Salve a tutti,
mi accingo a scegliere la nuova cucina e già mi sorgono i primi dubbi. mi piacerebbe una cucina con top a filo ante quindi entrambe con taglio a 45°. per intenderci quancosa come la "Verve" della Minimal cucine. Il primo negozio che ho visitato mi pone il problema della lavastoviglie nel senso che mentre i cassettoni posso aprirsi con sistema Push/pull la lavastoviglie logicamente no e quindi avrebbe bisogno di gola o maniglia. la cosa spezzerebbe la linearità della cucina. Qualcuno ha qualche suggerimento in proposito?
Dimenticavo; sempre per via della lavastoviglie lo zoccolo non può essre inferiore a 10cm. Vi risulta?
Grazie!
Re: cucina ante filo top e lavastoviglie
#2Spesso esiste una gola centrale che divide i cassettoni, presente anche nell'anta lavastov. Sembrano due cassettoni ed invece con la gola apri la lavastov.
Se non vuoi vedere nulla, esistono delle lavastov. con apertura elettrica a pressione, in quel caso potresti avere un effetto anta intera.
Facebook: Tangram Design
#3Ciao Steph, bentornato!
#4Le lavastoviglie Miele hanno il sistema knock to open, basta bussare e si aprono. Ma la migliore soluzione per la verve è mettere un cassetto superiore su tutte le basi e una gola continua sotto per aprire tutto senza meccanismi molto scomodi.
PS: la verve è bellissima
#5Grazie anzitutto a tutti.
Effettivamente è la soluzione che ho visto montata su una Caesar modello "elle"
La verve è bellissima ma non saprei a chi chiedere preventivo in zona Teramo/Pescara.
Tra cesar elle e minimal verve quale consigliereste? Conoscete altri modelli del genere?
Grazie!
Grazie!
#6Gory- Monoliteandrea a. ha scritto: Conoscete altri modelli del genere?
Grazie!
Mesons... non ricordo il modello
Mi pare che anche Miton faceva sti 45° filo top... assicurati di avere una casa abbastanza dritta però perchè il montaggio non è scontatissimo... ed il top a filo anta ha qualche controindicazione a livello di pulizia
Pax tibi Marce
#7Miton e 45 gradi li eviterei. Tra Cesar e Minimal, non avrei dubbi sulla seconda, ovviamente a patto di avere montatori con le contro balze.
#8...e pensare che abito nello stesso paese in cui risiede la fabbrica della Miton!
#9Nulla da dire su Miton, ma le ante con taglio a 45 gradi sono piuttosto antipatiche e mi affiderei a ditte di livello superiore (tipo modulnova)
#10Grazie dei consigli.
giusto per capirci la composizione dovrebbe essere così, secondo mia modellazione e render.
#11Bella, con Minimal non servono gole verticali
Puoi fare le fresate sulle ante delle colonne come presa maniglia.
#12si, ho notato consultando qualche immagine. Resta il problema del rivenditore in zona!
#13Salve a tutti, posto il primo preventivo della cucina: CESAR modello ELLE con colonne Yara. tutto laccato bianco seta. Cosa ne pensate?
BASI
2 basi da 90 (una lavello ed una piano cottura)
1 base da 60 per lavastoviglie
2 basi da 45
tutte coma da disegno con cassetto e cestone e zoccolo da 6cm
PENSILI
tutti altezza 70cm
disposizione come in render ma quello con la cappa è diviso in 2 ante da 45
pensile a giorno come in render
COLONNE
3 colonne da 60 cm della serie yara alte 228cm
TOP
silestone o quarzite bianco alto 3cm e tagliato a 45 gradi per avere il filo con i cassetti. Purtroppo non fattibile oltre i 3 metri con un pezzo unico. si vedrà un taglio. Questo non mi piace!
ELETTRODOMESTICI
forno, microonde, lavastoviglie, frigorifero, piano cottura 5 fuochi filotop tutti Whirlpool. Lavello una vasca Barazza, miscelatore Barazza
Prezzo 13.000 euro
BASI
2 basi da 45
PENSILI
tutti altezza 70cm
COLONNE
TOP
ELETTRODOMESTICI
Prezzo 13.000 euro
#14Ciao, bello il render e bell'ambiente. Scusa ma il piano cottura non sarebbe meglio distanziarlo di più dal muro? Eviti problemi di ingombro (manico padelle per es.) e meno rischio di sporcare il muro laterale..
#15Ciao, grazie anzitutto per i complimenti. In effetti penso che tu abbia ragione. Ma affianco al lavello non posso metterlo perchè andrebbe il modulo con la lavastoviglie. Potrei metterlo dopo la stessa ma la mia idea era avere un piano lavoro più continuo possibile. In questo modo risulterebbe spezzato. Qualcuno mi smentisca per piacere!
