tut no... el furlan par esempio...andhhh ha scritto:a cribbio cribbio cribbiooooooo " ti sas sempre propri tuttttttt !!!!!!"
ciaooooooo
Re: delusa da valcucine (con foto)
#17No....qsecofr ha scritto:
...l'hai voluto il legno tinto ad olio? eccotelo... assorbe e succede esattamente quello... non te l'avevano detto?
Il rivenditore ci ha detto di mandargli un'email con le foto del piano snack. Lui le inoltrerà a Valcucine che deciderà il da farsi.duncan ha scritto:Noi per ora tutto bene... per fortuna.
Per i problemi che stai avendo il rivenditore che ti dice?
Praticamente il cassetto superiore si è abbassato leggermente per via del peso e quindi struscia con quello inferiore soprattutto quando lo chiudoeffector ha scritto:spiegami meglio questa per favore... non per altro ma li avrò anche io da 120...mauchia ha scritto:i cassettoni da 120 strusciano uno contro l'altro quando se ne apre solo uno
anche questi sistemati ma poi il problema si è verificato nuovamente
#18mmm... è molto carico? cosa ci hai messo dentro?mauchia ha scritto: Praticamente il cassetto superiore si è abbassato leggermente per via del peso e quindi struscia con quello inferiore soprattutto quando lo chiudo
Succede solo su un cassetto? Magari le guide non sono montate correttamente... (sto cercando d'essere ottimista, non mi andrebbe di rivedere il progetto cucina
i cestoni dovrebbero essere garantiti fino a 70 Kg se non mi ricordo male, quindi è molto probabilmente un difetto, non credo sia riuscita a metterci 70 Kg di roba
Hai perfettamente ragione. Il fatto è che già la prima volta che si è presentato il problema lo hanno regolato. Ma poi è successa la stessa identica cosa.Skyline ha scritto:secondo me il cassetto va semplicemente regolato...
strano che un cestone da 120 " sbandi " le guide per il 120 ( al contrario delle altre misure ) hanno lo stabilizzatore superiore proprio per evitare problemi di questo tipo .......
Vorrei sottolineare che tolti questi problemi che vi ho elencato rimane comunque una "signora" cucina....certo è che tornando indietro probabilmente avrei speso un po' di meno optando per altre case sicuramente valide ma meno esose
#22Mamma mia che rispostaccia!qsecofr ha scritto:mauchia ha scritto:ultimo ma non ultimo il piano snack
Praticamente su tutta la lunghezza si sono formate una sorta di "bolle"
Ecco qui:
Scusa se dal tono sembro uno "stron_zo"... non lo sono ed anzi ti capisco eccome... solo che questa foto avvalora una mia tesi di qualche mese fa... vero legno e top da cucina non è un gran binomio...
La scelta del piano cucina è molto ardua, sono sicuro non immaginasse minimamente tali danni potessero avvenire..
bhe ma se vendono quel top come tavolo snack (e quindi non propriamente come zona lavoro) deve essere garantito... se no che senso ha!!
Cmq Mauchia ho visto le foto della cucina nel complesso ed è veramente bella, mi spiace però leggere di questi problemi, vedrai che sicuramenete risolverete... anche se è sempre una scocciatura....
#28Heric ha scritto:Mamma mia che rispostaccia!qsecofr ha scritto:mauchia ha scritto:ultimo ma non ultimo il piano snack
Ecco qui:
Scusa se dal tono sembro uno "stron_zo"... non lo sono ed anzi ti capisco eccome... solo che questa foto avvalora una mia tesi di qualche mese fa... vero legno e top da cucina non è un gran binomio...Siamo sicuri si meritasse davvero di essere bacchettata così?
non era una bacchettata a maucha... c'e' anche scritto... io capisco eccome chi compra valcucine e che ovviamente non è a conoscenza dei materiali usati e delle loro caratteristiche... tollero molto meno che uno ti venda un piano in legno del genere dicendoti "va tranquillo è valcucine"... va tranquillo dove? E' legno e come tale si comporta...ed io rivenditore ti devo avvisare di quello che devi fare e quello che non puoi fare!
Inoltre parliamoci chiari... con valcucine da quel che so ti consegnano un metro cubo di carte dove in mezzo a mille elogi dei loro materiali e in mezzo a 3000 spiegazioni di perchè fanno questo o perchè fanno quello "dovrebbe" esserci anche scritto che il legno assorbe, le cere che usano saranno anche naturali ma non tappano un bel tubo e come tale l'acqua sull'anta potrai anche buttarla ma sul loro piano è meglio di no...se nel metro cubo di carte non c'e' scritta questa cosa bene: valcucine sostituisca il piano senza fiatare...altrimenti: uomo avvisato. E IL RIVENDITORE NON POTEVA NON SAPERLO!
... comunque questo come ho detto non voleva essere una critica all'acquirente ma casomai un ribadire una mia posizione (per il passato criticata)... 2 mesi fa sembrava che meglio del legno per fare il top non ci fosse... persino è sembrato che fossimo solo noi italiani gli unici pirla a fare il piano in laminato e che in giro per l'europa tutti mettessero il top in legno...
A questo punto ricordo cosa diceva il buon provetto circa il top in legno:
1) ci vuole cura: è delicato
2) ci vuole listellare (non impiallaccio che si stacca)
3) ci vuole uno strato di vernice importante.
... diceva anche se non ricordo male di non sapere cosa poteva succedere con le tinte a cera/olio e faceva trasparire un certo timore tra le righe... ora sappiamo che il timore era fondato...
#30Ed infatti sopra a quello ci marciano un pò con l'immagine... magari anche altre ditte utilizzano soluzioni simili ma non lo dicono?qsecofr ha scritto: Inoltre parliamoci chiari... con valcucine da quel che so ti consegnano un metro cubo di carte dove in mezzo a mille elogi dei loro materiali
Se è legno è legno, che sia pincopallino o valcucine bene o male si comporta alla medesima maniera con l'acqua...
Mobiliere
