carissima,il tuo disegno mi è così piaciuto che mi sono andata a disegnare gli ingombri,aiutandomi anche con degli scatoloni,e..joelyart ha scritto:serenen ha scritto:nell'angolo la base non è fruibile, ma la colonna con la serrandina sì..
devo scappare adesso, ma stasera ti cerco un esempio e disegno la cucina per bene..
ti ringrazio infinitamente serenen!!
Re: piccola cucina "impossibile"
#32e fare il piano snack con gli sgabelli in soggiorno? .... chiudendo uno dei due accessi ....
tipo così... ma con piano snack appunto!
#33mileva ha scritto:e fare il piano snack con gli sgabelli in soggiorno? .... chiudendo uno dei due accessi ....
wow..serenen..mileva..vi conosco da tempo,e ora vi occupate del mio cucinotto..wow!! cmq anche questa soluzione ho valutato,ma..mi pare che tre "posti"(leggi sgabelli) ci stiano un poco a fatica,perchè inevitabilmente uno di noi almeno,si troverebbe ..faccia a faccia col muro(ecco perchè avrei preferito il piano sottofinestra) e purtroppo nel locale adiacente,questo "piano snack" deve poter scomparire alla sera..per far spazio all'apertura del divanoletto..e mi sono immaginata pure un piano che si allungasse in profondità,con chissà quale marchingegno che concedesse di richiuderlo..però non posso spendere una cifra solo per il banco snack,purtroppo..secondo voi la mia idea non è proprio fattibile?
#34p.s. i due accessi non vorrei chiuderli..il locale ,compreso il cucinotto, è di 16 mq..aver quelle due aperture,vuol dire "muoverlo" un po' visivamente e permettere di inondarlo di luce!però la parte bassa,quella sì ,si può chiudere,magari come avevo suggerito. con delle "basi",a giorno magari,che fuoriescono dal cucinotto...e arrotondando sia il piano di questa ipotetica base esterna al cucinotto, sia il piano interno ad esso..si armonizzerebbero un poco i volumi,che di angoli e pilastri l'ambiente abbonda..o no?joelyart ha scritto:mileva ha scritto:e fare il piano snack con gli sgabelli in soggiorno? .... chiudendo uno dei due accessi ....
#35oppure,davanti al primo ingresso,per coprire il fianco dell'eventuale base..potrei mettere un tavolo a consolle..?
#36ehm ... no no ... è solo che mi sono persa e in realtà nn ho mica capito la tua idea!!!!joelyart ha scritto:purtroppo..secondo voi la mia idea non è proprio fattibile?
senti io c'ho provato ... ma ... bo...
fin'ora ero combattuta se postare i disegni o no ... xkè ... ehm ... forse è una cavolata!!!
cmq provo a spiegare:
-spazio x passaggio-movimento= 1 metro;
-sopra al piano cottura serve la cappa, ovvio ... quindi non sotto la finestra...
-colonna nella nicchia
-piano snack x 3 posti
son partita da questi punti fissi, e ho cercato di ricavare il posto x tutto.
poi sempre di strutturale c'è una correzione del muro dietro ai pensili ... ma nn so come si può fare ... perchè x es so che i pensili su una parete in cartongesso nn si potrebbero mettere ...
le basi sono standard anche se nn sembrano!!!
c'è tamponamento 7 cm quindi base da 60 con piano cottura e forno sotto. quindi tamponamento- raccordo per una base angolare (di 100-105 cm ... utile in questo caso x le pentole!!!) messa però perpendicolare alla parete fuori squadra ... spero si capisca! cioè tra questa base e il piano cottura cmq c'è una certa angolatura ...
il piano snack invece è su misura e in pratica è parallello alla parete di fronte (nn a quello della finestra su cui appoggia!) e va a restringersi x permettere cmq un'agevole apertura del frigo in nicchia! è di 165 cm circa! quindi 3 sgabelli dovrebbero entrare ... spero ...
a proposito nella nicchia ho messo il frigo:scusa ma proprio nn riesco a immaginarmi una cucina piccola con colonna forno ma il frigo sottotop??? però ..... se per es il piano cottura va bene anche sopra un frigo sottotop ... si possono scambiare frigo-forno ... altrim sarebbe da ripensare ....
spero si capisca e più che altro spero di essere stata d'aiuto...
ciao!
#37mileva ha scritto:ehm ... no no ... è solo che mi sono persa e in realtà nn ho mica capito la tua idea!!!!joelyart ha scritto:purtroppo..secondo voi la mia idea non è proprio fattibile?![]()
mileva..è..è..stupenda!!è l'idea che avevo ma che non sapevo se si potesse attuare!!ora me la riguardo per benino![]()
e per i cassetti non preoccuparti,sotto il forno,nella colonna , ci sono!!l'unica cosa, valuterò se mettere i pensili perchè si vedrebbero nel "salotto/camera adiacente e non mi entusiasma molto la cosa,inoltre ho scelto al leroy merlin una carta da parati,questa http://www.leroymerlin.it/catalogo/deco ... 34597850-p
perchè siccome la prima versione del cucinotto era quella di serenen ma purtroppo non andava bene poichè non avevo il piano snack(indispensabile),io avevo fatto piastrellare solo la parete con finestra..così,dove ora vorrei(voglio) mettere la zona operativa..è grezzo!così ho pensato a questa carta che fa pendant con le piastrelle color tortora adiacenti, e metterò ovviamente un bel vetro che protegga la carta da schizzi umidità e quantaltro..poi la cucina avrà un piano di lavoro bianco,con basi color fango..che dite' però ora cara mileva vado a guardarmi nei dettagli come devo realizzare questa cucinotta-impossibile-ma-poi-mica-tanto! grazie di cuore!!se avrò bisogno di altri dettagli non vogliatemene se vi disturberò...![]()
allora come vedi ho ristretto la porta di 80 cm ... in modo tale da ricavare una spalletta di 60 cm. (e poi l'ho anche chisa a mo di finestra ... dall'altro lato per es quel muretto può così servire per appoggiare qlc?? es consolle????)
poi sempre di strutturale c'è una correzione del muro dietro ai pensili ... ma nn so come si può fare ... perchè x es so che i pensili su una parete in cartongesso nn si potrebbero mettere ...![]()
c'è tamponamento 7 cm quindi base da 60 con piano cottura e forno sotto. quindi tamponamento- raccordo per una base angolare (di 100-105 cm ... utile in questo caso x le pentole!!!) messa però perpendicolare alla parete fuori squadra ... spero si capisca! cioè tra questa base e il piano cottura cmq c'è una certa angolatura ...;quindi si continua lungo la parete della finestra con base lavello 45 cm e lavastoviglie 60 cm. mancano i cassetti (in questo periodo x me è quasi una costante questa!!
) nn so ... una base con rotelle e cassetti da infilare sotto al piano snack? tipo quelle cassettiere da ufficio ... ma più carine! giusto x posate e attrezzi??? bo ...).
a proposito nella nicchia ho messo il frigo:scusa ma proprio nn riesco a immaginarmi una cucina piccola con colonna forno ma il frigo sottotop??? però ..... se per es il piano cottura va bene anche sopra un frigo sottotop ... si possono scambiare frigo-forno ... altrim sarebbe da ripensare ....![]()
spero si capisca e più che altro spero di essere stata d'aiuto...![]()
ciao!
#38ehm..prima ho commentato nel punto sbagliato,così la mia risposta rimane tra le spiegazioni di mileva,chiedo venia(pian piano imparo,da stamane in special modojoelyart ha scritto:mileva ha scritto:ehm ... no no ... è solo che mi sono persa e in realtà nn ho mica capito la tua idea!!!!joelyart ha scritto:purtroppo..secondo voi la mia idea non è proprio fattibile?![]()
ciao!
joely
#39ciao!
allora ok... Se siamo già in due ad aver avuto un'idea simile ci sta che questa sia la soluzione ... Ma va studiata meglio! pe ci fai caso vedi che si rimane incastrati quando si carica la lavastoviglie!!! Forse sarebbe meglio fare tutto perfettamente a L (senza quell'angolo strano con il piano cottura per intenderci ) e invertire lavello e lavastoviglie. Ma ... Poi andrebbe a restringere il piano snack? e poi la ripresa dietro ai pensili andrebbe fatta su tutta la parete?
a proposito xké no ai pensili? E i piatti dove li metti? E le cose che ti servono per cucinare? Sale, zucchero, caffè, spezie, pasta aperta, biscotti,.. Cose quotidiane insomma...
#40mileva ha scritto:ciao!
ehm..
#42altra cosa,temo che le basi dovranno essere da 50 cm l'una,anzichè da 60..perchè è vero che il muro misura 184 cm, ma a causa del fuorisquadra,va restringendosi di diversi cm venendo in avanti ..cmq domani misuro tutto per benino!! e intanto penso a dove mettere le stoviglie e i kellog's
#43e se...invece di chiudere la parte bassa del primo accesso..come dissi all'inizio,"fuoriuscissimo" con un prosieguo di top con relativa base sottostante,di profondità minore?avrei trovato il posto per le tazze,i piatti e il "necessaire" per la colazione..e sarebbe anche carino da vedere,non darebbe più l'idea di un bugigattolo angusto di cucina, bensì di una cosa studiata nei minimi particolari..nessuno mi risponde?vabbè,mi sa che per oggi vi ho "torato" abbastanza..un'ultima cosa,non è necessaria la cappa!domani spiego
notteeeeeeeeeeee...
#44stasera non riesco, ma domani provo a far fuoriuscire la cucina dalla porta!
ciauuuz!
ciauuuz!
#45allora rettifico un po' il mio messaggio:
il problema è chè nn saprei come fare questa correzione xkè sul cartongesso nn credo poi si possano attaccare i pensili (che carta da parati o meno ... ti consiglio!)
poi ...
... mi sa che avevo disegnato la cucina più lunga di 20 cm ... ora ho corretto ... e in pratica sì ... allora la spalletta accanto al piano cottura l'ho lasciata di 15 cm ma la porta l'ho chiusa sotto a mo di finestrella. però poi sempre x il solito motivo la lavastoviglie mi viene da 45 cm! e ho anche invertito lavello e lavastoviglie ... spero si apra...
quindi ripeto:
paletto 5cm + 60 cm piano cottura (e frigo sottotop sotto? o forno?) + paletto 2 cm di raccordo (prima avevo messo i 7 cm solo da un lato ma nn so se poi andrebbe bene ...
)+ base angolare di 100 cm (questa si apre con una porta di 40 cm ... nn deve essere comodissimo ma con dei carrelli estraibili forse ci se la fa ... ma per le padelle credo serva una base!!! nn si possono mettere tutte nei pensili (o anche nelle basi a prof. ridotta ... nn so ... nn credo entrino bene)
quindi nell'altra parete paletto 3,5 cm + lavastoviglie 45 cm + lavello 45 cm + piano snack 165 cm!
forno e cassetti nella nicchia.
io nn sono riuscita a trovare una qlc altra soluzione che permetta di nn restringere il piano snack... che già di 165 cm credo sia risicato x 3 sgabelli!!! (di solito vedo le isole sono di 180 cm)
speriamo serenen abbia un'idea geniale!!!
cmq sia ...
QUA è NECESSARIO UN ESPERTO!!!!
ma nn solo nel forum ... proprio qualcuno che possa seguirti bene!
scegli bene il rivenditore!!
l'angolo acuto avevo già detto che l'avevo "addolcito" con una correzione che ora ho evidenziato in giallo:joelyart ha scritto:quello che mi preoccupa un po' è quella base che fa angolo..l'accesso non è semplicissimo..e il fatto che realmente ci possano stare basi di quelle dimensioni,poichè l'angolo del mio disegno,in basso a..SINISTRA
mi sembra troppo acuto perchè la base ci stia così..bene..riguardo le stoviglie..urge che mi inventi qualcosa...
poi ...
cmq sia ...
eh ... sì prendi bene le misure ... anche perchè un frigo sottotop (o forno) di 50 cm nn credo esista ...joelyart ha scritto:altra cosa,temo che le basi dovranno essere da 50 cm l'una,anzichè da 60..perchè è vero che il muro misura 184 cm, ma a causa del fuorisquadra,va restringendosi di diversi cm venendo in avanti ..cmq domani misuro tutto per benino!! e intanto penso a dove mettere le stoviglie e i kellog's
bo .. credo .. ma di nuovo credo ti incastreresti nel caricare la lavastoviglie ... e poi ripeto la base angolare io te l'avevo messa x le pentole ... nn so se si trova un altro posto ...joelyart ha scritto:il lavandino potrebbe essere angolare?
