Le superfici sono esposte a sud/ovest, il problema principale è il caldo.
Ungiornodifinestate ha scritto:ALE Lilly ha scritto:AGGIORNAMENTO:
Il tizio che mi ha fatto un preventivo PVC Rehau infatti ha consigliato un vetro selettivo e ha indicato questo codice: 33.1AF/15argon/33.1AF che ha Uw 1,54 e SF 40%; invece uno 33.1AF/12/33.1AF (che abbassa il prezzo di circa 200 euro su finestra 300x130) ha Uw 1,26 e SF 58%.
Come strutture ho:
traslante scorrevole 300x130 - PROFILO GENEO Rehau* (Giemme Overles): 2.300,00 Euro
traslante scorrevole 250x220 - profilo IDEM: 2.800,00 Euro
per un totale di 5.100,00 Eurini (calcolato con vetro basso emissivo, 500Euro in più con vetro come sopra, selettivo)
*caratteristiche:
•Profondità profilo: 86 mm / guarnizione centrale
•Numero di camere: 6
•Isolamento termico: Uf = fino a 0,79 W/m²K
•Materiale: RAU-FIPRO® in fibra composita con strato esterno coestruso sui quattro lati in RAU-PVC ad alte prestazioni per una superficie di eccellente qualità
•Isolamento acustico: fino a SSK 5 Rw = 50 dB
•Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 3, fino alla classe di resistenza 2 senza armatura in acciaio
•Permeabilità all'aria: 4 (DIN EN 12207)
•Resistenza alla pioggia battente: 9A (DIN EN 12208)
Cosa vi sembra??
Na ciofeca, tra l' altro carissima.
i
Perché una ciofeca? Se mi spiegate su cosa devo concentrare il mio sguardo! Tipo di profilo non adatto? Vetro non adatto? Boooo
Oggi mi è arrivato il preventivo con PVC:
"profilo SCHÜCO, sistema CT 70 mm, anta stondata a 5 camere di isolamento su Finestre e Porte finestre, rinforzi in acciaio zincato, ferramenta antintrusione, sistema anta ribalta a/r con micro ventilazione, vetro camera a canalina bordo caldo con gas argon con doppia sigillatura basso emissivo
-Scorrevole Parallelo, con anta laterale fissa, vetro camera A/S 10/11- 12 gas argon -6/7 basso emissivo, trasmittenza termica 1,4 W/mq K, 'L 240 x H 230= € 1.721,00
-Scorrevole Parallelo, con anta laterale fissa, + fissi dx e sx vetro camera A/I 6/7- 12 gas argon -6/7 basso emissivo, L 360xH 140, = € 1.208,00
+ Contro telai e montaggio 360,00
totale 3.289,00+ IVA"
Bella differenza di prezzo ma come qualitá e rispondenza alle mie necessita di esposizione, è meglio, peggio, sempre una ciofeca????
Cioè, da chi dovrei andare alla fine?
