Niente opere murarie, lo scaldavalviette si monta a muro con due tasselli e un trapano
e si collega all'impianto di riscaldamento come un termosifone.
Però:
- la resa termica di un termoarredo è inferiore ad un termosifone, quello che un termosifone ti ingombra in profondità un termoarredo te lo ingombra in altezza
quindi
- per esempio, non puoi mettere un termoarredo sotto la finestra
- devi sentire un termotecnico per il calcolo di equivalenza tra corpi riscaldanti del termosifone e dimensioni dello scaldasalviette (questo anche per non sbilanciare l'impianto centralizzato in un condominio).
Modelli ce ne sono tanti, in base all'interasse tra i tuoi attacchi guarda un po' cosa propongono Irsap, Runtal, Cordivari, etc...
Però:
quindi
Io non me ne intendo e forse dico una sciocchezza.
Però mi pare che nel termosifone circola l'acqua calda e il termosifone viene scaldato in quel modo.
Il termoarredo è solamente elettrico.
Che cosa te ne faresti dell'acqua degli attacchi del termosifone?
Potresti mettere un tappo?
Mercury ha ragione che la resa è inferiore!!!
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Ciao Aysia
Aysia ha scritto:Io non me ne intendo e forse dico una sciocchezza.
Mercury ha ragione che la resa è inferiore!!!![]()
Lo scaldasalviette che ho fatto mettere è a funzionamento misto: ci si possono tenere gli asciugamani sopra, all'interno circola l'acqua dell'impianto di riscaldamento ma quando il riscaldamento è spento... attaccando la spina si riscalda da corrente
Non mi risulta che i "termoarredo" siano solamente elettrici! Anzi, per la maggior parte vanno ad acqua calda come i normali termosifoni. Per gli scaldasalviette si può scegliere il modello "misto" in modo da scaldare l'ambiente prima di fare il bagno anche nella mezza stagione quando il riscaldamento è spento, o anche solo per tenere asciutte e calde le salviette.Aysia ha scritto:Io non me ne intendo e forse dico una sciocchezza.
Per cambiare un termosifone normale con uno scaldasalviette, oltre alla resa termica e agli ingombri, non credo ci siano particolari problemi, però io non essendo pratica di lavori di idraulica non mi azzarderei mai a fare da sola!
Ciao,
Chiara
Gli scaldasalviette esistono elettrici, ad acqua come i termosifoni e misti......a casa dei miei e a casa mia saranno ad acqua come i termosifoni!!!
Cmq quando vai a scegliere lo scaldasalviette portati le misure del bagno che te le chiederanno per calcolare le calorie!!!
quanto costano?Cla' ha scritto:Io non so se sono termoarredo o termosifoni![]()
So solo che ho questi:Il sito dell'azienda li definisce "radiatori": sono in acciaio, hanno la stessa resa dei termosifoni in ghisa (si raffreddano velocemente ma si scaldano prima) e li ho anche sotto alle finestre.[/url]
ci sto pensando anche io ,ma ho lo stesso dubbio dell'ospite
posso togliere il termosifone e mettere direttamente questo o devo fare un nuovo allaccio
bnon facwendo i bagni non vorrei rompere delle piastrelle
mi sembra di aver letto in un post che cromatio acciaio costassero di piu' ,a me ne sevirebbe uno che si possano appoggiare anche le asciugamani
non ho lo spazio per mettere il porta asciugamani ecco perche'
non facendo i bagni non vorrei rompere delle piastrelle
Allora....cromati costano circa il doppio di quelli bianchi.......io li ho presi colorati....uno grigio chiaro e uno grigio scuro......per gli attacchi non so dirti nullapeople ha scritto:mi sembra di aver letto in un post che cromatio acciaio costassero di piu' ,a me ne sevirebbe uno che si possano appoggiare anche le asciugamani
posso chiederti dove li hai presi?Cla' ha scritto:Io non so se sono termoarredo o termosifoni![]()
Io devo trovare dei termosifoni che abbiano come larghezza max 25.
Probabilmente devo scorporarne uno in due, ma esisteranno di scomponibili così sottili?
