ho già dovuto concedere parecchio per convincerlo a fare la cucina con le piastrelle e vetroarredo rosa!dammispazio ha scritto:prometti qualcosa di incredibilmente scenografico per la camera da letto.ma non cedere sul top in Corian... quel venato a me fa tanto cheap
#32
anch'io preferisco il bianco assoluto.. ma tra i due.. almeno per i provini.. preferisco il venato..
Attenzione però alle dimensioni della cucina.. ciò che può piacere in formato piccolo.. magari fa un'altra impressione quando è grande e lungo come tutto il piano della tua cucina..
#34
immagino la faticakylie ha scritto:ho già dovuto concedere parecchio per convincerlo a fare la cucina con le piastrelle e vetroarredo rosa!dammispazio ha scritto:prometti qualcosa di incredibilmente scenografico per la camera da letto.ma non cedere sul top in Corian... quel venato a me fa tanto cheap
pure il vetromento rosaaaa? magari non liscio ma con...venature...! dai su...lascia perdere ulteriori effetti speciali e vai di corian bianco assoluto nn te ne pentirai (pensa anche che con 4 metri avrai una giunta - se ho pen capito- come propongono di far compaciare le venature?)
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#35
secondo me, se aggiungi l'opzione "bianco assoluto" il sondaggio avrà un picco su quello e magari puoi utilizzarlo per cercare di convincere anche il tuo lui ...mostrandogli direttamente i risultati!!!kylie ha scritto:parlando col mio lu abbiamo abolito il puntinato, avete ragione, fa troppo vecchio, rovinerebbe tutto.gobbetta ha scritto:se non riesci a far cambiare idea al tuo lui vai di venato (movimenta il piano).. se cambia idea bianco assoluto. semplice, elegante.
ora la scelta è sul bianco assoluto o sul il venato.
Il mio lui è sempre per il venato, io intanto proseguo col sondaggio
#38
dammispazio, ho deciso di fondareil comitato pro rosa aggiungento in firma il mio famoso vetroarredo che tanto mi è costato col mio lui...dammispazio ha scritto:immagino la fatica![]()
il problema delle venature in effetti è già venuto fuori, su 4 metri non è possibile avere una unica lastra, nella giuntura si rischia di vedere un cambio di vena.
ovviamente faremmo giuntare il top all'altezza del pc, verso il fondo della cucina, lontano dalla portafinestra e dalla porta di ingresso nonchè visuale dal soggiorno
Non risolve il problema ma lo minimizza
#39
già, ma come si fa a cambiare il sondaggio?!Atomik ha scritto:secondo me, se aggiungi l'opzione "bianco assoluto" il sondaggio avrà un picco su quello e magari puoi utilizzarlo per cercare di convincere anche il tuo lui ...mostrandogli direttamente i risultati!!!kylie ha scritto:parlando col mio lu abbiamo abolito il puntinato, avete ragione, fa troppo vecchio, rovinerebbe tutto.gobbetta ha scritto:se non riesci a far cambiare idea al tuo lui vai di venato (movimenta il piano).. se cambia idea bianco assoluto. semplice, elegante.
cmq inutile cambiarlo, so già che ci sarebbe un plebiscito sul total white!
#41
robbè, sei la solita pecora nera fuori dal branco!casa.da.fare-ahiahi ha scritto:ciao cara...scusa se intervengo solo ora causa PICCHI di lavoro...
io vado per un bel puntinato...se la giocano fino all'ultimo col bianco assoluto, ma fra i due vedo meglio il puntinato..non vorrei che il bianco assoluto un volt montato regalasse un effetto troppo moscio...
#42
kylie ha scritto:robbè, sei la solita pecora nera fuori dal branco!casa.da.fare-ahiahi ha scritto:ciao cara...scusa se intervengo solo ora causa PICCHI di lavoro...
hihihihihihih....
behhhhhh.....
#44
esteticamente mi piace il ventato, il puntinato non mi piace (forse perchè magari la foto non gli rende giustizia) ma ci sono dei contro:
- il primo te lo hanno già esposto su come verrebbe alivello estetico su una superficie "estesa"
- il secondo te lo hanno già esposto sul fatto della lunghezza (4 mts lineari), mi accerterei quale è il massimo che riescono a fare perchè intervengono problemi di carattere logistico (ipotesi: trasporto fino a casa, per le scale).
- il terzo è tutto da confermare, magari è una cavolata sentita in giro od un mio falso ricordo (alla mia età tutto è possibile
): non conosco esattamente bene il corian ed è un materiale che credo sia in uso da pochi anni. Ho un ricordo neanche molto nitido di aver letto in un topic del fatto che si potesse riparare in caso di crepature, ovvero tecnico che ti viene a casa e te lo ripara. Non voglio passare per portasfiga, ma in questa remota eventualità, il risultato di un'eventuale riparazione andrebbe ad inficiare l'estetica ovvero non riuscirebbero a ricreare le stesse venature?
virtual
#45
grazie virtual del tuo parere.virtual ha scritto:esteticamente mi piace il ventato, il puntinato non mi piace (forse perchè magari la foto non gli rende giustizia) ma ci sono dei contro:
- il terzo è tutto da confermare, magari è una cavolata sentita in giro od un mio falso ricordo (alla mia età tutto è possibile): non conosco esattamente bene il corian ed è un materiale che credo sia in uso da pochi anni. Ho un ricordo neanche molto nitido di aver letto in un topic del fatto che si potesse riparare in caso di crepature, ovvero tecnico che ti viene a casa e te lo ripara. Non voglio passare per portasfiga, ma in questa remota eventualità, il risultato di un'eventuale riparazione andrebbe ad inficiare l'estetica ovvero non riuscirebbero a ricreare le stesse venature?
ho già chiesto e lastre da 4 mentri lineari intere non ce ne sono, me ne farebbero due che poi sarebbero da giuntare sul posto, il problema c'è per la corrispondenza della venatura.
ma se facciamo la giunta a livello del pc si vedrebbe solo un pezzetto davanti e in fondo al pc.
Per i danno dipende.
se si graffia si può levigarlo e siccome il materiale è unifome in tutto lo spessore non ci sarebbero problemi, Altro caso è invece se devono sostituirne un pezzo, allora son dolori perchè le vene non combacerebbero mai...
oddio!!!
che porta sf..a!!!
vade retro!!!
