Sapete quanto può costare un top cucina in acciaio ? e sopratutto,dovendo comprare solo il piano e non la cucina intera, devo rivolgermi a dei mobilieri o esistono negozi che si occupano esclusivamente della lavorazione dell'acciaio? Se avete dei suggerimenti su Roma vi sarei grato.
Grazie!
Re: Top acciaio prezzi e disponibilità ?
#2Metti le misure con le specifiche che ti servono: tipo di bordo, altezza, tipologia piano cottura saldato, vasche.
Se hai un disegno è meglio.
#3Solitamente il top in acciaio è quello più costoso...a me piace tantissimo, solo che se tua moglie è una precisina non piacerà di sicuro perchè si riga facilmente e l'effetto non è bello da vedere....però in quanto a igienicità e design non ha eguali. Un grande vantaggio di tale piano e' che si possono saldare direttamente le vasche del lavello e il piano cottura ottenendo continuita' ed evitando punti di giunzione che possono trattenere lo sporco
#4LUCASAN ha scritto:Sapete quanto può costare un top cucina in acciaio ? e sopratutto,dovendo comprare solo il piano e non la cucina intera, devo rivolgermi a dei mobilieri o esistono negozi che si occupano esclusivamente della lavorazione dell'acciaio? Se avete dei suggerimenti su Roma vi sarei grato.
Grazie!
come diceva and dipende tanto da che lavorazioni devi farci.... ma acciaio per una sostituzione di top? mi pare un po' una spesa eccessiva su una cucina "vecchia".
se non vuoi punti di giunzione hai pensato come alternativa il corian? (a me piace di più...)
Pax tibi Marce
#5Ciao, l acciaio e uno sei top più costosi e non ho ancora capito il perché! Io nella mia cucina volevo usare l'acciaio lucido ma me l hanno sconsigliato per via delle righe che si vedono subito...allora ho optato per l'acciaio brushed ossia già rovinato.
#6Il prezzo dipende molto anche da quanti passaggi fa prima di arrivare all'utente finale. Per le pietre e gli agglomerati come può essere per il corian il mobiliere solitamente ha forniture dirette dal produttore baypassa la ditta di cucine.
Produttori che fanno bene i piani in inox per cucine ce ne sono pochi pochi quindi spesso il mobiliere compra dalla fabbica di cucine che a sua volta ha fatto fare da altri: i passaggi aumentano e di conseguenza lievitano i costi finali al cliente.
Anche con l'acciaio se non ci sono problemi di trasporto e movimentazione puoi chiedere che ti venga saldato in un blocco unico, compreso gli angoli.
Metti le misure !!
Metti le misure !!
#7Il piano di lavoro è di due metri, più due spallette laterali fino a terra sui lati (quindi 90 cm meno lo spessore del piano stesso, che dovrebbe essere 2 o 3)
non ho particolari esigenze, ne di trattamento ne di qualità, le righe nn mi spaventano, l effetto rigato e consumato tipico dell accaio delle cucine dei ristoranti mi piace e si abbina con l arredamento stile industriale/loft.
se è così caro (1700) devo trovare un'altra soluzione, il mio budget è di circa 1000 euro per il piano escluso il montaggio! lavandino e fuochi a incasso.
#10io non vedo.....Lietta ha scritto:Ora sono riapparsi (avevo modificato la privacy dell'album)
