A casa mia dovrei mettere le porte a scomparsa tonde ma me le hanno sconsigliate.
Mi hanno detto che il legno tende a raddrizzarsi e basterebbe che la porta si modifichi anche di 1 mm che non si potrà + chiudere o comunque ci saranno problemi.
X favore aiutatemi!!!
Cerco consigli disperatamente
In corrispondenza dello scrigno ho una parete della doccia... ho fatto fare una controparetina contro lo scorrevole non tanto x l'umidità (credo che una buona piastrella non faccia passare nulla) ma soprattutto x fare in modo di poterci ancorare tranquillamente il box.miki ha scritto:ciao, io ho montato delle scrigno come porte dei bagni. Un mio amico geometra mi ha detto che a lui lo hanno sconsigliato perchè se sono a contatto "diretto" con la parete della doccia alla fine il telaio si arruginisce ....arghhh ma può essere , in fondo ci sono anche le piastrelle e quindi non credo che l'acqua si possa infiltrare .....
Qualcuno ne sa qualcosa??
Micki
LOR77
Ciao,lor77 ha scritto:In corrispondenza dello scrigno ho una parete della doccia... ho fatto fare una controparetina contro lo scorrevole non tanto x l'umidità (credo che una buona piastrella non faccia passare nulla) ma soprattutto x fare in modo di poterci ancorare tranquillamente il box.miki ha scritto:ciao, io ho montato delle scrigno come porte dei bagni. Un mio amico geometra mi ha detto che a lui lo hanno sconsigliato perchè se sono a contatto "diretto" con la parete della doccia alla fine il telaio si arruginisce ....arghhh ma può essere , in fondo ci sono anche le piastrelle e quindi non credo che l'acqua si possa infiltrare .....
Micki
potresti dirmi quale materiale hai utilizzato e quale spessore. Mi piacerebbe montare una porta scorevole ma essendo un bagno piccolo non so bene come fare con il box doccia (vedi il mio topic http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=27634
grazie
La controparete l'ho fatta fare con un foratino da 8 cm (quello che normalmente usano x fare le tramezzature degli appartamenti).bastille64 ha scritto:Ciao,lor77 ha scritto:In corrispondenza dello scrigno ho una parete della doccia... ho fatto fare una controparetina contro lo scorrevole non tanto x l'umidità (credo che una buona piastrella non faccia passare nulla) ma soprattutto x fare in modo di poterci ancorare tranquillamente il box.miki ha scritto:ciao, io ho montato delle scrigno come porte dei bagni. Un mio amico geometra mi ha detto che a lui lo hanno sconsigliato perchè se sono a contatto "diretto" con la parete della doccia alla fine il telaio si arruginisce ....arghhh ma può essere , in fondo ci sono anche le piastrelle e quindi non credo che l'acqua si possa infiltrare .....
Micki
grazie
In mezzo poi ho lasciato un vuoto di circa 45x35 x poterci appoggiare i prodotti che si usano normalmente in doccia (shampo & Co).
Poi il tutto va piastrellato come il resto del bagno.
In questo modo posso ancorare comodamente il box doccia altrimenti la parete formata solo dallo "scrigno" non avrebbe tenuto (inoltre non si può forare).
Spero di essermi spiegata... ciao
LOR77
porte scorrevoli
#23Noi ne abbiamo 2 a contatto diretto con la doccia...miki ha scritto:ciao, io ho montato delle scrigno come porte dei bagni. Un mio amico geometra mi ha detto che a lui lo hanno sconsigliato perchè se sono a contatto "diretto" con la parete della doccia alla fine il telaio si arruginisce ....arghhh ma può essere , in fondo ci sono anche le piastrelle e quindi non credo che l'acqua si possa infiltrare .....
Micki
Non mi risulta che l'alluminio possa arrugginire e in ogni caso la parete interna è piastrellata...
Perchè mai dovrebbe dare problemi?
CLUB ATTEMPATE DEL FORUM
