Ale, ma non ti conveniva continuare a fare il programmatore?
Di infissi non ci azzecchi nulla .
Re: Scelta serramenti
#17Ma te dove razzo li hai mai visti gli infissi? e poi visto che ti diverte far ridere non ti piacerebbe fare il Clown?eliosurf ha scritto:Ale, ma non ti conveniva continuare a fare il programmatore?
Dopo di che si, avrei anche potuto fare il programmatore, se l'agenzia delle entrate me lo avesse permesso.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#18Ciao,
i commenti che ti hanno postato sono corretti.
C'è da dire che il prezzo che ti hanno proposto mi sembra proprio bassino
#19Dicono di essere produttori, quindi possono fare prezzi più bassi penso.
Ora la mia perplessità è che se senza superare i 3000 euro iva inclusa posso trovare di meglio ok.
Altrimenti mi conviene isntallare uno dei tre preventivi o meglio starmene altri 9 mesi con i serramenti vecchi e aspettare di avere a disposizione un budget più alto?
#20Non hai altri preventivi?
Come prezzi se con profilo bianco non sono male,ma il problema sono i materiali e le informazioni...
Pochi dettagli
Pochi dettagli
#21Altro preventivo sarebbe questo.
Infissi in PVC serie Schulz Italia sistema Sintesi di colore bianco con vetro 4/15-15gas-4be con visarm antinfortunistico.
Con antiribalta e microventilazione.5 camere e 3 guarnizioni, anta sagomata, spessore telaio 74mm.
Permeabilità aria 4
resistenza acqua E1050
Vento C5/B5
Uf 1.2
Uw1.3
Acustico 35dB
2800 euro
Oppure, però saliamo di tantissimo per le mie tasche:
Domal Extrathermic62 battente.
Serramenti con profilati in alluminio EN AW 6060
Telaio fisso 55 e/o 62mm, telaio mobile 62mm
Permeabilità aria 4
Vento C5/B5
Vetro 6-7-15gas-6-7be
3800 euro
100 euro per ogni meccanismo di anta ribalta
Permeabilità aria 4
Vento C5/B5
Uf 1.2
Uw1.3
Acustico 35dB
2800 euro
Permeabilità aria 4
Vento C5/B5
3800 euro
#221 preventivo: vetro 4/15-15gas-4be con visarm antinfortunistico.newsghi85 ha scritto:Altro preventivo sarebbe questo.
Permeabilità aria 4
Vento C5/B5
Uf 1.2
Uw1.3
Acustico 35dB
2800 euro
Permeabilità aria 4
Vento C5/B5
3800 euro
chi ci capisce è bravo e comunque 4/ 15 argon / 4be non è a norma e non è antinfortunistico, oppure se lo è non è quello descritto.
Prezzo basso ma attenzione!
2 preventivo: Vetro corretto secondo le leggi vigenti, prezzo in linea, buon prodotto.
Consiglio di spiegarsi meglio col primo serramentista del primo preventivo.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#23Ale, un bel taglio freddo bronzo chiaro da 45 e monolastra.......
Che dici?
Che dici?
io sto col made in Italy
#24Che dico? dico che se invece di fare l'asino aiuti l'utente sul preventivo 1 sei più utile.eliosurf ha scritto:Ale, un bel taglio freddo bronzo chiaro da 45 e monolastra.......
Che dici?
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#25Nel testo dice che significa : lastra da 4mm con inserito il basso emissivo ed un visarm 67 antiinfortunistico, le due lastre sono unite tra loro da un canalino da 15mm riempito di gas 6/7be
#27Ciao,newsghi85 ha scritto:Nel testo dice che significa : lastra da 4mm con inserito il basso emissivo ed un visarm 67 antiinfortunistico, le due lastre sono unite tra loro da un canalino da 15mm riempito di gas 6/7be
dovrebbe essere questa composizione di vetrazione:
4mm: (vetro monolitico esterno);
15 mm gas: ( spessore canalina dell'intercapedine sigillata riempita di gas Argon);
6/7be: significa due vetri da 3mm (6mm) che incollati tra loro hanno uno spessore totale di 7mm; 'be' sta per basso-emissivo; internamente è un vetro stratificato, che su una faccia ha subito il trattamento bassoemissivo
#296/7...ne carne (6) ne pesce (7),ma misura compresa tra i due valori:
6,38 = 33.1
6,76 = 33.2
6,38 = 33.1
6,76 = 33.2
