Re: Aiuto! idea cucina
#31
Penso proprio che si debba prendere in considerazione questa soluzione di "mileva"
E' sicuramente la più funzionale e corretta,l'unico limite é la posizione degli allacci idrici ;personalmente non vedo un gran problema spostare gli attacchi sotto la finestra.
Non si può condizionare un progetto di cucina che starà lì per 20-25 anni per un piccolo lavoro di mezza giornata.....basta prolungare le tubazioni e sistemare il muro senza neanche l'eventuale ripristino del rivestimento (maioliche...se ci sono)tanto il tutto verrebbe comunque coperto da mobile :wink:
Si potrebbe "arricchire la parete a dx della finestrella con qualcosa di simpatico e utile visto che si trova proprio sull'asse d'ingresso al vano.
Sù ragazze fatevi venire un'idea :wink: :D :D
cla56
#32
Piccola nota:alcuni spazi portano "naturalmente" ad una soluzione che per ovvia possa sembrare é innegabilmente LA soluzione.
Ciò non toglie che si possa lavorare su questa per arricchirla,personalizzarla (i modi sono molti.....)ma sostanzialmente ...quella é....
Alcune soluzioni tendono a "forzare" lo spazio spesse volte nella vana ricerca di qualcosa più "particolare":ecco a mio avviso questa non é la strada giusta....l'ambiente viene vissuto dall'interno,solo in determinate situazioni ci si può porre l'obbiettivo di curare maggiormante l'immagine che viene percepita dall'esterno.........ma questo non é il caso.
cla56
#33
Avete postato delle soluzioni geniali!
Ovviamente siete del mestiere! :oops:
La soluzione che però va a braccetto con le mie necessità (soprattutto economiche) è questa:
mi dà anche l'impressione che l'ambiente "respiri" di più... :mrgreen: se capite cosa intendo...
Sono comunque sempre disponibile per ulteriori "conigli dal cappello", intanto vi ringrazio TAAAANTTTTOOOOOOO!
#34
cla56 ha scritto:Penso proprio che si debba prendere in considerazione questa soluzione di "mileva"
cla56
Sono completamente d'accordo, spostare un po' il tubo non è niente di costoso e questa soluzione la mia preferita.
La finestra è piccolina e mettendo le colonne a ridosso ridurresti drasticamente la luce.
I soldi per spostare il tubo li risparmi nella colonna in più.
#39
Barbyli ha scritto:Avete postato delle soluzioni geniali!
del mestiere è solo Cla, per cui è meglio che ascolti lui che ha molta esperienza ed è molto preparato :wink:
ti faccio notare inoltre che mettendo il tavolo parallelo alla parete hai spazi di passaggio minimi, hai un forno che non puoi aprire se c'è qualcuno seduto a capotavola o comunque devi spostare la sedia. non conosco le abitudini, però se ti interessa la tv nel progetto di Mileva trovi più facilmente una collocazione. per questo sarebbe meglio inserire le colonne dove le ha posizionate Mileva.
insomma ci sono da guardare tutti gli aspetti, non ti fermare ad un impatto visivo :wink:
#40
Barbyli ha scritto: x' le mezze colonne non vi piacciono? io ne metteri solo 1 per il forno... non credo "oscuri" troppo la stanza...
ehm ... siamo in minoranza!!!!!
anche a me le mezze colonne piacciono ... se inserite bene! e in questo caso mi piacciono! ma così però ... 2!!! non solo 1 per il forno .....
e in caso la tv andrebbe sopra la mensolina, o a muro da qlc parte ..... tanto ... nn so te, ma a me la tv in cucina mi serve solo per sentire qlc mentre cucino.... per "vedere" la tv vado in soggiorno ...
#41
Concordo con te...
vediamo se piacerà anche a mio marito... il duro da convincere! vuole la finestra "libera"
#42
Barbyli ha scritto:
ma le due colonne non andrebbero "sopra" la manopola del gas? :?:
E già!! :shock:
Comunque, ribadisco il concetto precedentemente espresso:qualche "lavoretto" penso proprio che tu debba farlo fare....altrimenti al 90% ti ritroveresti con un semplice restyling di quello che hai già!!!!
La soluzione che hai non é affatto corretta:entri nel vano da una sorta di corridoio che viene prolungato ulteriormente con la colonna frigo.....questo a mio avviso non và bene e nello stesso tempo hai la parete frontale,dove c'è la finestra,desolatamente vuota :cry:
E' chiaro che volendo la colonna forno (o anche la mezza colonna) senza toccare la manopola del gas,vuol dire comporre il mobile con i due elementi alti ai due estremi;ora non é che la "cosa" non si possa fare solo che anche in questa soluzione probabilmente troverai qualche complicazione,ad esempio:a sx della finestra esiste un presa per il forno?E se si vuol porre lì un televisore (supponiamo sulla mezza colonna...)c'é una presa TV per lo stesso?
Come vedi non é semplice :wink:
Ultima cosa permettimi..la soluzione che avresti scelto, di sicuro non é la più economica,su questo non c'è alcun dubbio!!Forse l'hai scelta perchè ti piace?Perchè entrando ti vedresti di fronte le due mezze colonne e questo ti appagherebbe di più? Io l'ho pensata questa cosa ecco perchè nel mio precedente intervento ho fatto quella allusione (l'ambiente si vive dall'interno) ma nello stesso tempo ho anche suggerito una sorta di "invenzione" proprio in quel punto:potrebbe essere una vecchia "piattaia" di recupero...forse...potrebbe essere una boiserie sulla quale mettere i piccoli elettrodomestici.. :wink: forse...
cla56
#43
Barbyli ha scritto:
Scusate se mi intrometto :oops: :oops:
Ma in questa soluzione, che a me non dispiace anche se preferisco quella con le 2 colonne dove adesso ci sarebbe solo il frigo e il lavello sottofinestra, io prenderei in considerazione una colonna dispensa leggermente più piccola, non so le misure ma credo che già 40 cm vada meglio e non appesantisca quell'angolo vicino alla finestra che così risulterebbe anche un pochino più libera : contentino per il marito :mrgreen:
Ok detto questo mi ritiro nelle mie stanze :wink: :mrgreen:
Si sbaglia sempre.Si sbaglia x rabbia x amore x gelosia.Si sbaglia x imparare a non ripetere mai certi sbagli.Si sbaglia x poter chiedere scusa x poter ammettere di aver sbagliato.Si sbaglia x crescere e x maturare.Si sbaglia perchè non si è perfetti.
#44
cla56 ha scritto:
Barbyli ha scritto:
l'intenzione di non fare nessun lavoro è anche dovuto dal fatto che è stata ristrutturata 5 anni fa... quindi non ci sarebbe neanche la necessità, ma piccoli spostamenti possiamo prenderli in considerazione...
Immagino che la soluzione che "mi piace" è la più costosa... arriverò quasi a 7m di cucina... vedremo che preventivi mi faranno... speriamo non siano troppi salati! :wink:
#45
Ciao a tutti!
grazie ai vostri consigli... ecco qui la disposizione della cucina:
nonostante tanti pareri negativi sulla mezza colonna, non ce l'ho fatta e l'ho messa!
la cucina sarà della ditta Home Cucine mod. Mela colore Larix con piano cottura e lavello in fragranite antracite....
Attendo commenti :oops:
