per il top è un vero macello, io sto uscendo da un tour de force infinito, fatto di mille appuntamenti e mille negozi, falegnami etc etc...
Se vuoi un top a L in pezzo unico, senza pezzi agganciati insomma, devi prepararti a spendere, perchè vuol dire tagliare un'unica lastra e buttare via tutto quello che resta....
Esempio, se il tuo progetto è una L 3 metri + 2 metri devi comprare una lastra unica lunga almeno 3 m e larga almeno 2, ma non è detto che dove tu vada sia così fortunata da trovarla così "piccola".
Allora verrà tagliata delle misure desiderate e buttata tutta l'eccedenza(a meno che tu non voglia tenerla per qualche altro uso, quindi la spesa di materiale è già di partenza moooolto più alta, se ci aggiungi la lavorazione allora preparati a spenderci bei soldi.
La soluzione più economice resta quella di scegliere un top che ti piace,può essere ikea o qualsiasi altro negozio e poi comporlo in due pezzi, facendo in modo da accostarli perfettamente e sigillarli in modo che non penetrino liquidi all'interno che rovinino il laminato col tempo.
Anche questo è un lavoro che una persona con poca esperienza non può fare,quindi ti troverai a chiamare un esperto con costi maggiori.
D'altronde non è un caso che il servizio montaggio di Ikea delle cucine parta da un minimo di 200€ piuttosto che la 100€ di tutto il resto.
Ma la cucina deve essere montata se non perfettamente ma quasi.
Re: Dopo tanto spiare...chiedo consigli per la mia prima cas
in tutto questo la quinta non saprei dove farla stare..
dove sbaglio?
#18Non credo sia di 2 metri il lato inferiore prima dell'interruzione per la quinta. Secondo me non arriva neanche a 1,5...
Certo che quei 30 cm a sx della finestra non permettono tanti voli pindarici.
#19SellaTurcica ha scritto: La mia cucina è a pianta rettangolare con il lato più lungo di 3,45 m e quello più corto di 2,50 m. Uno dei due lati più corti ha in centro la finestra, che conto di non utilizzare.
L'altro lato, di fronte alla finestra, è stato tagliato in lunghezza in modo da essere aperto verso il salone ed è lungo 2 metri.
Ll'altro lato lungo di 3,50 è tagliato anch'esso ed è di circa 2 metri e qualcosina e lo lascerò libero.
freeduf ha scritto:ecco appunto, è quello che penso anch'io .Steve1973 ha scritto:A occhio, prima del "buco" lasciato dalla quinta ci saranno circa 130 cm... more or less...
penso anche io che 2metri e qualcosa sia tutto compreso la quinta!
quindi il pezzo tra parete finestra e quinta sarà ...... bo .... steve dice 130 cm circa .....
eccoci appunto ... l'ha riscritto ...
ciao steve!!!
#20aspettiamo di sapere che dice sellaturcica perchè anche la finestra sembra centrata su quella piantina e invece non lo è..
rileggendo.. l'ha anche scritto che è centrata.. ma allora non mi tornano le misure che ha dato in un secondo tempo..
#21Tanto... Se non ho capito male dagli ultimi interventi, ormai alea iacta est...
I consigli potrebbero essere giusto per i dettagli.
#22ma qualcosa del genere sarebbe fattibile?
mmmm .... nn so se ho fatto bene i calcoli però ....
--edit--
ah .. no .... ho sbagliato .... ho riletto ora del frigo libera installazione ...
--edit--
#23Ommioddio mileva!!!!! La cucina è fatta proprio così!!!!Solo che da dove hai messo tu il gas rimangono ancora 20 cm di parete....Ah! E il gas non lo posso mettere lì sapete perchè?? Perchè mi sono dimenticata di dirvi un altro dettaglio dell'architetto
! Il muro in alto è tagliato di circa 50 cm!!! Quindi i pensili ci stanno perchè come avete visto nella foto della cucina che mi piaceva non sono pensili lunghi, ma la cappa non credo ci stia!!! Spunterebbe dal buco
Effettivamente non è proprio centratissima la finestra. Dal lato dove volevo mettere il frigo ci sono quei 75 cm, dall'altro circa 60.
Kaickul la ragazza delle cucine mi ha già fatto il preventivo tutto compreso anche di elettrodomestici e di top, con il frigo a libera installazione dell'indesit con il freezer sotto a 3 cassetti e frigo sopra, gas a 5 fuochi (ma metterò quello a 4 a rombo), forno ventilato, lavastoviglie e lavello due vasche più sgocciolatoio (viene sotto i 4mila euro!)...
Ultima modifica di SellaTurcica il 11/02/13 19:59, modificato 1 volta in totale.
#24Piccola riflessione:ma stè cucine sò tutte uguali.....da non credere....
Centimetro in più centimetro in meno...mannaggia la miseria...non ci si può "sbizzarrire" in nessun modo.....va bè!!
cla56
cla56
#25se la finestra fosse centrata, si potrebbe mettere il frigo sulla parete in basso(quella a lato della quinta) e la colonna forno come nel disegno di mileva.. si perderebbe luce dalla finestra, ma forse sarebbe meglio in questo modo rispetto a trovarsela proprio quando si entra..
comunque se han già deciso
edit: ho la connessione lentissima stasera e avete risposto prima di me..
#26Però il tavolo poi dove lo metto se il frigo lo metto su quella parete? Ci ho anche pensato ma poi c'è poco spazio per il tavolo
cla56 purtroppo la casa è di costruzione degli anni 80...le facevano tutte così le cucine
#27Lo sò...purtroppo!E' che quì ci serve "qualcosa" di stimolante,qualcosa che ci porti fuori da questo "torpore" in cui siamo precipitati negli ultimi mesiSellaTurcica ha scritto:
cla56 purtroppo la casa è di costruzione degli anni 80...le facevano tutte così le cucine![]()
Comunque la partecipazione é sempre garantita
cla56
#28
scusa se insisto, ma il forno in una colonna alta secondo me rompe le scatole all'ingresso..
#29Serenen hai ragionissima...con il forno sotto il piano cottura sarebbe perfetto ma....a me piace taaaaanto il forno a mezza colonna
!!!! La colonna comunque non verrebbe altissima. Sopra il forno ci sarebbe il piano.
#30sui gusti non discuto, però perderesti un sacco di piano di lavoro..SellaTurcica ha scritto:Serenen hai ragionissima...con il forno sotto il piano cottura sarebbe perfetto ma....a me piace taaaaanto il forno a mezza colonna![]()
