Wc nel siminterrato e rumore pompa
Ciao, stiamo valutando la possibilità credettero un wc nel seminterrato, peccato che questo sia sotto il livello della fogna, e a questo punto si sono aperte le varie opzioni che stiamo valutando:
Sanitrit il classico, il prodotto più usato per queste esigenze, il problema che mi ha segnalato il costruttore è che ha un consumo alquanto alto e in diversi caso ha creato problemi.
Opzione 2 un pompa sommersa, mi ha proposto un unico accumulo tra lavabo, lavatrice e wc, quest ultimo con pompa trituratrice il tutto confluisce in un unico pozzetto e poi"sparato" nella rete fognaria.
Poiché l'utilizzo di questo bagno sarà limitato a poche volte ...cosa mi consigliate .
Ultima modifica di tycoon il 09/05/13 12:59, modificato 1 volta in totale.
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
Re: Wc nel siminterrato
credo ben che il Sanitrit abbia dato problemi! Non ha una pompa per spingere, ma solamente un trituratore....
Quindi, secondo me, ti ha detto una scemenza grande quanto la pompa sommersa che DOVRAI mettere, possibilmente sotto il pavimento. E' bella grande eh!
Scusami...ma non ho capito molto :?:
Il sanitrit leggendo anche alcuni interventi sul forum, ha creato vari problemi di intasamenti, rumori etc.
La pompa ed il relativo pozzetto li devo fare com que per la lavanderia...a questo punto lui si fa un unico accumulo con una pompa trituratrice che , quando l'accumulo è pieno, entra in funzione emana il tutto in fogna.....mi sono perso qualcosa ?
Le camerette
NO! Non ti sei perso nulla! E' tutto Esatto!
Re: Wc nel seminterrato e pompa sommersa
Riprendo questo topic per avere qualche soluzione per un problemino.
Nel seminterrato ho una pompa sommersa per servire il locale lavanderia e locale tecnico, fatto sta che ho notato che quando parte per svuotarsi fa un breve ma intenso rumore che é abbastanza scocciante, questo rumore proviene dal tubo (posto nel locale tecnico)che collega il pozzetto dal interno all'esterno ed é dovuto al passaggio dell'acqua. Il tubo dovrebbe essere da 60 pollici ed é tutto nero, non so se sia dovuto a questo particolare tubo e magari cambiando con uno più specifico il rumore venga attenuato oppure trovare il modo per insonorizzarlo
Le camerette
Re: Wc nel siminterrato e rumore pompa
Scusate, ma l'azienda SANITRIT vende quindi prodotti che danno (solo) problemi ?
Io non ho questo prodotto, ma mi chiedo allora sono stupidi ?
Sicuri che chi ha dei problemi con quel prodotto abbia seguito le regole specifiche di montaggio ?
Ultima modifica di MIK75 il 09/05/13 14:58, modificato 1 volta in totale.
Il Sanitrit è un ottimo prodotto e chi ha avuto problemi con lo stesso (sia chiaro, è una pompa elettrica quindi può anche essere che si guasti, ma l'affidabilità di questi prodotti è altissima) molto probabilmente non ha rispettato le regole di installazione indicate dalla casa costruttrice.
io in tavernetta ne ho due: uno per lavabo e lavatrice (solo pompa senza trituratore) ed un water con tutto incluso, il Sanicompact Deluxe. Funzionano da 3 anni senza il minimo problema. Il mio vicino ha una configurazione ancora più complessa avendone tre e sono in funzione da circa 15 anni senza il minimo problema...
Il rumore che fanno è quello di un motorino elettrico e lo si sente solo nel momento in cui effettivamente scarica. Si sente anche il rumore dell'acqua spinta nelle tubazioni, m ain questo caso è semplice ovviare installando tubi insonorizzati e isolati rispetto alle pareti...
L'idraulico dice che il rumore deriva dalla pompa che avendo il trituratore è più rumorosa, rispetto a quella del vicino che ne è priva.
Loro dicono che i tubi sono già isolati e che è normale.....ma per loro tutto sembra normale, il soffione che perde..il rore della pompa...la caldaia che perde :evil:
Le camerette
