Re: Consiglio URGENTE su pavimento e rivestimento pareti!
ferehia7 ha scritto:
cla56 ha scritto:
ferehia7 ha scritto:Riprovo a mettere la piantina della cucina
Permettimi....questa è la soluzione che ti è stata consigliata ?
cla56
Intendi la disposizione della cucina tutta in linea con il tavolo difronte?
Sì perchè l'alternativa era mettere il tavolo in fondo alla cucina troppo lontano dalla finestra e quindi dalla luce naturale.
Non sò che dire.....è imbarazzante....è l'unica proposta che ti hanno fatto ? Non è soltanto la posizione del tavolo e un po' tutto....pochissimo piano lavoro....una base messa lì vicino al frigo per reggere un televisore...
Hai comprato una Valcucine spendendo fior di soldi per avere una soluzione che non rispecchia le aspettative,giustamente, di chi acquista questo prodotto o comunque di questo target (comunque avrei scritto le stesse cose anche se fosse stata una Lube,Scavolini,Arredo 3.....).
Certo...è una mia opinione :wink:
cla56
Peraltro, supponendo un tavolo largo 75-80 cm ne restano altri 75-80 come distanza dalla zona lavoro.. senza considerare che lo spazio si ridurrà praticamente a 20 cm quando ci sarà qualcuno seduto... :( :( :( :(
E non capisco nemmeno quei 27 cm di vuoto fino alla parete della porta finestra: non si poteva proseguire col piano a profondità ridotta fino alla parete?
cla è stato perfino troppo moderato......
Vorrei sapere chi ti ha fatto una proposta così indecente!!!
Spero sia stato qualche venditore perchè se fosse il TUO progettista che paghi TU e quindi deve fare i TUOI interessi, sarebbe da radiare dall'albo!!!!
Ma scusa: hai 223 di larghezza totale della cucina.
Se togli 60 di profondità della medesima ti restano 163. Se vuoi muoverti agevolmente davanti alla cucina devi avere almeno 90 cm per cui te ne restano 73 per un tavolo da 4 persone???????
Se per caso ci fosse un disgraziato seduto spalle alla cucina - e guarda che di spostare il tavolo in mezzo per mettere una persona con le spalle alla parete nemmeno se ne parla!- ti rimarrebbero 20 cm per passare, per muoverti, per alzarti ed andare a riempire la bottiglia dell'acqua o appoggiare i piatti sporchi nel lavello.
Praticamente non ci passeresti!
Questo per quanto riguarda la soluzione che qualcuno ti ha proposto.
In merito al pavimento, invece, come ti hanno già proposto, continua col quel bellissimo doussiè anche se a te sembra un po' datato. E' strepitoso!!!
Quanto alla pulizia.... se ti cade acqua sulle piastrelle che fai? Non prendi uno straccio e la asciughi?
Se ti cade una goccia di olio la lasci lì oppure la togli immediatamente perchè sei a rischi scivolo?
Quindi se questi comportamenti sono d'abitudine con la piastrella, perchè mai non dovrebbero esserlo col parquet?
La questione del colore differente è quasi ininfluente.
Sempre doussiè è!
E quindi una volta posato dovresti levigare tutto, compreso l'esistente e pertanto quella colorazione calda andrebbe via, rimettendo a nuovo il suo colore originario. Tra 6 mesi avresti nuovamente quella tonalità calda uniforme su tutta la superficie: quella nuova e quella pre-esistente.
Oggi riesco a vedere le immagini :)
Totalmente d'accordo con chi mi ha preceduto, la questione rivestimenti è secondaria, meglio rivedere prima il progetto.
Faccio però un piccolo appunto.. nel titolo del post chiedi consiglio su pavimento e rivestimento, ma a quanto pare il pavimento lo hai già scelto e non valuti alternative, allora perché perdere tempo a fare ricerche se ad ogni proposta storci il naso? Parquet no, altri materiali no, varianti del gres neppure.. Hai deciso per il grigio chiaro e sia, non devi convincere noi.
Mi sembra di capire che il render lo hai fatto tu per mostrarci la disposizione, ma chi ti ha fatto il progetto non sembra davvero aver tenuto conto di nulla, sinceramente prima di pensare al rivestimento valuta bene il progetto, se non ti fidi dei suggerimenti vai sul posto, prendi dei cartoni e simula l'ingombro di basi e tavolo, provando a vedere come ci si muove con persone sedute mentre si lavora in cucina.
Olabarch ha scritto:cla è stato perfino troppo moderato......
Ciao "Ola"..
E' chiaro che mi sono un po' trattenuto nel mio intervento (non come hai fatto tu :D :D ) per il semplice fatto che ho cercato di capire la condizione emotiva di chi come "ferehia7" ha appena acquistato un mobile pensando di aver trovato la giusta soluzione e sentirsi dire che molto probabilmente non è così...ci si rimane male!
cla56
lo so..... e sapessi quanto capisco e conosco queste situazioni!
Come CTU me ne capitano sempre più spesso......"valuti il CTU se la cucina venduta dall'azienda XY corrisponde ai criteri di agevole e pratico uso; valuti inoltre se il progetto sia adeguato alle necessità della sig.ra KL espresse sin da subito come risulta dagli atti; valuti inoltre se vi è la possibilità di modifiche dei componenti ossia una diversa e più pratica composizione.
Valuti se i mobili siano stati montati seguendo la consuetudine della regola dell'arte; stimi i costi per le modifiche ecc. ecc...."
Purtroppo, col fatto che chiunque possa occuparsi di arredamento, senza un titolo di studio, senza un'abilitazione professionale e perfino senza alcuna esperienza, i tribunali sono pieni di procedimenti di questo tipo.
E' una situazione paradossale: il cliente si mette nella mani di un negozio/arredatore per avere risposta alle proprie necessità e un ottimo venditore riesce a piazzargli ciò di cui egli (il venditore) non sa che farsene.....
E, spesso, il cliente accetta per paura di spendere ulteriore denaro dopo aver lasciato in negozio decine di migliaia di euro.
E mica si parla di Leroy Marlin, di Ikea nè di Jungmann........... :evil:
#25
gina ha scritto:purtroppo è difficile da utente capire chi si ha di fronte;
di solito ci si aspetta che un venditore di mobili di qualità sia molto più preparato di uno che vende mobili 'scadenti', mentre alla luce dei fatti non è sempre così...
Dai "gina"....fagli vedere... :wink: :D
cla56
#28
Olabarch ha scritto:facciamo la OLA per Gina!!!!!!! :wink:
cla56
scusate ma avete lanciato voi il sasso...non nascondete la mano adesso ! :oops: :roll: :wink:
