visto che proprio non capisci e posti anche link che contraddicono quanto affermi e considerato che oggi ho tempo da perdere ne parliamo meglio affinchè TUTTI gli utenti del forum capiscano che non sai di cosa stai parlando ed AMEN.
SISTEMA ideal 4000 di Aluplast
Cosa dice?? :
* sistema a 3-6 camere per un piú alto isolamento termico
se consideriamo che lo standard ormai sono 5 quasi ci siamo.
* Spessore vetraggio fino a 44mm
che novità........
* spessore fino a 70mm
in genere tutte le aziende PARTONO da 70 e NON fino a 70 mm.
* design all´avanguardia: superfici inclinate e angoli smussati sia all´interno che all´esterno
ma che bello.... peccato che lo abbiano tutte le aziende
* guarnizioni intercambiabili (nero e bianco papiro)
solamente???? non hanno il TDM ed il caramello come le aziende leader?? e no .....peccato, vuol dire che mi compro un quercia naturale con guarnizione nera e poi vomito per tutta la vita guardandoli.
* diversi profili per necessitá diverse
fantastico
* su richiesta scarichi acqua nascosti
nascosti sotto terra???
* ampia camera di rinforzo per un´ottimale resistenza statica
se ci spiegassero cosa vuol dire...........
* fermavetri dal moderno design
moderno dal punto di vista di chi?? mio... tuo... di un architetto? .... ma per pietà!
* semplice ed efficace sistema di aereazione (Regel-Air®)
come tutti se lo vogliono
* anta complanare, semicomplanare
accidenti, e perchè tutte le altre aziende cosa hanno?
* diversi profili per ogni esigenza estetica (per esempio Round-line, E-Optik)
alla grande............
* 2 diverse guarnizioni per una stagnatura impermeabile
e qui ti volevo.................. quante ne citano? 2 infatti ce ne sono 1 sull'anta ed una sul telaio. il resto sono tue invenzioni.
* riciclaggio semplice di profili e guarnizioni
come le leggi comunitarie prevedono da anni.
arriviamo ora al sistema Ideal 5000 di aluplast e continuo a citare dal sito che hai postato TU (le risposte sono quasi identiche, ma oggi ho proprio voglia di andare a fondo col discorso affinchè anche gli utenti consumatori e quindi non del settore capiscano meglio):
* struttura a 3-6 camere, spessore di 70mm e 3 diverse guarnizioni
* alto grado di isolamento termico e acustico
che bello.......... peccato che tra i due sistemi la differenza è ridicola
* valori standard di un edificio passivo
col profilo? oppure ci dobbiamo mettere anche un vetro ed un montaggio adeguato??
* spessore vetraggio fino a 44mm
che novità........
* ampia camera di rinforzo per un ottimale resistenza statica
vedi ideal 4000
mancano almeno 2 colori come per l'ideal 4000
* canale ferramenta spostato verso l´interno (asse 13mm) per una maggior sicurezza antieffrazione
non è un plus, è obbligatorio con quel tipo di profilo.
* guarnizione centrale interna all´anta
ovvio.......... c'è la canaletta
fantastico come per l'Ideal 4000
mortacci......................
allora ci siamo quasi......
* ampia camera di drenaggio
quindi abbiamo una camera più larga, giusto? scopo?
* scarichi acqua nascosti
vedi ideal 4000
* anta complanare e semicomplanare
vedi ideal 4000
vedi ideal 4000
* ampia gamma di rivestimenti
20? 30? boh ampi.......
di legge
morale:
quando hai argomenti seri per parlare ne discutiamo ma sulle fantasie con me fai poca strada....
