perete con wc e bidet
Ho un quesito da porre a chiunque se ne intenda.
Vorrei appendere un mensolone scrittoio profondo 70 cm e lungo 120 cm ad una parete che dalla parte opposta coincide col bagno (ci sono vaso e bidet appoggiati ad un vano tecnico di circa 20 cm - suppongo serva a contenere la colonna montante -).
Vi sembra possibile farlo? E in che modo?
Grazie per la consulenza.
Re: perete con wc e bidet
ti sconsiglio vivamente di motare il top dalla parte oppsta ai sanitari...
considera che il vaso ha bisogno di ricevere acqua dalla cassetta di scarico, quindi rischi di prendere il tubo del caso, o peggio ancora la cassetta che contiene l'acqua per lo scarico dell'acqua...
Se comunque sei certo delle misure del caso vai pure!
Ti ringrazio per la risposta.
In effetti se succedesse qualcosa ai tubi di scarico o elementi idraulici del bagno sarebbe un vero disastro. Purtroppo delle misure non sono sicura, so solo che il mensolone va appeso ad un'altezza di 70 - 73 cm e con fisher in grado di reggerlo. Mi hanno però detto che esistono aggeggi in grado di sentir scorrere l'acqua dei tubi nelle pareti. Ma forse in ogni caso è troppo rischioso.
Se non hai fatto foto e durante i montaggi, rischi molto, moltissimo, devi valutare se ne vale la pena...Io non rischierei,,, :wink:
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
sospendere un piano di 70 cm di profondità (evidentemente una scrivania) senza appoggi a terra è impossibile. Avresti dovuto pensarci prima e non ci sono tasselli chimici che tengano: sarebbe sufficiente appoggiarsi per alzarsi dalla sedia che tutto salterebbe! Non ti dico poi il piano che, al 99% è in truciolare....................... Quindi, se vuoi mettere questo piano, fallo appoggiare a terra, almeno con una gamba
