Re: Comincia la ricerca della cucina perfetta!
#31
L'anta verticale che chiude il bano per il micro ok.
Le soluzioni che mi piacciono di più sono due:
- come dice Rossodicina allungare i mobiletti bassi della parete corta fino all'angolo, togliere le mensole e fissare la tv ala parete.
-oppure come dice Gina mettere le mezze colonne sul lato corto terminando con una piccola libreria sul lato e mettere una mensola lunga sopra
#33
Vi aggiorno. Oggi pomeriggio ho deciso di passare in uno store Stosa a 20 km da casa e mi sono innamorata del negozio che seppur piccolo con poche cucine in esposizione, mi ha accolto con il massimo della gentilezza. L'arredatrice che mi ha seguita per oltre mezz'ora non ha usato il pc ma ha preso carta e penna copia della mia cartina alla mano e mi ha fatto mille domande rispondendo a sua volta alle mie. Mi ha proposto di prepararmi due soluzioni una con una soluzione tutta cucina e una con una soluzione living per la parete corta. Mi ha fatto vedere colori, materiali mi ha proposto e mi ha dato un sacco di idee appuntandosi ciò che mi piaceva. Miha lasciato un catalogo e la sua mail per scriverle nel caso avessi poi qualche suggerimento da darle in più per il progetto. Il piano in Okite e' in promo al prezzo del laminato quindi ho optato per quello con una soluzione di lavello in fragranite sottotop. Tutti i mobili del colore più scuro (un grigio matt ma poi il colore possiamo cambiarlo) e pensili in rovere sbiancato. No maniglie ma gola e tra i pesili inserirà qualche vano aperto in metallo o finitura legno. Mi ha proposto dei pensili bassi doppi con apertura a vasistas (uno sarà lungo contenente la cappa in acciaio che si apre per cucinare con tutti i ripiani all'interno). Volendo potevo mettere la spalla (si chiama così?) in laminato ma dovrei cambiare il piano cottura da gas a induzione. Voi cosa mi suggerite?
Ho paura che i pensili mi costino un botto a vasistas... Ma voglio vedere il preventivo finale. Magari anche se spendo 1000/1500 in più pazienza. Gli elettrodomestici saranno Electrolux di fascia media. Ora sono col Cell appena riesco vi metto qualche foto dal sito Stosa
#34
Eccomi qua con il mio preventivo Arredo3 in mano. A differenza della Lube, qui non mi hanno dato il preventivo stampato nel dettaglio ma i disegni in 3d con il prezzo della cucina senza elettrodomestici.
La cucina è una Kalì. 4.78 di cucina più i 3 pensili lunghi sul lato corto accanto alla porta. Il piano è in laminato materico color Vulcano così come i mobiletti e i pensili in finitura cemento. La gola è brunita. I due pensili lunghi sono con apertura push pull (di cui uno su misura) i tre vani a giorno sono in laccato rosso scuro e come si vede dal disegno la cappa è inserita nel pensile a vasistas che fuoriesce volutamente dalla cucina. Sotto il pc c'è un cestone con cassetto e un altro cestone con la raccolta differenziata. Tra il piano cottura e il lavello c'è un carrello estraibile e tra la colonna forno e il lavandino è stata sistemata la lavastoviglie. La colonna forno sarà leggermente diversa (inizialmente volevo inserire il vano con vasistas per il microonde, poi ho deciso di alzare il forno e mettere un pensile normale. Le maniglie che vedete sui pensili ovviamente non ci sono :) e manca lo zoccolino che però è inserito nel preventivo.
L'arredatrice mi ha consigliato di non costruire un muro per camuffare la colonna portante, ma di lasciare la colonna (magari valorizzandola con del colore o un rivestimento particolare) e credo si sposi bene con la soluzione dei pensili lunghi sospesi accanto).
Veniamo ai costi: cucina senza elettrodomestici completa di tre pensili sospesi Euro 6800 +600 trasporto e montaggio di eventuali elettrodomestici comprati da me.
Questi sono gli elettrodomestici che mi ha proposto:
PC EURO 750.00
FORNO 990.00
LAVELLO 570.00
Gli elettrodomestici sono Rex (frigo no frost con tre ripiani congelatore in basso) e lavastoviglie
La cappa sinceramente non so cosa abbia messo, credo che per questo tipo di pensile ci sia un solo tipo di cappa, infatti non me l'ha fatta scegliere. Mi ha proposto Barazza per via della finitura in acciaio che sembra quasi 'anticato'. Io non conosco questi prodotti, voi cosa ne pensate? Vale la pena spendere di più?
ELETTRODOMESTICI E PACCHETTO BARAZZA EURO 3700.
Posso decidere di acquistare gli elettrodomestici a parte e mi chiedono solo 100 euro per il montaggio. Mi sembra buono.
Mi chiede di fermare il preventivo con un 15% e un secondo 15% al rilevamento delle misure.
A voi la parola. Resto in attesa fiduciosa.
Ultima modifica di streghettaj il 18/07/17 13:21, modificato 1 volta in totale.
#35
streghettaj ha scritto:Ok, sto facendo un monologo, me ne rendo conto, ma già che ci sono vi chiedo qualche dritta per non arrivare impreparata... Non avendo a disposizione cifre esagerate, vorrei sì una bella cucina, ma prima di tutto mi interessa la qualità, quindi devo cercare di 'risparmiare' dove consentito, ovvero non perdendomi in troppi fronzoli. Ho letto alcuni post in cui consigliavate di preferire un'anta lunga anzichè più pensili sovrapposti con apertura a vasistas che costano di più. No al microonde a incasso che fa lievitare il prezzo optando un'installazione esterna sul piano... Il piano di lavoro può far lievitare notevolmente il prezzo soprattutto in una cucina piuttosto grande, quindi su quale piano mi consigliate di orientarmi per avere un buon prodotto ma senza esagerare? Non mi interessa tanto il discorso del calore o dei graffi, quanto il rigonfiamento per l'umidità. Elettrodomestici inclusi? O cercare una buona offerta anche in negozio e poi farli installare a parte? Grazie mille a chi mi darà una mano. :)
Ciao allora se posso darti un consiglio, si le ante a battente sono più economiche quindi le consiglio, per quanto riguarda il Top hai pienamente ragione, può diventare il pezzo più costoso, io ai miei clienti coniglio sempre il piano un quarzite, molti ti propongono il laminato classico ma con il passare del tempo avrai sicuro problemi, il top in quarzite non ti si rovina lo puoi usare e sfruttare quanto vuoi, certo il costo è maggiore rispetto al laminato ma sicuramente non avrai problemi negli anni che seguono...
Per altri chiarimenti chiedi pure.
...ogni progetto è un percorso che inizia con un'idea e si conclude con la soddisfazione del cliente, ricco di dettagli che rendono ogni casa un ambiente unico...
http://www.faceofdesign.it" onclick="window.open(this.href);return false;
#36
Stosa mi propone il top in Okite al prezzo del laminato quindi è un buon compromesso. In questa cucina di Arredo3 i pensili fanno la differenza nella composizione mettendoli più bassi e lunghi e il top in laminato è stata una scelta dettata dal desiderio di fare sia mobili che top uguali creando questo effetto continuativo. In una cucina tipo questa non posso aggiungere al mio budget già al limite anche un piano in quarzo. Lieviterebbe troppo. Se posso permettermi, quali cucine tratti?
#38
Face Of Design ha scritto: Ciao allora se posso darti un consiglio, si le ante a battente sono più economiche quindi le consiglio, per quanto riguarda il Top hai pienamente ragione, può diventare il pezzo più costoso, io ai miei clienti coniglio sempre il piano un quarzite, molti ti propongono il laminato classico ma con il passare del tempo avrai sicuro problemi, il top in quarzite non ti si rovina lo puoi usare e sfruttare quanto vuoi, certo il costo è maggiore rispetto al laminato ma sicuramente non avrai problemi negli anni che seguono...
affermazioni cosi' tranchant e specialmente cosi' grossolane vanno argomentate, Faccia
#39
Ciao Streghetta, ma l'ultimo preventivo ti convince? Perché mi sembra che abbia tutti i difetti che avevi fatto notare dei progetti presentati in precedenza (assenza zona tv, frigorifero posizionato nell'angolo a sx).
Come già fatto notare da altri, il microonde si può nascondere con un'anta a sollevamento verticale che costa davvero poco, almeno non vedi la scocca interna della colonna; inoltre il gioco dei pensili di dimensioni diverse non è propriamente riuscitissimo (parere personale, ma trovo davvero brutti i pensili con maniglia in una cucina a gola, il colapiatti alto che termina 10cm dopo il vano a giorno e la cappa da 150).
Nel primo progetto, anche se non riuscitissimo (da anni fanno le ante per lavastoviglie con l'estetica a due cestoni, non capisco perchè non le ha usate) quantomeno la cucina aveva abbastanza spazio contenitivo, nell'ultimo in pratica non c'è.
#40
ArcheoGian ha scritto:Ciao Streghetta, ma l'ultimo preventivo ti convince? Perché mi sembra che abbia tutti i difetti che avevi fatto notare dei progetti presentati in precedenza (assenza zona tv, frigorifero posizionato nell'angolo a sx).
Ciao ArcheoGian, grazie della tua risposta. Forse non hai letto bene quello che ho scritto sopra. La maniglie non ci sono, è tutto a gola e il vano sopra il forno sarà chiuso ma come pensile (ho abbandonato l'idea del micro per l'uso sporadico che ne faccio) e il forno sarà quindi posizionato più in alto. Ho un bello spazio tra il frigo e la soluzione sospesa (circa 90cm) quindi non da fastidio. Come mi ha fatto notare l'arredatrice, se metto le colonne a dx mi porto via luce, quindi preferisco posizionare il tutto dall'altra parte. Un pensile andrà fatto su misura per arrivare alla misura di 4,78 metri della parete. E avendo la cappa integrata sotto nel pensile, non posso posizionare quello subito sopra come voglio, sono vincolata.
