Re: Nuova casa, cucina a vista
Serenem, ho pensato anche io alla soluzione che mi prospetti tu, però la cucina , se la lascio così com'è e davvero striminzita... È larga 2.10 e non saprei bene come organizzarmi per avere spazio vitale nel locale che alla fine 'viviamo' tutti di più...
Inoltre mi verrebbe una camera enorme e non mi interessa più di tanto mentre toglierei spazio al soggiorno...
In pratica quella che tu hai disegnato come matrimoniale sarebbe l'intero soggiorno del biliocale che i vecchi proprietari hanno unito al trilocale... Io vorrei avere più spazio 'comune' ... Non so se mi spiego...
Dove viviamo ora abbiamo una cucina grande ma che per noi non è abbastanza grande e una sala comoda che per noi però non è abbastanza comoda...
In ogni caso grazie, il tuo suggerimento potrebbe essere valido se riuscissi a concepire il resto dello spazio in modo funzionale o se fossimo certi di poter verandare parte del terrazzo per creare ulteriori spazi comuni... Ma purtroppo la certezza non l'abbiamo...
Scusate il papiro...
PS ma come fate a fare queste planimetrie così belle... Io sono negata peoprio...
non so se nel caso dell'unione di due appartamenti possano farti storie per le metrature delle camere.. :roll:
il programma per il disegno è floorplanner, è gratuito, basta registrarsi online :wink:
chiaraboni ha scritto: In pratica quella che tu hai disegnato come matrimoniale sarebbe l'intero soggiorno del biliocale che i vecchi proprietari hanno unito al trilocale...
rileggendo bene.. quindi i due appartamenti sono già uniti.. uhm, non saprei allora..
Ho provato a mettere giù la mia idea con floorplanner...
Se qualcuno di buon cuore mi dice cosa ne pensa...
Non sapevo come esportare il progetto così l'ho fotografato...
Ho rimpicciolito anche il bagno della matrimoniale perchè mi sembra di ricordare che sia possibile senza spostare i sanitari, per poter ottenere uno spazio dove poter mettere un grosso armadio.
Non sono riuscita a mettere la porta alla stanza ricavata che dovrebbe essere un pannello scorrevole da arredo che si inserisce nella giuntura delle due finestre che compongono quella grossa vetrata...
io non metterei un bancone fisso in cucina
hai un sacco di spazio vuoto al centro della cucina stessa e una tavola sacrificata (non avete mai ospiti?)
il forno e frigo troppo distanti dalla zona lavaggio e cottura
presumo che le porte del terrazzo si aprano a doppia anta verso l'interno: da tenerne conto :wink:
a meno che non siano scorrevoli
non avendo misure non ho idea se le camere siano a norma :wink:
http://iod.forumfree.it
difra64 ha scritto:io non metterei un bancone fisso in cucina
Grazie!
per le portefinestre hai assolutamente ragione... volevo segnare le finestre (tra l'altro non l'ho fatto neppure con precisione) e mi sono dimenticata che si aprono all'interno... :roll:
Per quanto riguarda la cucina è il mio cruccio... io vorrei un grande piano di lavoro...
Il frigorifero lo posso mettere piu vicino, scambiandolo con la dispensa, però poi tolto lo spazio per la dispensa, per il frigor (sicuramente grande), per la colonna forno e micro, per i fuochi e per il lavello che piano mi rimane? :?
Tieni conto che ho bimby, kitchen aid, nespresso e sodastream da appoggiare...
Per quello ho pensato a prolungare il piano di lavoro facendo una sorta di bancone...
Ma non sono mica convinta infatti...
Il tavolo per gli ospiti ce l'avrei appoggiato sulla parete opposta del soggiorno... è un tavolo da 180 allungabile a 230; più il tavolino che ho messo tra i due divani è un tasformabile che diventa 90X180 se proprio arrivasse la calata degli unni... Non so...
Per quanto riguarda le camere sono a norma tutte tranne quella con le due piccole scrivanie gemelle rossa e arancio, che però è stata concepita così dal costruttore perchè a destra ha la porta di casa, in alto il bagno con finestra, quindi evidentemente è nata proprio così (denominata studio forse? si può fare?)
Grazie!
uhm, hai le misure delle stanze? a mettere in scala la pianta con la misura di 360 cm che hai inserito tu, a me non vengono a norma.. quella vicino all'ingresso è 9 mq, quella centrale 11.2 e quella che una volta era cucina 10.5, la matrimoniale col bagno 16.3.. io sapevo che per due letti singoli servissero 12 m, per una camera singola 9 e per una matrimoniale 14(non so se il bagno è compreso)
#25
serenen ha scritto: uhm, hai le misure delle stanze? a mettere in scala la pianta con la misura di 360 cm che hai inserito tu, a me non vengono a norma.. quella vicino all'ingresso è 9 mq, quella centrale 11.2 e quella che una volta era cucina 10.5, la matrimoniale col bagno 16.3.. io sapevo che per due letti singoli servissero 12 m, per una camera singola 9 e per una matrimoniale 14(non so se il bagno è compreso)
Scusami per norma intendo sopra i 9 mq, cioè tutte singole.
Quella più piccolina stando alle misure della piantina che ho in mano (che non è perfetta) è poco meno, gli manca qualche cm.
Per questo dicevo che è l'unica che non può essere considerata una vera e propria camera e che mi chiedevo come abbia fatto il costruttore a concepirla...
Il fatto che poi io ci metta un letto a castello invece che singolo è dettato purtroppo dalle esigenze numeriche.
Adesso i bambini hanno due stanze grandi, a supernorma, ma di fatto una delle due se la dividono in quattro...
#26
ho provato un'altra versione rimaneggiando la tua, la porta della camera non ha un disimpegno però son riuscita a farla più grande(il letto era un po' sacrificato nella tua) e un armadio senza rimpicciolire il bagno
la tv verrebbe tra le due portefinestre, posizione abbastanza infelice per via del controluce, però il divano non intralcia l'apertura verso il terrazzo
nella nicchia confinante col ripostiglio puoi mettere una libreria a tutta altezza chiusa nella parte inferiore su cui appoggiare il divano(c'è qualcuno nel forum che ce l'ha, ma non ricordo chi)
#27
serenen ha scritto:ho provato un'altra versione rimaneggiando la tua, la porta della camera non ha un disimpegno però son riuscita a farla più grande(il letto era un po' sacrificato nella tua) e un armadio senza rimpicciolire il bagno
Bella mi piace molto!
Due cosine non mi convincono...
a) gli scarichi dell'acqua e gli attacchi del gas sono sulla perete dove tu hai messo le colonne... non è un casino portarli dall'altra parte?
b) Non mi rimane molto piano di lavoro... sigh... io a occhio ci vedo um metro e mezzo libero ... e se ci devo appoggiare kitchen, bimby nespresso ecc non rimane molto aimè...
Un ultima cosa... per ricavare l'area 'guardaroba nella matrimoniale hai spostato il muro del preesistente ripostiglio vero? lasciando invece il bagno intatto?
#28
si può girare la cucina mettendo, dispensa da 90, frigo da 90, forno da 60, base estraibile, piano cottura da 90, angolo, lavello da 90, lvs ecc.. rimangono 2 metri di piano di lavoro libero
per lo spostamento degli attacchi devi chiedere all'idraulico se è fattibile, in effetti ho spostato la parete per mettere l'armadio..
però il bagno è intatto.. il pavimento del bagno è diverso dal resto? se lo rimpicciolisci devi sistemare comunque..
non so cosa sia meglio fare, se l'una o l'altra cosa..
provo a pensare a qualcosa che lasci invariato il muro con gli attacchi :roll:
#30
La fregatura è negli attacchi, che sono sul lato corto...
A meno che gli appartamenti non siano standard e la cucina del vicino stia esattamente dietro al muro più lungo (quello dove tu hai messo il piano)
In questo caso allora nel muro divisorio potrebbero esserci gli attacchi...
Però non so mica come funziona... Ti ci puoi attaccare?
Il pavimento è tutto parquet compresi bagni e ripostigli, ovviamente stesso parquet, piuttosto scuro..
