Dopo avere sostituito infissi e cassonetti sto pensando di iniziare a sostituire (una alla volta) le tapparelle.
Attualmente ho normalissime tapparelle in pvc bianco però pensavo all'alluminio con espanso ad alta densità.
Domanda : ho trovato molti venditori su ebay che offrono a prezzi vantaggiosi (ca. 45 al mq). Il venditore di tapparelle da cui mi servo di solito mi ha chiesto più del doppio. Mi devo fidare dei venditori online o no.
Qualcuno ha comperato da loro?
Re: Tapparelle in Alluminio
#2Io ad esempio gli avvolgibili in alluminio ad alta densita' colore pastello tinta unita li pago circa 50€ al mq e li rivendo a 75€ ma ce li ho anche da piu' prezzo.
Venditori on line??
Boh............forse per gli avvolgibili..........basta la dimensione base x l'altezza....che ti devo dire.
Anche qua sul forum c'e' chi frequenta e vende tutto on line.......
Venditori on line??
#3Per venditori online mi riferivo ad alcune proposte che ho trovato su ebay.
Tu vendi online o hai un sito dove vedere i tuoi prodotti?.
#4Io non vendo assolutamente on-line, sto in una sala mostra.
Foto di avvolgibili ??
Sinceramente non me le hanno mai chieste e non ne ho da mostare.....
Si tratta di avvolgibili curvi di dimensioni 14x55 mm da 5 kg/mq in alluminio coibentati ad alta densita'.....non saprei cosa dirti di piu' o farti vedere.......
#5Forse mi sono espresso male.
Pensavo avessi un sito internet giusto per curiosare. Grazie comunque per le info.
#6Se il prezzo del tuo venditore di fiducia è comprenviso di montaggio, diciamo che tutto sommato non è eccessivo...
Se tu sei in grado di montartele, fai pure da te... 45 €\mq tutto per chi le produce è un buon prezzo di vendita!
#765€ al mq. - Colori RAL (compreso montaggio)
http://www.algimainfissi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#8Ho deciso, nonostante il montaggio sarà a mio carico, di rivolgermi alla stessa ditta che mi ha montato i serramenti. Il prezzo della tapparella non è basso (ca. 80 al metro) comprensivo di guide e catenaccioli.
La differenza in questo caso la fanno la garanzia sul prodotto, la consulenza, la post vendita e le rifiniture che ho deciso io di rifare sul serramento dopo la sostituzione delle guide.
Grazie comunque a tutti.
#9Prego, e mi complimento per la scelta che a parer mio e' la migliore che potevi faremaxpa1 ha scritto: La differenza in questo caso la fanno la garanzia sul prodotto, la consulenza, la post vendita e le rifiniture che ho deciso io di rifare sul serramento dopo la sostituzione delle guide.
io sto col made in Italy
#10Sono del parare che quando si può risparmiare è giusto farlo (soprattutto al giorno d'oggi), però mi sembra giusto riconoscere il lavoro degli altri e lasciare a loro le competenze.
Ormai ho un ottimo rapporto con il venditore con il quale condivido sempre quello che leggo qui nel Forum, dato che per me tutto è nato da qui.
E grazie al rapporto che si è instaurato, ho già deciso di affidare a loro anche la sostituzione di due porte blindate.
#11Non ho capito per quale motivo vuoi mettere le tapparelle in alu hd anziché rimetterle in PVC considerato che le seconde isolano meglio e costano meno.maxpa1 ha scritto:Dopo avere sostituito infissi e cassonetti sto pensando di iniziare a sostituire (una alla volta) le tapparelle.
#12Inizialmente mi sono fatto la stessa domanda e cioè, rimetto il pvc o cambio?
Stufo delle continue manutenzioni e soprattutto del fatto che non voglio rimettere i ganci di sicurezza laterali, ho scelto l'alluminio che oltre a darmi maggiore sicurezza mi permetto di montare i catenaccioli sulla stecca. Inoltre dovrei guadagnare in peso e quindi in sforzo minore per il sollevamento, e dovrei ridurre i problemi di imbarcamento del pvc anche se non ho tapparelle molto larghe.
