Re: Cambio infissi in legno con infissi in pvc o alluminio
#31
rena ha scritto:bè...non vorrei essere di parte...ma il profilo veka della qfort con tutti i plus su vetrocamera e ferramenta che attualmente ci sono...mi sembra superiore. e difficilmente trovi a meno prezzo la stessa qualità.
Beh, è già un'opinione. Ti ringrazio ...... anche se di parte :) :) ..... ma sempre un'opinione
qualche altra opinione .......
grz
#33
Sono arrivato alla conclusione ........ con una decisione da prendere.
Parto dalle mie necessità. Isolamento termico massimo con la spesa necessaria senza esagerare per :
1 porta finestra 1020 x 2400
2 porte finestre 1220 x 2400
1 finestra 1240 x 1470
1 finestra 530 x 1470
tenendo conto che sono al terzo piano.
Ho :
QFORT :
In PVC tipo QFORT a 5 camere, profondità profilo mm.70, profilo a classe A, design moderno
arrotondato come da campione. Rinforzo interno in acciaio zincato mm.1,5. Doppia guarnizione.
Maniglie Hoppe Secustik color bianco ral 9010. Isolamento termico K 1,26.
Tutti i serramenti in Pvc sono dotati di un meccanismo ad anta a ribalta.
Euro 3.095,00
- Consegna Entro fine 15-30 ottobre 2014
- Tempo di posa Un giorno e mezzo circa
- Pratica Detraz. Compresa nel prezzo
- Vetri 4-16-4 Saint Gobain con gas Argon a bassa emissione energetica
– finestre con doppio vetro (24mm): Ug = 1.0 W/m²K, Uw* = 1,26 W/m²K | Uw** = 1,19 W/m²K
- Compreso Asseverazione dei serramenti
- Compreso Trasporto in loco e posa in opera
- Compreso Smontaggio e smaltimento vecchi serramenti
- Garanzia 3 anni (10 sulla verniciatura)
- Posa in opera sui vecchi stipiti in legno, senza bisogno di opera muraria.
- Il tutto inclusivo di trasporto e installazione, iva esclusa.
- pratica ENEA inclusa
REHAU :
- Sistema REHAU Brillant Design 70AD
- I profili che usano sono REHAU certificati Classe A.
- Ferramenta Maco Multi-Matic bianco
- Vetri Argon 4-16-4 controllo solare (4 Season)
- Trasmittenza terminca intorno a 1,4 W/m2K
- incluso trasporto e posa
- 2 anni di garanzia sulla posa e 10 sul prodotto
- montaggio ancora da stabilire se su vecchi telai o con necessità di opere murarie
il tutto con sconti ecc. 3100 Euro iva esclusa, e ovviamente incluso di smontaggio vecchio e pratica ENEA
Oltre ad un ultimo che metto per scrupolo ma è eccessivo per me (metto solo l'essenziale) :
Serramenti INTERNORM serie HOMESOFT KF200 in PVC
- Vetraggio I-tec
- Sistema a 3 guarnizioni
- ferramenta nascosta
- V.triplo 36mm b.e.trasp. 4bESG/12Ar/4ESG/12Ar/b4ESG (3C3), Valore Ug: 0,7 W/m²K,
Valore dB: 31
Totale Complessivo (IVA di legge ESCLUSA): € 5.277,00
incluso ENEA , trasporto, posa in opera me escluso tutto il resto.
Inoltre per QFORT l'installatore mi è stato consigliato da amici soddisfatti; REHAU ditta consigliata da collega ma che non ha mai fatto fare il lavoro quindi non li conosco; INTERNORM non li conosco proprio, nome passato da una collega.
Cosa si suggerisce ???
#34
Il preventivo Qfort è discretamente buono : prova a chiedere della stessa marca ( Qfort che monta profili Veka ) il 7 camere 3 guarnizioni 3 vetri ( quello che ti hanno preventivato è la serie Start ).
Io ho optato per quelli con una differenza non elevata sul preventivo dello Start ( tra l'altro offrivano il terzo vetro se ordinavi entro una certa data ) : installati a inizi Marzo ( consegna dalla fabbrica 30 gg esatti dall'ordine ! ) ad oggi sono soddisfattissimo . Sono perfetti.
#35
orostar ha scritto:Il preventivo Qfort è discretamente buono : prova a chiedere della stessa marca ( Qfort che monta profili Veka ) il 7 camere 3 guarnizioni 3 vetri ( quello che ti hanno preventivato è la serie Start ).
Ciao,
non è lo Start ma il QFORT. E' in classe A. Il 3 vetri è QFORT+
Comunque avevo chiesto e QFORT mi sembra che monti il Veka ..........
#36
Ciao,
Si ( infatti lo start è un 6 camere ...chiedo venia ), però il QFort + ha un profilo più elegante.
Addirittura il prezzo è migliore di quello che mi fu preventivato con lo Start all'epoca : a questo punto ti consiglio di chiedere quello con il QFort + e il triplo vetro.
Ti ripeto : personalmente sono soddisfattissimo .
Dove sono installati nella prima serata si alza un maestrale spesso ...imperioso , e ti assicuro che da quando ho le mie nuove finestre ...nemmeno me ne accorgo che spira !
#37
Ciao,
Proverò a chiedere. Ma ho l'impressione che poi ci sia una discreta differenza di prezzo.
In realtà volevo sapere anche come considerare il secondo preventivo Rehau ......
#38
Su Rehau non so risponderti ( mi fu proposto all'epoca e, spulciando tra le carte , il preventivo era pressochè uguale, ma con il QFort+ ! ).
L'unica mia perplessità per il QFort+ era ...la fabbrica che è in Romania...ma il rivenditore giurò che sarebbero arrivati secondo il programma ( e così è stato ) .
Non so quantificarti esattamente la differenza di prezzo tra qfort e qfort+ , ma credo di ricordare che sia intorno al 15 %, anche se, nel mio caso, erano in promozione e mi hanno regalato il 3° vetro a patto che ordinassi entro una certa data.
A mio avviso il rapporto prezzo/prestazione/qualità è decisamente a favore di QFort , poi magari senti altri pareri.
Io sono soddisfatto e questo già da sei mesi.
E ti assicuro che di preventivi ...ne ho fatti !
#39
orostar ha scritto:Su Rehau non so risponderti ( mi fu proposto all'epoca e, spulciando tra le carte , il preventivo era pressochè uguale, ma con il QFort+ ! ).
Grazie orostar,
in effetti mi stavo spostando su QFORT anche se più che altro perchè l'installatore mi è stato proposto da amici come competente, mentre gli altri non li conosco e poi perchèp mi da 3 anni di garanzia sull'installazione anzichè 2.
Vedremo .....
Grz
#40
Salve,
volevo solo dire che alla fine mi sono deciso per QFORT con qualche piccola modifica al preventivo iniziale per quanto riguarda vetri che saranno 3+3/22A/4 Saint Gobain, maniglie ottonate e non le standard bianche (per serramento bianco).
Ma soprattutto ho preferito l'installatore, che mi hanno passato amici soddisfatti dei lavori (più di uno) fatti e che ho incontrato quando mi è venuto a prendere le misure e mi è parso persona affidabile e non un venditore.
Anche le tempistiche che mi ha prospettato sono ragionevoli, per fine ottobre al max.
Il tutto a 3500 iva inclusa.
#41
Salve a tutti,
giusto per chiudere il giro .......... mi hanno installato i nuovi infissi QFORT da poco più di una settimana e devo dire che già in casa il clima è cambiato.
Però mi hanno dovuto eliminare uno spiffero in una finestra regolando i nottolini e una delle porte finestre ha la maniglia che è un p'ò dura a chiudere. Ho già fatto fare la regolazione anche li ma senza miglioramento.
Adesso, giustamente, mi si chiede il saldo che mi appresto a fare ma sto ancora aspettando i documenti per il recupero fiscale.
Quale è la prassi ? Prima si salda e poi i documenti o prima i documenti e poi si chiude con il saldo ??
#43
gigiotto ha scritto:In genere prima il saldo e poi i documenti. Puoi però chiedere di visionare i certificati dal rivenditore per conferma.
Grazie gigiotto,
non sono pratico con queste cose e la tua risposta mi rasserena. Per come mi aveva risposto via sms alla domanda l'installatore, l'avevo presa come un imposizione. Per il modo più che altro.
