Va a periodi ma dipende anche dalla quantità di sole che prende. Ci sono comunque anche aceri verdi, quelli rossi sono della specie "Palmatum" o qualcosa del generecasimira ha scritto:cosa vuol dire che non è sempre rosso? che va a periodi o che alcuni non lo sono mai? a me interesserebbe proprio rosso!
#32
ecco vedi!!! brava brava.. assie..Anna73 ha scritto:Le piante accumulano polvere e sporco sulle foglie. Se le foglie sono sporche non riescono a fare il loro dovere (fotosintesi), quindi bisogna tenerle pulite.printina ha scritto: si ok.. però aveva detto che lo faceva per un motivo..
io mia mare (che adora le piante) l'ho micca mai vista far loro la doccia..
(però l'ho vista pulire foglia per foglia con cotone imbevuto di latte..)
Per farlo ci sono 2 metodi: passi le foglie una a una con uno straccio umidooppure gli fai la doccia
Ovviamente solo le piante d'appartamento hanno bisogno di essere pulite, quelle all'esterno si fanno la doccia sotto la pioggia
però non prende troppa acqua la terra?
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
#33
Io lo faccio invece dell'innaffiatura (cioè quando comunque dovrei bagnare la pianta, invece che darle acqua con l'innaffiatotio le faccio la docciaprintina ha scritto: ecco vedi!!! brava brava.. assie..
Si presuppone comunque che la pianta sia in un vaso con i buchi sul fondo (nessuna pianta al mondo sopravvive in un vaso che non li ha, a meno che non sia un'idrocultura) e quindi l'acqua in eccesso fuoriesce dai buchi. Poi la lascio un po' nella vasca in modo che esca tutta l'acqua e la rimetto al suo posto.
Ho letto di gente che invece della doccia usa le macchine per pulire i pavimenti col vapore
#34
Scusa Anna un informazione...ma l'aiuola l'hai studiata in modo da avere colori tutto l'anno e dare alla stessa una certa forma e profondità, oppure hai messo solo piante che ti piacevano?
Cosi dice poco, ma fiorità sarà uno spettacolo!
#35
okok ho segnato tuttoAnna73 ha scritto:Io lo faccio invece dell'innaffiatura (cioè quando comunque dovrei bagnare la pianta, invece che darle acqua con l'innaffiatotio le faccio la docciaprintina ha scritto: ecco vedi!!! brava brava.. assie..
però non prende troppa acqua la terra?).
Ho letto di gente che invece della doccia usa le macchine per pulire i pavimenti col vaporetenute abbastanza distanti dalle foglie per non cuocerle
ma se devo accendere un elettrodomestico ogni volta non mi passa +
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
#36
Premessa: l'aiuola è in una posizione un po' sfigatabertok ha scritto:Scusa Anna un informazione...ma l'aiuola l'hai studiata in modo da avere colori tutto l'anno e dare alla stessa una certa forma e profondità, oppure hai messo solo piante che ti piacevano?
Con questa premessa, trovare piante che: crescano bene all'ombra, siano sempreverdi e fioriscano anche in periodi diversi l'una dall'altra..... era un po' impossibile
Diciamo che ho cercato di fare il meglio possibile:
- erica, azalea, sempervivum e rododendro sono sempreverdi e fioriscono in periodi leggermente diversi (certo non coprono i 12 mesi
- spirea e deutzia perdono le foglie però fiorite formano dei bei cuscini (e per questo le ho messe dietro, così quelle davanti, quando saranno cresciute, copriranno un po' i tronchi spogli
Ho cercato anche di dare un po' di forma: il rododendro diventa grosso e l'ho messo sul fondo.
E' ovvio che tutto ciò avverrà nel corso degli anni
Ma io non ho fretta
#37
sisi... non vedo l'ora di tornare la a vedere quanti millimetri è cresciuta la mia clematide..Anna73 ha scritto:Premessa: l'aiuola è in una posizione un po' sfigatabertok ha scritto:Scusa Anna un informazione...ma l'aiuola l'hai studiata in modo da avere colori tutto l'anno e dare alla stessa una certa forma e profondità, oppure hai messo solo piante che ti piacevano?
Cosi dice poco, ma fiorità sarà uno spettacolo!e prende pochissimo sole
Con questa premessa, trovare piante che: crescano bene all'ombra, siano sempreverdi e fioriscano anche in periodi diversi l'una dall'altra..... era un po' impossibile![]()
- erica, azalea, sempervivum e rododendro sono sempreverdi e fioriscono in periodi leggermente diversi (certo non coprono i 12 mesi).
- spirea e deutzia perdono le foglie però fiorite formano dei bei cuscini (e per questo le ho messe dietro, così quelle davanti, quando saranno cresciute, copriranno un po' i tronchi spogli)
E' ovvio che tutto ciò avverrà nel corso degli anninel giardinaggio bisogna imparare che non si può avere tutto e subito (certo se spendevo 150 euro il rododendro lo prendevo già alto
ma non potevo permettermelo
Ma io non ho frettail bello della natura è anche saper aspettare il momento giusto per godersi lo spettacolo
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
#38
Sarò forse malataprintina ha scritto:sisi... non vedo l'ora di tornare la a vedere quanti millimetri è cresciuta la mia clematide..![]()
Per esempio, i germogli delle piante che ho piantato domenica sono già diventati + grossi
#40
aspita, sei stata veramente bravissima allora non brava!Anna73 ha scritto:Premessa: l'aiuola è in una posizione un po' sfigatabertok ha scritto:Scusa Anna un informazione...ma l'aiuola l'hai studiata in modo da avere colori tutto l'anno e dare alla stessa una certa forma e profondità, oppure hai messo solo piante che ti piacevano?
complimenti, non vedo l'ora di vederla crescere!
#41
Beh adesso non esageriamobertok ha scritto:aspita, sei stata veramente bravissima allora non brava!
complimenti, non vedo l'ora di vederla crescere!![]()
Non so bene invece come verranno gli accostamenti (e qui parlo proprio dal punto di vista puramente estetico) tra le diverse piante
#43
Anche mio marito mi ha detto che l'ho riempita troppocasimira ha scritto:secondo me non è male![]()
l'unico timore che ho è che tu debba spostare qualcosa più avanti...
noi in montagna abbiamo dovuto spostare perchè sono cresciuti e si soffocavano a vicenda...
Vedremo
Al limite se con le mie amorevoli cure diventeranno enormi, sposterò qualcosa in giardino
E poi.... detto tra noi.... conosci qualcuno che ha il giardino "statico" da tutta la vita, con le stesse piante sempre nello stesso posto
Il bello è anche quello
Ah... dimenticavo.... i dolori stanno passando
