Re: Help me per disposizione mobili cucina/zona giorno
#46
Le colonne attrezzate lì non le trovo funzionali.
ieri sera appoggiando la testa al cuscino ho avuto un flash!
se mettessi la tv sulla parete dell'ingresso con il divano difronte...sarebbe osceno?
dovrei eliminare la porta che da sul corridio e spostarla dal lato cucina?
chi mi fa un bel disegnino?
non so se con le misure è fattibile per avere comunque un passaggio comodo alla zona cucina.
#47
desi non credo che ci stia...
e comunque il problema divano è legato alla tv di fianco alla finestra
ti allego qualche 3d di varie ipotesi, il divano di fronte alla parete dell'ingresso non ci sta:
se puoi spostare la presa tv sul lato lungo...
questa mi piace !
le colonne attrezzate liscie bianche all'ingresso, ( è solo 1 metro e mezzo, due passi, la stessa distanza se le metti dopo la finestra) il frigo a fianco delle basi, il forno sotto il pc
tavolo all'ingresso (mi piace meno)
#50
mi par di capire che non volete demolire nulla , ma se solo si potesse eliminare quel disimpegno notte, forse forse gli spazi sarebbero più gestibili. Se camera e bagno sono abbastanza grandi il disimpegno si potrebbe creare all'interno delle camere...non so se mi son spiegata :roll:
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#52
sarebbe molto semplice annettere il bagno alla cameretta, visto che c'è un'altro bagno, bhe solitamente il bagno dovrebbe essere nella camera matrimoniale, ma in questo caso con una soluzione un po controcorrente, ne guadagneresti di spazio nella zona giorno, dovresti solo spostare l'entrata della camera matrimoniale vicino alla porta d'ingresso. in modo da avere una parete libera per il divano.
Quel disimpegno è circa 6/7 mq , vista la disposizione delle porte non puoi metterci neppure una scarpiera, io lo trovo inutile in uno spazio già ristretto!!! Mi sembra che ci sia nessuna regola che vieti l'apertura delle camere da letto direttamente in salotto!!! :roll:
ad ogni modo se non vuoi annetterlo alla cameretta, il bagno mi sembra comunque abbastanza ampio da crearci un antibagno!!!
la mia casina
#54
desy84 ha scritto:Ho capito cosa intendi, am per il momento non abbiamo intenzione di fare lavori. certo la dispozione potrebbe essere migliorata ma non abbiamo disponibilità per i lavori, quindi dobbiamo cercare una soluzione adatta allo spazio attuale. :D
capisco perfettamente , però è bene ponderare tutte le soluzioni prima di entrare in casa,immagina se tra qualche anno vorreste cambiare vi costerebbe sicuramente in più visto che poi dovreste adattare anche dei mobili nuovi al nuovo spazio.
Non me ne intendo di prezzi sulle murature ma spostare due porte , riutilizzando i telai e le porte esistenti non dovrebbe costare tantissimo...pensateci bene!!!!
la mia casina
#55
Giustissimo il tuo discorso, il fatto è che l'appartamento è stato ristrutturato completamente ad ottobre scorso, con impianti nuovi, e soprattutto il parquet stupendo che si vedere nelle foto. abbattere anche solo un muro penso comporti problemi anche per la copertura del pavimento che andrebbe alzata e riposizionata, non so quanto costi, magari qualcuno mi può illuminare, ma sono seriamente preoccupata per gli eventuali costi.
i lavori che si potrebbero fare sono tanti:
eliminare il bagno piccolo e fare l'angolo cottura in quella zona, avendo così uno spazio molto più ampio per il soggiorno.
ridurre il bagno grande e ricavare così o uno spazio per l'angolo cottura o una profondità maggiore per divano/tv.
questi lavori comporterebbero però uno spostamento degli impianti, l'eliminazione dei due bagni (che desideriamo rimanessero) e l'eliminazione della meravigliosa vasca ad idromassaggio che ci hanno lasciato in dotazione.
il pro sarebbe l'agevolazione fiscale per la ristrutturazione...
consigli?
#60
io dicevo una cosa simile (non guardare il resto e le misure, ero di corsa) si tratta solo di spostare delle porte e costruire due tramezzi....certo resta il problema del parquet , ma visto che è una ristrutturazione recente ti potresti rivolgere direttamente alla ditta che ha posato il parquet .
Uploaded with ImageShack
non penso sia possibile diminuire la cameretta è già ai minimi sindacali!!! :|
la mia casina
