Porta scorrevole tra zona giorno e cucina
Buongiorno,
siamo ormai alle ultime battute con il nostro appartamento... mancano ancora le piastrelle, le porte interne e qualche altro dettaglio e poi dopo lunga attesa sarà finalmente pronto!
Adesso stiamo guardando per la porta scorrevole che dovrà separare il soggiorno dalla cucina. Siamo orientati verso i sistemi Next o Atlantic di Astor (più probabilmente il primo per il profilo meno pesante). Ci han detto che sono molto simili alle più gettonate Rimadesio, ma un po' più economiche. Qualcuno ha esperienza con questa ditta?
Altra domanda: la porta (1700x2500mm) sarà a scomparsa con due ante scorrevoli sovrapposte; avrà la cornice in legno laccato bianco (la cucina è bianca) ed il profilo in alluminio. Il vetro voi come lo fareste?
All'inizio pensavamo di farlo trasparente in modo che fungesse solo da barriera per gli odori della cucina e diviso in 3 per evitare di andarci a sbattere contro. Mia moglie però ultimamente pensava che sarebbe meglio satinato/acidato per nascondere un po' la cucina se è in disordine e arriva qualcuno all'improvviso. Voi che dite? E in quel caso fareste un vetro unico o comunque diviso in 3 (tipo questo http://www.gmagenzie.it/resources/image ... a6955.jpeg ma senza righine).
La porta va nel foro che si vede sulla sx nella seguente foto:
A me non dispiace anche questa soluzione: http://www.salvatoriarredamenti.it/prod ... d_1389.jpg, cioè con un profilo che divide la porta spostato verso il basso...
Grazie.
La nostra cucina: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=94431
Re: Porta scorrevole tra zona giorno e cucina
E farlo diviso in 3 con la parte centrale acidata? Diventa comunque troppo?
Tipo fare 3 vetri da 80cm di cui quello centrale satinato/acidato...
In alternativa potrebbe essere che so... un vetro sotto da 100/120cm, poi uno da 50/60 acidato e un altro da 60/70 trasparente...
Potrebbe essere? Ha senso?
Normalmente in cucina si mettono dei vetri satinati per (come dice tua moglie) coprire un po' il disordine nel caso in cui si hanno degli ospiti in casa...i vetri fumè come hai proposto tu in una delle foto (se sta bene con il contesto) è molto bello a mio parere e se lo vuoi coprente esiste anche nella versione satinata oltre che trasparente.
Un consiglio: evita la divisione in 3...alle lunghe stanca!!! Così come dei decori eccessivi!!!
Meglio una cosa lineare...non sbagli mai :wink:
http://www.coroser.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Soluzioni che arredano la casa...
Porte, parquet e coordinati GAROFOLI
Finestre, grate e blindati
Spedizioni in tutta Italia
Astor Mobili...bella ditta.
L'ho venduta per un poco dopo avere lasciato Rimadesio.
Mi ritrovai in sala con sezioni di Rimadesio e quelle nuove di Astor Mobili.
La quantita' di alluminio dei profili Astor e' circa IL DOPPIO di quella presente su quelli di Rimadesio.
Paragone fatto proprio tra profili Next e Atlantic con un Siparium .
Per il resto Rimadesdio rimane una bella ditta diciamo.....di effetto....come potrei dirti.....tanto fumo e poco arrosto.
Rimane comunque ditta principe per innovazione e marketing.
Simone68 ha scritto:Astor Mobili...bella ditta.
Grazie mille. Questo è già un'ottima cosa.
Se vai dal venditore a chiedere è ovvio che ti dice che è il meglio, ma l'aver letto qualche commento positivo e questa conferma mi fanno stare tranquillo.
2800 Euro compresa IVA e montaggio mi costa... è un buon prezzo penso :)
Coroser ha scritto:Normalmente in cucina si mettono dei vetri satinati per (come dice tua moglie) coprire un po' il disordine nel caso in cui si hanno degli ospiti in casa...i vetri fumè come hai proposto tu in una delle foto (se sta bene con il contesto) è molto bello a mio parere e se lo vuoi coprente esiste anche nella versione satinata oltre che trasparente.
Mmmm... fumé satinato mi ispira, ma ho paura che tolga troppa luce la combinazione.
I disegni mi piacciono, ma effettivamente penso che alla lunga poi stanchino e quello è meglio evitarlo
Penso opterò per il satinato con magari un'asticella a 1/3 (dal basso) per spezzare un po' ed avere un po' più robustezza (è a tutta altezza, quindi un rinforzino non penso sia male) e niente altri ghirigori :)
Vedo comunque con il rappresentante...
Grazie x i consigli!
onestamente mettere la traversa orizzontale non è necessario per dare robustezza all'anta.
Come soluzione alternativa per estetica potresti anche pensare ad un vetro semiriflettente (tipo facciate continue dei palazzi)...a luce spenta in cucina risulta praticamente uno specchio dal lato zona giorno.
http://www.volenovetri.com
