CUCINA MONTATA...quasi...FOTO PAG. 2
Ciao,
ho bisogno di consigli per come disporre la cucina....in realtà se avete consigli per tutti gli ambienti sono ben accetti!!!
la cucina è in basso a sinistra e nella cartina che ho postato c'è già una bozza di cucina ad angolo....il frigor non c'è ancora ma andrebbe nell'angolo alla destra della finestra (libera installazione)...ma vorrei qualche idea un pò più originale...
le pareti sono lunghe 4 metri x 3.50 (lato finestra), sotto la finestra c'è il termosifone, e gli allacci sono già tutti predisposti sulla parete di 4 metri. Gli allacci dell'acqua sono a 60 cm dalla parete (della finestra) e il piano cottura sarebbe ad induzione quindi il gas non mi vincola!
la porta come potete notare è scorrevole.
Aspetto i vostri consigli,
grazie mille!!!
Ultima modifica di cin7ia il 06/07/12 0:02, modificato 3 volte in totale.
Re: Cucina consigli per come disporla?!?!?
la cucina è 4metri x 3.52 (lato finestra), il tavolo non è per forza necessario metterlo dentro la cucina posso anche metterlo fuori, però mi piacerebbe riuscire a metterne uno piccolo anche dentro, la stanza fuori dalla cucina senza porta e delimitata da un muretto è il vano scale che porta in taverna...(il render è in fase di costruzione).
Tra quel muretto e il muro della cucina ci sono altri 3.50 metri.
a me piace di più quella ad L
così il tavolo può stare più visino alla luce naturale proveniente dalla finestra e ingombra meno lo spazio "lavoro" della cucina
molto bello il render con il frigo nero, li fai tu?
se sì, bravissima
http://iod.forumfree.it
Il render con il frigor nero me lo sta facendo un amico che fai quello di lavoro, mi sta facendo tutta la casa....fantastico, appena ho le immagini poi le metterò!!!
a L è la filosofia del mio ragazzo ed effettivamente lo spazio per il tavolo è migliore però vedere quelle due colonne all'ingresso proprio non mi piace...inoltre con la cucina lineare avrei molto + piano di lavoro secondo me...però bo!!
piano di lavoro non credo che ne avresti in più con quella solo lineare
non avendo fatto nessun disegno lo dico solo guardando i tuoi
in fin dei conti avresti comunque lo sviluppo della zona cottura e lavaggio sulla parete lineare e le colonne sulla parete continua
forse l'unica cosa che perderesti come piano di lavoro sarebbe l'angolo se tu facessi una cosa del genere
ma se invece c'è lo spazio per le colonne e una base o anche una base ridotta avresti una situazione simile a questa
la tua prima soluzione mi piace molto ma devi considerare che i pensili che metteremo sono alti 103 cm e quindi ho paura di appesantire troppo la cosa!
la seconda soluzione è simile alla nostra L noi avremmo lo spazio di mettere due colonne subito all'ingresso invece che una sola e poi ci starebbe anche una piccola L ma nel render che mi avevano proposto in negozio non mi piaceva creare quella specie di "buco" perchè alla fine i pensili non li farei girare a L perchè diventerebbe troppo pesante e comunque il piano li in fondo non lo userei per cucinare ma solo per appoggiare magari qualcosa!!!
bisogna considerare che le colonne non saranno cosi alte ma + basse....e rispetto al frigor (che sarà + alto di quello del render) ci sarà una differenza di pochi cm!!!!
il frigo incassato proprio non mi piace....però esteticamente sarebbe perfetto!!!
cmq volevo ringraziarti per le foto che avevi postato perchè come puoi notare ho rubato l'idea degli armadioni!!! :)
cin7ia ha scritto:bisogna considerare che le colonne non saranno cosi alte ma + basse....e rispetto al frigor (che sarà + alto di quello del render) ci sarà una differenza di pochi cm!!!!
be' felice di esserti stata utile
secondo me se la differenza fosse poca forse sarebbe anche peggio
grande differenza sembrerebbe una SCELTA
poca differenza sembrerebbe un ERRORE
