quindi, se ho capito bene, non sarebbe a "elle" ma sarebbe una cucina a "C". con il braccio della "C" sotto la finestra a profondità ridotta, aperto sotto per via del calorifero e da usare come piano di lavoro/piano snack con sgabelli.
bisogna vedere l'altezza finestra...
Re: Suggerimento disposizione cucina
#32la finestra è alta 94.
ci sta.
però ti giochi la lavastoviglie in quella posizione..
io farei un tavolino proprio di quelli mini da bar, anche altezza standard se non piacciono gli sgabelli (visto che peraltro c'è anche un bimbo e magari è piccolo...)
ci sta.
#33profondità de braccio sulla parete con finestra 40 o al massimo 45.
307 (totale parete) "meno" 65 (aggancio con l'altro braccio della "C") e "meno" 45 (braccio a profondità ridotta) = 197
nel braccio a parete lunga fai tre basi: lavello, lvst, pc
non so eh... me la ragionavo...
edit:
eheh diglielo in faccia a un bambino "magari sei piccolo"
cmq sull'altezza trespoli hai ragione secondo me
edit:
#34in questa (orribile) opzione:
ho utilizzato 30 di prof. per fare il piano sul calorifero, vedi come ti rimane la linea? tutta compressa... figurati col 40/45...
#35sì intendevo una C, ma senza basi sotto la finestra così h lo sfogo per il termo e lo spazio per le gambe,lariosto77 ha scritto:profondità de braccio sulla parete con finestra 40 o al massimo 45.
edit:
eheh diglielo in faccia a un bambino "magari sei piccolo"![]()
per il bambino dipende, mia figlia con il suo seggiolone stokke ci starebbe meglio di me
il piano cottura lo metterei sul lato corto invece!
#36se hai visto la prima pagina, la cucina è già stata piastrellata e gli attacchi ormai sono quelli.
#37anche secondo me è troppo compressa e diventa invivibile... ma, volendo fare l'avvocato del diavolo, forse si può fare... si tratterebbe solo di allungare il tubo del gas esterno muro per spostare il piano cottura. il lavello rimane dove c'è l'attacco ora e la lvst a destra del lavello...
#38bayeen ha scritto:se hai visto la prima pagina, la cucina è già stata piastrellata e gli attacchi ormai sono quelli.
hai ragione, me ne ero dimenticata guardando il tuo disegno e son troppo ignorante per sapere se un tubo gas così lungo si possa fare, se non si può, tutto sul lato lungo allora!
da sinistra
base angolo da 105 con lavello, lavastoviglie 60, pc 60,
lato corto
base angolo 120, base 60 e colonna frigo
per me può andare
#40non esattamente Bay, la base che sporge con il lavello non mi piacebayeen ha scritto:Oli, intendi così?
lo lascerei dove l'avevi messo prima, in 105 cm dovrebbe starglici un bel lavello comunque no?
#42lariosto77 ha scritto:http://f.cl.ly/items/1o3Z13321Y3q2I3B2z ... .54.58.png
bravo Lariosto, dicevo così, te che ne pensi?
#44se dovessi scegliere tra questa e quella proposta dal mobilificio dove si è recato il "tizio" sceglierei questa...oli_va ha scritto:lariosto77 ha scritto:http://f.cl.ly/items/1o3Z13321Y3q2I3B2z ... .54.58.png
bayeen te che dici?
#45bayeen ha scritto:avevo capito modulo ad angolo
scusami, non volevo confonderti!
dicevo ad angolo perchè per 40 cm sarà sotto al piano e quindi immagino che convenga non mettere l'anta e utilizzare un modulo ad angolo, ma magari è una cavolata totale, in tal caso chiedo doppiamente perdono!
