Re: cucina ante filo top e lavastoviglie
#31
andrea a. ha scritto:Dovrei fare in modo che però il modulo sia "vuoto" dietro, nel caso dovessi intervenire per qualsiasi motivo sugli scarichi o rubinetti, giusto?
Più che altro, se vai fuori centro con lo scarico, i 10cm ti servono per far correre i tubi dietro la cucina senza bisogno di forare o intaccare le basi. L'ispezionabilità poi è una diretta conseguenza.
#32
Perchè non fare :arrow: lavastoviglie, base lavello 90 cm, base 90 cm per pc e base da 60 cm?
Mettendo, poi, un lavello ad una vasca con gocciolatoio sopra la lavastoviglie riusciresti a ricavare 30/40 cm di piano libero tra lavello e pc stra-utili per affettare, etc.
William Shakespeare
#34
Salve a tutti,
riesumo il post sulla mia cucina aggiornando un po' la situazione.
Finalmente sono riuscito a far mettere in produzione la cucina. Ho scelto di farla realizzare ad un falegname che la farà in multistrato con una spesa che in fin dei conti è simile al miglior preventivo avuto.
Seguendo i vostri consigli l'ho riprogettata utilizzando tutti moduli da 60 o 120 (immagine1 e 2) ed in questo modo il piano cottura si distanzia maggiormente dal muro anche se il falegname sostiene che bisogna spostare gli scarichi e gli attacchi per farli andare sotto il lavello anche se, essendo la cucina profondità 70 ci sarebbe lo spazio per far correre i tubi dietro (immagine 3). Di certo è meglio averli sotto il lavello che dietro la lavastoviglie ma...secondo voi vale la pena?
upload immagini
#35
Ciao!
Avere gli attacchi e scarichi del lavello dietro alla lavastoviglie,anche se c'entrano,è comunque sconsigliabile poiché in caso di manutenzione,di probabili perdite.....ecc....dovrai necessariamente tirar fuori la lavastoviglie dal suo vano, operazione comunque "rognosa"...pensaci!
cla56
