Ciao a tutti...
Mi piacerebbe mettere una lampada a terra alogena collegata a una presa che viene comandata da quei interruttori con la rotellina in modo tale che io possa dare l'intensità della luce...si può fare ??? posso chiedere a un elettricista normale ?
dove posso trovare queste lampade con regolazione e magari un po particolari?
Grazie mille
Re: Lampade da terra alogene
#2Di lampade da terra con fonte alogena ce ne sono un'infinità, anzi, direi che sono quasi tutte alogene, essendo una tipologia quella da terra che deve svolgere il 'lavoro sporco' (
) cioè deve illuminare bene spazi di solito poco serviti dalla luce o zone importanti come quella giorno, grandi ambienti o zone di lavoro, od anche posizionandole vicino ai tavoli dove si mangia. L'emissione può essere verso l'alto o diffusa non producendo ombre, più raramente direzionata o diretta.
Sul dimmer, alcune lampade da terra lo hanno già incorporato, come per esempio la Castore prodotta da Artemide, design innovativo 2003 di Huub Hubbens coadiuvato da Michele De Lucchi, e che ha appunto un dimmer remoto, basta sfiorare l'anello di metallo nella zona in cui il fusto si restringe. Si tratta di un modello molto diffuso, costituito da una base in zama, stelo in resina termoplastica, diffusore sferico in vetro soffiato satinato che contiene una sorgente sia alogena che fluo che produce un'emissione efficace e diffusa. 2 versioni con sfera da 35 e 42cm di diametro.
Altrimenti, cosa semplicissima, basta aggiungere alla fine del cavo elettrico, il dimmer o 'varialuce' (ultima foto sotto), reperibile con poca spesa presso qualsiasi elettricista, catena commerciale brico, negozio. Forse quest'ultima è la cosa che ha più buon senso..
Scheda e costo della Castore Artemide:
http://www.platinlux.com/products/it/La ... emide.html
Un'occasione dal web:
http://caserta.bakeca.it/arredamento-ca ... r931701308
Infine utile sul mondo delle lampade da terra, questo esauriente thread:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 12&t=74402
#3e senza quello strumento finale posso farlo direttamente all'interruttore ?
#4Sì, sostituendo del tutto l'interruttore rompitratta originario con un dimmer ad hoc, come nella foto sotto.., si tratta di una cosa da nulla.
Sul dimmer in generale:
http://lo-scienziato.blogspot.com/2011/ ... aluce.html
Info dimmer Tecnel:
http://www.tecnel.net/it/prodotto/items/spezzafilo.html
Info dimmer Tecnel:
#5Forse intende proprio il comando a muro con interruttore a "rotellina" per dimmerare la lampada con la presa comandata.....in quel caso basta installare il tasto/dimmer nella placca di comando al posto del pulsante.
http://www.volenovetri.com
#7Un pulsante dimmer a "parete" a rotella.Danielino ha scritto:Si si proprio cosi intendevoGrazie.
Ma la figura cosa ritrae ?
Probabilmente è anche del tipo on/off semplicemente premendo il tasto che esce e rientra dalla posizione a filo placchetta.
