Re: Distribuzione spazi appartamento.
Buona sera ragazze e ragazzi.
Finalmente ho ottenuto le misure.
In allegato il link della planimetria attuale con le misure.
https://postimg.cc/68VYVGR1
Ed ora sbizzarritevi :)
Grazie anticipatamente a tutti per i vostri consigli e pareri.
Per eventuali suddivisioni sbizzarritevi, si accettano qualsiasi tipo di consiglio.
Riposto la suddivisione che piace a mia moglie:
https://postimg.cc/sv0syNBG
Lei vorrebbe salone/cucina open space in modo da inserire anche una penisola ed avere la possibilità di cucinare ma di non isolarsi in un ambiente a parte.
A me non dispiace la sua idea, ma forse preferirei avere due locali separati (salone e cucina) sia per gli odori che per la confusione della cucina.
Tipo questo:
https://postimg.cc/jWMhkP3T
O questo:
https://postimg.cc/GT8zDtQC
Ma accettiamo ed apprezziamo qualsiasi tipo di consiglio anche differente tra dalle nostre idee.
dave4mame ha scritto: ↑
30/06/20 14:52
che la "matrimoniale" da 10,5 mq non solo non è a norma: è da codice penale :)
Ah, grazie per l'avviso.
Sempre nel progetto si potrebbero invertire le stanze e farla diventare camera singola.
Se hai qualche idea su come organizzare gli spazi, anche in modalità differente, (anche mantenendo l'attuale disposizione) è ben accetta :) .
Olabarch ha scritto: ↑
01/07/20 6:02
Diciamo che la camera da letto non va. L'ingresso non va.
Il disimpegno con 4 porte non va.
Un bagno non va.
Tutto da ripensare.
Progettare non è un gioco: ci sono norme da seguire!
Ciao Olabarch, grazie per i consigli.
Ovviamente prima di intervenire nominerà un professionista che potrà consigliarci sia per la redistribuzione degli spazi che per le pratiche comunali e per seguire i lavori.
Io non me ne intendo per questo approfitto della vostra competenza e disponibilità per chiedere consigli, anche per farci un'idea su come potrebbe essere suddiviso al meglio.
01/07/20 6:02
Progettare è un gran bel gioco, cos'altro ti ha spinto a diventare architetto?
Poi sì, è vero, ci vuole anche competenza. Ma su questo forum lascia che si giochi... E riportaci con i piedi per terra solo ogni tanto ;-)
Sei incorreggibile. Sallo.
Na85 ha scritto: ↑
30/06/20 14:16
Ciao a tutti, posto un nuovo progettino, che ne pensate?
https://postimg.cc/vg4Tfssq
sarò inclemente, perdonami.
mi permetto di farlo perchè alcune delle soluzione che avevi ipotizzato in precedenza mi sembravano più azzeccate.
della camera da letto (non) matrimoniale ti ho già detto; ci aggiungo che il fatto che si apra direttamente sull'ingresso non mi sembra il massimo della privacy. oltretutto, per arriavare al primo bagno, devi attraversare mezza camere.
l'ingresso non va; non solo adesso è stretto, ma fa una curva a gomito.
la zona giorno mi pare funzioni anche se non capisco la penisoletta in basso a sinistra. che senso ha fare l'angolo snack a un metro scarso da tavolo? per altro i due sgabelli così vicini non sono fruibili.
l'angolo in alto a destra va un po rivisto (immagino però che le colonne rimangano attaccate al resto della cucina e non ci sia lo spazio di pochi cm che si vede).
del bagno in alto voglio pensare che la porta normale sia rimasta per refuso mentre invece metterai uno scrigno.
già dal tuo disegno si vede che il "compasso" prende dentro il box doccia.
una volta aperta, per altro finirebbe dritta nella schiena del poveretto che si sta lavando le mani.
quale che sia il sanitario a sinistra, con 26 cm dalla doccia non è fruibile; a stare stretti 50 cm almeno li devi prevedere.
se quello a sinistra del lavandino è la lavatrice.... spero sia a carica dell'alto.
la camera doppia può "quasi" andare. dico quasi perchè la porta che si apre all'esterno la si può tollerare in ripostiglio, non in una camera. sono certo che puoi scorciare l'armadio e portarlo da 4 metri a un canonico 2,70-3 metri e girare la porta
sul bagno grande, a parte la solita porta che si apre sbagliata (e qui di spazio per aprirla dal verso giusto ne hai a volontà).
rimane la bruttura di un ingresso al bagno completamente inutile.
ehm... a prima battuta non ho altro da aggiungere.
scusami :)
01/07/20 11:43
Na85 ha scritto: ↑
30/06/20 14:16
scusami :)
Grazie dave4mame, le critiche sono molto importanti.
Diciamo che come progetti base saremmo intenzionati ad utilizzare di base due progetti:
1) https://postimg.cc/sv0syNBG
2)https://postimg.cc/GT8zDtQC
Questa è la planimetria con lo stato di fatto con le misure: https://postimg.cc/68VYVGR1.
Il progettino superiore è molto "arronzato" nel senso che mia moglie si è approcciata per la prima volta con un programma di arredamento ed, ad esempio, per le porte non è riuscita a inserirle nel verso giusto.
Se avete altre idee su come sviluppare l'appartamento, partendo dallo stato di fatto con le misure ci fareste un grande piacere.
