CARTONGESSO / RIVESTIMENTO
Ciao a TUTTI.
1) Vorremmo fare ribassamento soffitto in cartongesso in corrispondenza dei mobili cucina.
Quanto spazio lasciare tra pensile e cartongesso? Il cuciniere mi dice che è meglio fare il cartongesso dopo aver montato la cucina... Il cartongessista mi dice bisogna farlo prima...
2) Quando si ha la cappa in vista come vanno posate le piastrelle?
Inizialmente pensavo che cappa dovesse baciare le mattonelle e che si posano i pensili sopra alle piastrelle per un'altezza di ca 10 cm, ma poi si vede fuga pari allo spessore della mattonella.
Sono forse i pensili che vanno posati in modo da baciare lo spessore della mattonella? Ma tra cappa e linea piastrelle rimane finestra,,,
O forse devo piastrellare anche dietro alla cappa?
HELP ME!!!
Re: CARTONGESSO / RIVESTIMENTO
CIao!
Punto priomo: Ma il tuo arredatore non ti da queste basilari indicazioni?!? Boh...
Il mobiliere ti dice di fare l'abbassamento dopo il montaggio dei mobili per due motivi:
> Non ha alcuna intenzione di prendersi l'onere e la reponsabilità di dare indicazioni e disegni specifici per la realizzazione dello stesso;
> Non ha mai fatto un cartongesso e non sa nemmeno di che cosa si sta parlando. Se lo avesse almeno visto fare, capirebbe che è un macello montare telaio, lastre, rasare e carteggiare il gesso con i mobili sotto-montati!
Ciò detto il tuo cartongessista ha pienamente ragione!
Sul fatto piastrelle le soluzioni sono 2:
> Rivesti fino all'altezza sotto-pensile, in questo modo i pensili appoggiano sopra al filo piastrella e lo coprono. Tra il filo piastrella e la cappa rimangolo circa10cm, con la possibilità di essere rivestiti con un vetro trasparente a misura (in vetreria costa 2 lire..) o rimanere scoperti (dipende da quanto intensamente cucini). In ogni caso il filo piastrella dovrà essere coperto con un profilo in alluminio a finitura.
Per i montatori sarà un po più lunga perchè dovranno tagliare la barra reggi-pensile in corrispondenza dei fianchi degli stessi, ma alla fine è il loro mestiere...
> Rivesti fino ad altezza +65cm dal top (che è l'altezza minima per le cappe) e fai sormontare i pensili per circa 8cm sulla piastrella. Le due fessure che rimangono dietro i pensili a lato della cappa vanno chiuse con profilo in alluminio (eventualmente laccato, ma anche no...). è più veloce da montare perchè la barra reggi-pensile può rimanere intera. Io personalmente preferisco la prima soluzione.
Ci sarebbe anche la terza possibilità, ma costa di più! Ossia monti due fianchi riportati da 20mm (ovviamente in finitura anta) a chiusura dei pensili ai lati della cappa. Con l'accortezza di ordinarli 2cm più profonti del pensile, i montatori potranno rifilarli in loco seguendo l'andamento di muro-piastrelle. Ovviamente bisogna sottrarre il costo dei fianchi strutturali finiti e sommare quello dei fianchi riportati!
In ogni caso ribadisco che questo tipo di informazioni non le dovresti cercare tu nel web! Dovrebbero essere prerogativa esclusiva del tuo mobiliere! Questi problemi non dovrebbero nemmeno toccare il cliente! :roll:
Buona valutazione!
Davide
ARMONIE D'interni e... Ristrutturazione, finitura e arredamento d'interni
Albignasego - Padova
http://www.armoniedinterni.com" onclick="window.open(this.href);return false;
cecchigti ha scritto:CIao!
Buona valutazione!
Davide
davide, per fortuna che ci sei tu!! il nostro mobiliere lascia a desiderare,,, ci ha fatto un buon prezzo ma se tornassi indietro,,, quindi prenderò solo cucina e poi scappo da un altro ,,, per la cucina ormai ho versato acconto. Figurati che mi ha detto che devo chiamarlo io altrimenti non si ricorda di venire a fare le misure,,, Mi verrebbe da chiedere risoluzione del contratto,,, ma non voglio casini,,,
per le prme due soluzioni ci eravamo all'incirca arrivati anche noi (anche se pensavamo che nei 10 cm restanti sarebbe stato meglio mettere ancora piastrella tagliata a misura anziché vetro,,,). Anche a noi la soluzione 1 è quella che ci piace di più..., ma finché non viene fuori a fare le misure non sappiamo a quale altezza arrivare con le piastrelle e ci tocca tenere la cosa sospesa... Il suggerimento del profilo di finitura in alluminio a filo mattonella è ottima!!!! MA VA MESSO SIA A BORDO INFERIORE PENSILE SIA A BORDO INFERIORE CAPPA? E cosa significa per la prima soluzione che: "per i montatori sarà un po più lunga perchè dovranno tagliare la barra reggi-pensile in corrispondenza dei fianchi degli stessi, ma alla fine è il loro mestiere..."??? Il pensile non elimina fughe sia sotto che sui lati? Forse è sopra il problema? Immagino ci sia una sporgenza per mettere in bolla il pensile... giusto?
La terza soluzione non è male ma a sto mobiliere non voglio sganciare più una lira quindi vada per la prima possibilità!
Il piano lavoro dovrebbe finire attorno ai 91 cm quindi pensavo di posizionare la cappa a 158-160 cm da terra (restano così 67-69 cm dai fuochi) e le piastrelle a ca 142 cm (sono pensili maxi di altezza 100 cm). Ma distanza tra pensile e top di 50-52 cm sarà ok?
E quanto spazio lasciare tra cartongesso e pensili per poterli montare/smontare?
In ogni caso sei stato illuminante!!!!
Grazie. Buon 2mila12
Eh... i mobilieri che regalano...... :wink:
Allora, con tutti sti numeri mi sono perso.....
Ci sono dei punti fermi:
> La cappa va montata a minimo 65cm dai fuochi. Inutile metterla più alta.
> I pensili vanno a +57/60cm dal top. Se non hai colonne che ti legano con l'altezza dei pensili.
> Se nella stessa parete dei pensili hai colonne e se i pensili sono h96 o h100, il coperchio del pensile va allineato al coperchio della colonna.
Ovviamente lo spazio tra top e sotto-pensile dipende, in questo caso, dall'altezza della colonna.
(Con pensili h100, sicuramente avrai colonna h228al fusto, o h204+sovracolonna) Quindi fai: h colonna al fusto + h zoccolo - h pensile e avrai l'altezza sotto- pensile da terra.
> Se nei 10cm restanti tra sotto-pensile e sotto-cappa vuoi mettere piastrelle TI RACCOMANDO di metterle A CUCINA MONTATA. E' troppo alto il rischio che vengano sbagliati gli allineamenti! Basta qualche mm e si rovina il risultato. Oppure torna alla soluzione 2 (pensili sopra piastrelle per 10cm+profili).
> Il profilo in alluminio, sezione a "L" va messo solo sul filo piastrella sotto-cappa! Nelle zone coperte dai pensili il filo piastrella viene già coperto dagli stessi!
> Per lo spazio tra pensile e abbassamento:
Considerato che hai pensili h100, sicuramente non avrai aperture a vela! Massimo una ribalta nel caso tu abbia scelto pensili h100 con 2 ante h50 a ribalta (spero tu non l'abbia fatto...). Detto ciò per il gancio-sgancio dei pensili possono bastare, stando larghi, 6-7cm!
> Per il discorso della barra reggi-pensile.... lascia stare, è un aspetto operativo più facile da farsi che da spiegarsi! Nel post di prima stavo ragionando a "voce alta"! :roll:
Buon 2012 anche a Voi!
Davide
cecchigti ha scritto:Eh... i mobilieri che regalano...... :wink:
Davide
Mitico Davide! Ma se in alternativa nella zona della cappa piastrellassimo fino all'altezza superiore del pensile? Tuo parere funzionale/estetico?
Ciao Davide
Ho visto la tua Gallery nel tuo sito. Complimenti per le cucine clssiche e moderne , hai fatto davvero delle belle realizzazioni. Queste gallery poi oltre ad essere un orttimo biglietto di presentazione della vostra azienda sono un valido aiuto per chi si appresta a scegliere la cucina. Infatti le composizioni degli showroom spesso sono fatte dalle aziende e non dicono molto sulle reali capacità del mobiliere. Inoltre le composizioni da showroom poco dicono sull'effetto finale della cucina negli spazzi domestici di regola più ristretti. Sono pochi i mobilieri che fanno le photogallery !
Sapessi quanto mi inorgoglisce la tua referenza!
Sapessi quanto tempo implica aggiornare una gallery! Quanti trip mentali del tipo "questa la metto o no?" "Questa mi qualifica o mi fa fare brutta figura?"...
Cmq per me è sempre stato un grande aiuto alla vendita! Unita al rendering grafico è una delle poche cose delle quali non potrei fare a meno nel mio lavoro!
Grazie ancora!
Davide
