Re: CONSIGLI SU COME ILLUMINARE ZONA GIORNO
scusate l'intrusione...le strisce di led si possono mettere anche a soffitto senza cartongesso? Ho capito male?
belle le Vibia...le ho valutate anch'io ma a parte il costo altino ogni pezzo è molto grande!!!
Melly, risposta banale: si potrebbe, ma non sarebbe la stessa cosa; molto meglio se si crea un taglio, uno spazio, una linea luminosa, da dove far affiorare la luce.
C'è un'azienda italiana che riproduce - penso con un costo più contenuto di Vibia - la serie Link XXL di Vibia; come mi ricordo, posto. :)
Ciao Spiz10_11,
Non ho capito una cosa: la metratura che mi hai scritto di 5,50mx3,15m sono i lati della stanza o della veletta che hai ricavato sul soffitto?
Ipotizzando che siano quelli della stanza, in totale hai 17,325 mq. Ora, se utilizzi una soluzione a luce diretta ti servono 9,5metri di strip da 14,4 W/m. Se invece preferisci la luce indiretta, essendo la strip proiettata verso il soffitto, ti servono più metri, quindi 12m di strip da 14,4 W/m.
Se vuoi usare meno striscia, per un effetto estetico, puoi valutare strip con W/m superiori. Ad esempio, se usi una strip da 18 W/m ti bastano 7,5 m di strip per la luce diretta o 9,5 m di strip per la luce indiretta. Ovviamente la quantità di luce che poi percepisci è la medesima: tutto dipende dalle tue preferenze. Se usi una strip da 18W/m invece che quella da 14,4W/m ovviamente il rettangolo nel soffitto sarà più piccolo.
Striscia led 5m bianco 4000-4250K 2835 60led/m Honglitronic 24V da 14,4W/m
Striscia led 5m bianco 4000-4250K 5630 60led/m Honglitronic 24V da 18W/m
Per quanto riguarda la soluzione che hai proposto, quella della strip centrale, ti dico che tutto è possibile. Se consideri sempre una luce diretta e una strip da 18W/m ti servirebbero 7,5 m di strip (più del lato lungo della stanza). In questo caso puoi pensare a una strip da 24W/m e, sempre sul calcolo dei W totali che servono per la stanza, ti bastano 5,5 metri di strip. In questo caso potresti fare una riga al centro del soffitto per il lato lungo della stanza. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di usare o un profilo abbastanza largo da poter contenere due strip da 14,4W/m oppure usare due profili attaccati l'uno all'altro con le due relative strip dentro.
Striscia led 5m bianco 4000-4250K 2835 120led/m Honglitronic 24V da 24W/m
Profilo in alluminio da incasso alto 39x12mm, 2 metri
Profilo in alluminio angolare alto 16mm, 2 metri (soluzione con due profili attaccati l'uno all'altro in modo da creare una mezzaluna)
Profilo in alluminio versione PowerLine 80mm, 2 metri (profilo largo per contenere due strip led da 14,4W/m)
Per quanto riguarda la tua domanda sul diffusore semiopaco, ti dico che i puntini si intravedono. Infatti, il fatto di vedere i puntini dei led non dipende dalla distanza da cui guardi la strip, ma dalla distanza tra la strip e il diffusore.
Ti ricordo di valutare strip led che montano led 2835 invece che 5050 in quanto sono più performanti! Hanno un CRI migliore, un'elevata resistenza al calore e una più intensa luminosità. Ma attenzione a non confondere i led 2835 con i 3528: i primi sono più efficienti dei secondi e costano anche meno! Le strip che montano un led 5630 invece sono migliori rispetto ai 2835 in termini di qualità.
Dai un'occhiata al nostro sito per vedere le strip e i profili.
Ciao,
Ilaria
LedPoint srl
http://www.ledpoint.it
LedPoint Srl
lot ha scritto:Melly, risposta banale: si potrebbe, ma non sarebbe la stessa cosa; molto meglio se si crea un taglio, uno spazio, una linea luminosa, da dove far affiorare la luce.
se ti ricordi ci guardo volentieri!!!! Mi piacciono molto!
melly06 ha scritto:scusate l'intrusione...le strisce di led si possono mettere anche a soffitto senza cartongesso? Ho capito male?
Ciao melly06, hai capito bene: le strisce led possono essere montate anche sul soffitto semplicemente attaccando il profilo al soffitto. Ovviamente in questo modo il profilo risulta sporgente e non incassato nel soffitto, ma è un'installazione che si fa di frequente! Se dai un'occhiata al nostro sito ci sono dei profili decorativi che si usano apposta per questi casi.
Ti posto alcune foto per farti capire.......
Profilo in alluminio 20x36mm, 2 metri
Profilo in alluminio largo 26mm (2 strip), 2 metri
Profilo in alluminio tondo diametro 30mm, 2 metri
Ovviamente immaginali "appesi a testa in giù". Questi sono alcuni profili presi per farti capire...puoi dare un'occhiata al nostro sito per vedere tutte le strip e tutti i profili!
Ciao,
Ilaria
LedPoint Srl
LedPoint Srl
..Questi sono alcuni profili presi per farti capire...puoi dare un'occhiata al nostro sito per vedere tutte le strip e tutti i profili!
Interessanti tutti i tuoi contributi che leggo volentieri e con interesse, Ilaria.
Per evitare equivoci futuri, una prece sulle modalità di intervento.
In consonanza con lo spirito del forum di illuminazione, ti prego di non autopromuovere direttamente prodotti e pubblicità del tuo sito, come venditore.
Cose che però si possono fare tranquillamente in privato o in sezione Radio Truciolo.
Soprattutto per rispetto agli altri venditori/aziende/inserzionisti che a questa norma si sono attenuti e che anch'essi ambirebbero pubblicizzare e vendere i loro prodotti apertamente, qui.
Diversamente, questi spazi sarebbero intasati di annunci e di pubblicità.
