living room puntatato all hi tech
ciao a tutti sono un nuovo iscrittto in cerca di pareri
attualmente nell mio salotto avevo un pc con un home theatre 5.1 e un ormai discreto lcd 32 pollici,tra poco mi troverò a rinnovare completamente il salotto con tanto di mobili(ancora da scegliere),home theatre e installazione di un video proiettore .
ora di seguito vedete un paio di rendering di come è e come diventerebbe il salotto, premetto che questo è solo il progetto e che ancora non c' nessun mobile nella stanza che è lunga 6,5m ed è larga nella zona finestra 3.9 m.
IMMAGINE A
IMMAGINE B
ora la disposizione attuale dei mobili è simile a quella nella foto a
quindi con divano fronte a tv e satelliti home theatre collocati attorno a divano e tv .ma ora con il vpr e il rinnovo locale sono indeciso se:
tenere questa struttura:
avrei quindi il vpr sopra il divano con attacco a soffitto con distanza di proiezione e visione a circa 3.5m dal muro di proiezione che non sarebbe male, monterei tutti gli amplificatori lettori dvd e console nella scaffa della porta da parte al divano per risparmiare cablaggi, e rimarrebbe il problema che i satelliti posteriori li avrei proprio a ridosso di muro e orecchie che mi spiacerebbe non poco però come soluzione mi sembra molto pratica.
modificare tipo foto b:
impostare la proiezione sulla parete con la porta sfruttando l alunghezza della stanza con doveroso utilizzo di telo che poi di conseguenza avro i satelliti posteriori ben posizionati, e la centrale con ampli ,pc e lettori vari sempre nella scaffa o direttamente dietro il divano o addirittura tutto su una parete attrezzata che viene coperta dal telo.
tra le due soluzioni quella piu pratica e migliore per me è la prima dove concentrerei tutto in quel lato di soggiorno , non stravolgerei lambiente ma compatterei tutto e sarebbe gia un buon risultato ma non mi ispira.
con la seconda proiettando lungo il lato lungo stravolgerei tutto ma sarei sicuramente piu largo e ne gioverebbe l home theatre ma dovrei utilizzare un telo o per coprire una portanon è che mi piaccia molto come soluzione ma sfrutterei bene la stanza.
ci tengo a dire che preferisco la seconda perchè non voglio sacrificare la zona cinema anzi per fare arredamento avevo pensato addirittura di attacare a parete in modo sempre non eccessivo pannelli neri fonoassorbenti a vista che fanno molto effetto.
se avete idee consigli e critiche sono ben accette!!
