"Gin:"Una zingara gli ha sparato......"
