Materassi Victoria: li conoscete ???
Mi sono ritrovato un materasso matrimoniale della Victoria, quelli che vendono tramite venditori porta a porta, tipo Folletto.
Devo dire che non ci ho mai dormito molto bene. La mattina quando mi alzo sono sempre pieno di dolori.
L'unico aspetto positivo è che lo trovo molto fresco d'estate.
E' un materasso anatomico ortopedico, con imbottitura in pura lana e tessuto di puro cotone, con Actigard contro gli acari.
Questo è tutto quello che c'è scritto, a parte la scritta RELAX, che non so se è il nome del modello oppure solo un aggettivo.
C'è da dire inoltre che anche il letto è un pò particolare, essendo un AXIL senza parti metalliche, la cui rete è costituita da tavole di 17,5 cm intervallate da spazi vuoti di 12,5 cm, tenuti assieme dalla stoffa in cotone.
Non so quindi come dividere le colpe, tra i due oggetti.
Io sono 1,80 x 80kg, con una scoliosi dorsale e una cervicale un pò rettilinizzata, che però da quando sono passato al cuscino in lattice è migliorata molto.
Potete consigliarmi ??
Saluti a tutti.
Re: Materassi Victoria: li conoscete ???
fai un giretto in qualche negozio multimarca ben fornito e cambia materasso... vedrai che cambierai modo di dormire risolvendo tutti i problemi notturni! :wink:
Andrebbero meglio le doghe ma se vai a scegliere un buon molle indipendenti con magari uno strato di memory vedrai che sarà più che sufficiente! :wink:
Probabilmente Sarà uno dei tanti gruppi di venditori porta a porta... Di quelli che cambiano nome una volta ogni 2 anni! :wink:
Mi dispiace, non conosco!
