Re: cucina con camino, miton o arrital, agg. da pag 3
#211
Uploaded with ImageShack
Buongiorno !!!
Il pavimento sarà probabilmente il primo. Mi spiace ma avevo solo quel tozzetto da fotografare. Il formato sarà 20x20. Ne ho visto montato qualche metro in sala mostra è mi è piaciuto molto.
Quello bianco e grigio invece è la mia seconda scelta, ma con i granelli bianchi più piccoli.Seconda scelta perchè a me piace molto, al pari del primo,ma a mio marito no.
Il bello di questi pavimenti è che sono personalizzabili.Si può scegliere qualsiasi colore di fondo, la dimensione dei granelli fra tre grandezze diverse e miscelarle o meno tra loro, e anche la percentuale di un colore rispetto all'altro.Oltre alla finitura naturalmente.
Io in generale sono una nostalgica romanticona, e preferisco recuperare un bel pavimento. Però se questo non è di pregio, penso che si possa eliminare senza troppi rimpianti. Poi come dice ann, entrano in gioco altri fattori , come il nostro vissuto personale. Come dicevo, ho fatto togliere senza pietà le marmette al primo piano perchè non erano certo pregiate, e in più erano giallissime, proprio come quelle che avevo nella mia cameretta. Le odiavo!!Mentre avrei tanto voluto mantenere la scala in graniglia degli anni 50 già esistente, ma proprio venerdì abbiamo appurato che non sarà possibile per una questione di quote
Ultima modifica di puppyclip il 25/06/12 12:42, modificato 1 volta in totale.
#213
puppyclip ha scritto:Tornando alla cucina, ho preso una settimana di tempo prima di dare disposizioni per gli impianti. Sarà una settimana di passione :)
Evvai!!! settimana proficua iniziata! :mrgreen:
Scusa se e' stato gia' chiesto e hai gia' risposto, ma la base lavello hai detto che la vuoi per forza da 120 perche' preferisci le ante ai cassettoni e 2 ante da 45 sono brutte(condivido :wink: ), ricordo bene e sei semrpe della stessa idea?
Ma qualche esperto saprebbe risporndermi se esistono delle basi angolare a cui si accede tramite 2 ante a battente da 30? Se si, magari rubando solo altri 30cm a dx della porta di ingresso potresti avere un mobile in angolo 90 x 90 (con accesso all'angolo tramite 2 anteda 30) e poi un'altra base da 60 e poi le tue colonne.
Che ne dici se fosse fattibile ti potrebbe piacere? :wink:
#214
Ieri abbiamo analizzato tutte le possibili varianti della cucina Orsetto-cla.
Se ne avete voglia, ora vorrei provare a fare la stessa cosa anche con l'altra. Così giusto per ragionare a voce alta insieme a voi. Ecco la prima possibile modifica
Invertendo il piano cottura col lavello
Da sx base lavello 120, base lavastoviglie 60, base con cassetto esterno + cestone da 120, base estraibile da 30, il resto tutto come prima.
Tralasciando un attimo il mio insano accanimento per il piano lavoro continuo, ne avrei comunque un bel po': 20 (forse 25 perchè mi pare che sia previsto un riempitivo) , prima lavello, 102 circa fra lavello e piano cotura, e 112x110 . Forse quella distanza da 102, sarebbe anche troppa.
Poi ci sarebbe il problema del tubo della cappa, perchè ho la canna a sx. Orsetto mi diceva che esistono dei copritubi che rimangano schiacciati al muro e che non dovrebbero vedersi. Li conoscete?
#215
Orsetto! :D Ti avevo appena nominata ed eccoti qui!
Quoto quello che hai detto del lavello. Se possibile eviterei le ante da 45, visto che il posto c'è. La base angolare come dici sarebbe senz'altro comoda, ma dopo l'angolo ho solo 50 cm e poi le colonne. Si parlava ieri di allungarsi verso la porta, ma sinceramente preferirei di no, perchè mi sembra di ingombrare troppo. Che ne pensi dell'ultima postata. Spara pure senza pietà :D
#216
@Orsetto:le basi angolari come dici tu ci sono!!
Nel caso della Miton misurano 96x96 possono avere sia il semplice ripiano interno sia dei cestelli girevoli!
@puppyclip.Mi sbaglio o da qualche parte ho letto che tu questa cucina l'hai già comprata?
Se così fosse,come la metti con tutti questi cambiamenti?
cla56
#217
Hai letto giusto cla. Ho definito il progetto e dato l'acconto mi pare mercoledì scorso. Però la consegna è prevista per metà novembre, e mi ha detto che manderà via l'ordine a settembre, perciò sono in tempo. Il problema è che io dovevo dare le indicazioni per gli impianti.
Ora il venditore è in ferie, torna lunedì prossimo, e io ho rimandato gli impianti in cantiere di una settimana
#218
puppyclip ha scritto:Orsetto! :D Ti avevo appena nominata ed eccoti qui!
Siiiii, eccomi!
Devo dire che quest'ultima composizione non mi dispiace affatto, se proprio dovessi trovargli un difetto per una eventuale tua riflessione direi che il frigo ora e' molto lontano dal lavello, ma non si puo' avere tutto dalla vita,no?! :lol:
Ma sbaglio o in questa composizione dovresti rinunciare ai pensili a visistas? Quelli a battente ti piacciono allo stesso modo?
Se pensi che allungare la cucina anche solo di 30cm sarebbe cosi' ingombrante allora nulla, mi cucio la bocca, peccato pero',poteva essere una buona soluzione! :wink:
Ahhh, appoggio il marito per la scelta dei mattoni, preferisco anche io la 1°, molto piu' luminosa, IMHO. :D
@cla: grazie dell'info, ma l'idea non e' andata a buon fine, per cui, pietra sopra! :lol:
#219
puppy, ma nellì'ultimo render, la base pc e' da 120 come il lavabo?
se si, perche' non fai quella base da 90, con cassetti e cestoni e i 30cm di avanzo li unisci con i 30 dell'angolo e ci fai una base da 60 e poi a girare quella da 50 e poi le colonne?
So che non dovrei dirlo, ma se quest'ultima dovesse andare bene, se ti allungassi di 10cm avresti l'anta da 60 anche accanto alle colonne! :roll: :mrgreen:
Passo e chiudo! :D
#220
orsettoLavatore ha scritto:Siiiii, eccomi!Devo dire che quest'ultima composizione non mi dispiace affatto, se proprio dovessi trovargli un difetto per una eventuale tua riflessione direi che il frigo ora e' molto lontano dal lavello, ma non si puo' avere tutto dalla vita,no?! Ma sbaglio o in questa composizione dovresti rinunciare ai pensili a visistas? Quelli a battente ti piacciono allo stesso modo?
Anche nella prima soluzione i pensili erano a battente. mi piacciono allo stesso modo, purchè siano alti almeno 72. Ho pensato che qui potre anche osare con piano cottura da 90 anzichè da 75
#221
orsettoLavatore ha scritto:puppy, ma nellì'ultimo render, la base pc e' da 120 come il lavabo?
Passo e chiudo! :D
Per i 10 centimentri hai ragione di sicuro! :D Non so perchè il mobiliere ha messo l'anta da 50, forse perchè non esiste una base angolo con anta da 60? All'inizio non ci avevo fatto caso, ma era una delle cose che volevo richiedergli.
Ora provo anche la variante che mi suggerisci poi la posto
#222
Che capa!!!! :lol: :lol: :lol:
Passo e chiudo! :D
Lusingata! :oops: 8)
