una cucina si rovina con la luce?
ciao a tutti
come da altri topic che ho aperto e nei quali i vostri consigli si sono rilevati utili e illuminanti stiamo pensando di spostare la cucina in una veranda molto luminosa dove il sole batte un casino e, soprattutto in inverno, investe completamente la parete opposta alle finestre dove metteremmo la cucina ora considerando che
-spostare la cucina in questa stanza significa spostare gli attacchi le prese elettriche e molto lavoro
- la sposteremmo per stare in una sala piu luminosa
- in questa stanza metteremmo si delle tende ma non vorremmo tenerle sempre chiuse
-non vorremmo sbagliare scelta
in molti ci hanno sconsigliato di mettere una cucina nuova cosi tanto esposta al sole perchè si rovinerebbe
cosa ne pensate?
Re: una cucina si rovina con la luce?
se è davvero molto luminosa, sarà normale chiudere le tende perchè a te più che alla cucina darà fastidio così tanta luce!
sentiamo se interviene qualche esperto ma credo che al massimo possa capitare ad una cucina laccata bianca col tempo di ingiallirsi lievemente ma accadrebbe comunque in modo uniforme e quindi è possibile che nemmeno te ne accorga. col laminato non credo ci possano essere problemi, ma sentiamo se interviene qualcuno esperto appunto.
ma se invece delle tende interne (che io comunque prevederei perchè avete tante di quelle finestre in quella veranda che vi consiglio caldamente di metterle)
una tenda esterna? di quelle estensibili
o - se possibile - una piccola tettoia anche semplicemente con del verde che si arrampica?
non avete un terrazzo, fuori? o ricordo male?
Ultima modifica di difra64 il 06/02/12 16:15, modificato 1 volta in totale.
http://iod.forumfree.it
I problemi di ingiallimento riguardano principalmente le mostre che avendo vetrate molto grandi e mobili esposti direttamente alla luce ultravioleNta ingialliscono.
Come giustamente detto prima la cucina in linea di massima ingiallisce tutta allo stesso modo senza dare nell'occhio del cliente.
Quello che ingiallisce è essenzialmente i laccati o i verniciati.
I legni verniciati colpiti dalla luce ultravioletta emanano tannini che scuriscono i legni...dopo qualche tempo i tannini degradano per lo stesso fenomeno ed allora l'articolo ritorna più chiaro... non so se mi sono spegazzato...
I prodotti vernicianti d'altro canto sono di solito studiati per avere dei filtri uv ma non è sempre banale la cosa in quanto talvolta i tannini sono veicolati da umidità
Inoltre i prodotti vernicianti talvolta contengono dei composti aromatici che reagendo con ammoniaca (detersivi?) o prodotti sbiancanti (tipo acido ossalico o ammoniaca) o facendosi spaccare dalla bastarda della luce uv degradano a molecole simili ai tannini di colore marroncino dando il famoso ingiallimento. Da ciò si intuisce che ci sono talvolta degli ingiallimenti anche "al buoi"... diremo che sono ancor più temibili.
Ci sono tuttavia delle vernici (di solito acriliche) che subiscono poco questo fenomeno ma non sono sempre utilizzabili per tutti i lavori (e costano pure tanto di solito)
Comunque a parte questo trattato di chimica organica di dubbio interesse le grane il 99.9% delle volte non escono e per quel 0.1% delle volte che escono è perchè si è costretti a cambiare un'anta ed accoppiarla alla vecchia cucina con comparazione diretta dell'anta una a fianco dell'altra.
Laminati e granparte dei polimerici subiscono questo viraggio in modo molto molto meno evidente.
Pax tibi Marce
grazie a tutti per le probte risposte
@ qsecofr complimenti per la completezza e precisione delle tue risposte
@difra64 le tendine sulle finestre le mettiamo di sicuro, anzi ci sono gia, ma il vero problema sono gli archi sopra da cui entra tantissima luce anche fino a tardi e per corpire quelli dovremmo mettere dei tendoni lunghi e larghi : 8,40 m di tendoni nell'ingresso/cucina che mi coprono un intero lato mi sanno di vecchio tipo palazzo barocco e temo che saprebbero pesanti su una stanza lunga ma larga solo 3 m , la tettoia col verde è una buona idea ma non facilmente gestibile al primo piano, forse sarebbe piu fattibile al pian terreno
in definitiva tra queste considerazioni sulla luce e sui lavori previsti per spostare qui la cucina credo proveremo a organizzare questo spazio come salotto/ ingresso+sala tv anche perchè ero preoccupato che 3 m fossero pochi tra il divano e la tv ma mi dicono che con gli lcd hd e full hd la distanza ideale tra schermo e divano si riduce davvero tanto (alcuni dicono che la distanza ideale per un 32 pollici è inferiore hai 2 metri) francamente mi sembra quasi eccessivo ma fattibile
qsecofr ha scritto:Comunque a parte questo trattato di chimica organica di dubbio interesse
Ti sbagli, i tuoi interventi sono sempre interessanti.
@isidoro: ma hai foto di questa veranda? Dev'essere bellissima! :o Forse è anche meglio adibita a sala TV
no ahimè per ora niente foto
la prossima volta che ci vado magari ne faccio una :
comunque si è molto bella , è lunga stretta e un po bassa
su uno dei lati lunghi a ha 2 serie da 6 finestre (mi sembra sia quasi 4 metri a serie)e 2 archi sopra solo che il tutto è complicato dalla presenza della porta di ingresso su uno dei lati corti, del corridoio sul lato opposto e da 2 porte e due "finestre" sul lato interno :
per questo diventa difficile da gestire infatti per ricavare lo spazio tv probabilmente chiuderemo qualcosa
certo che per vedere la tv di giorno, magari in piena estate forse la stanza vi risulterà un bel po' luminosa.... :roll:
forse con le foto capiamo meglio la problematica delle tende e degli archi
ma ci sono soluzioni oramai per qualunque situazione
