Re: Nuova casa, cucina a vista
#62
chiaraboni ha scritto:Ho provato a mettere giù la mia idea con floorplanner...
Se qualcuno di buon cuore mi dice cosa ne pensa...
Non sapevo come esportare il progetto così l'ho fotografato...
Ho rimpicciolito anche il bagno della matrimoniale perchè mi sembra di ricordare che sia possibile senza spostare i sanitari, per poter ottenere uno spazio dove poter mettere un grosso armadio.
Non sono riuscita a mettere la porta alla stanza ricavata che dovrebbe essere un pannello scorrevole da arredo che si inserisce nella giuntura delle due finestre che compongono quella grossa vetrata...
Per me come impostazione generale ci sta, ma toglierei assolutamente il bancone in favore di un bel tavolo e lo spazio del ripostiglio lo distribuirei tra la camera e la cucina in modo che i buchi nel pavimento dei vecchi muri siano coperti da cucina e armadio. La cucina ha quindi una a profondità maggiorata (se i tramezzi son da 10 viene da 70)
La cameretta all'ingresso la farei dritta senza sporgenze perché mi sembra che altrimenti soffochi troppo l'ingresso,
così insomma
#63
A guardare la piantina cartacea mi sa che le colonne di carico e scarico non sono nel muro che hai indicato ma a ridosso della colonna tra i 2 ripostigli originali, questo perchè nei muri da 10 difficilmente ci sono le colonne ma solo gli attacchi "riportati".
La cosa comunque non dovrebbe darti problemi con i progetti che sono stati postati ma controlla.
se così fosse potresti pure prendere in considerazione una soluzione con la cucina in zona centrale (dove ci sono ripostiglio e zona divani negli ultimi progetti per intenderci)
Io proverei anche a vedere di utilizzare il bagno in alto come camera e l'ex cucina (o al max uno dei 2 ripostigli se le colonne sono là ma sarebbe il secondo bagno su 3 cieco) come bagno così potresti tirare il muro "dritto" senza soffocare l'ingresso
#64
mtpgpp ha scritto:A guardare la piantina cartacea mi sa che le colonne di carico e scarico non sono nel muro che hai indicato ma a ridosso della colonna tra i 2 ripostigli originali, questo perchè nei muri da 10 difficilmente ci sono le colonne ma solo gli attacchi "riportati".
Sicuramente in qualche posto gli attacchi ci sono perché oltre quella colonna tra i due ripostigli c'era un bilocale...
I precedenti proprietari hanno comprato (sono loro che mi hanno detto che gli scarichi sono lì...) gli appartamenti che erano in costruzione quindi è possibile che abbiano parecchio rivoluzionato le piante originarie
Grazie per le dritte comunque... provo a pensare una soluzione cucina nel centro... mumble mumble... :roll:
#66
le colonne scarichi (quelle difficili da raggiungere se sposti gli attacchi) sono di solito o nei perimetrali o adiacenti alle colonne vere, comunque sempre dove vedi i muri "doppi".
Se è nel perimetrale bene o male siete costretti a farla là la cucina se sono nella colonna al centro avete più libertà, ad esempio la prima divisione alternativa che mi è venuta in mente:
ma prima di scervellarti dovresti capire dove sono esattamente le colonne di scarico
#67
mtpgpp ha scritto:
ma dai!!!!! :?
la camera in alto sarà larga 1,5 mt fai per 4 mt sono 6 mq di camera: fuorinormissima.
poi hai tutta una zona notte con 3 camere senza manco un bagno. poi ne hai invece 3 uno dietro l'altro.
la cucina che sta tra due camere (così se i bimbi dormono e vuoi far qualcosa gli rompi le palle).
la zona notte completament frazionata in due.
non ha senso.
#68
vista in rete questa immagine, mi è venuto in mente il tuo ambiente
Questo ambiente è fantastico...
Molto lontanamente assomiglia alla mia zona living, moooooolto lontanamente... :roll:
Però pensavo...
Tenendo la cucina nella parte 'nord' della piantina, se io mettessi un'isola al centro, tipo banco da lavoro (dove nella foto postata da te c'è invece quell muro divisore) e appoggiassi all'isola un tavolo per il lungo?
Dovrei fare un disegnino ma sono al cellulare... Sgrunt
Però potrebbe venire una cosa carina tipo quel tavolo che era stato postato con tutte le sedie colorate...
Ragazzi devo fare ancora il compromesso, ora del rogito vi avrò esaurito... :lol:
#69
bayeen ha scritto:
mtpgpp ha scritto:
ma dai!!!!! :?
non ha senso.
La pianta è senza misure ne ho buttata giù una così solo per dire che se gli attacchi sono al centro può fare qualcosa di molto diverso (non per forza migliore ma almeno si può provare ad esplorare altro).
Inoltre ho lasciato su tutti i muri disegnati doppi come vincolo ma non è detto sia così bisogna prima vedere se sono doppi perchè erano divisori o perchè hanno funzione portante o altro.
Cmqe non so quante delle camere esistenti sono a norma, almeno ad occhio (considerando che la parete segnata 2,80 è un po' più grande della parete della camera) le singole sembrano sui 2.5x3 (quella vicino all'ingresso forse meno) e la più grande un 3x3 (che sarebbe a norma solo come singola) o la scala della pianta è cannata e la zona a sx è molto più profonda o mi sa che c'è qualche problema.
Credo che quella in alto come l'ho disegnata sia circa 1,7x4,3 (130 cm più larga delle stanze attuali che sembrano sui 3 e ad occhio un 30 cm oltre la misura 80+60 segnata tra porta e spalletta in alto )come metratura simile alle altre ma stretta e lunga (comunque equilibrabile con l'attuale camera adiacente che prenderebbe in più l'area del ripostiglio).
la zona notte mi pare divisa in 2 lo stesso.
Il bagno sarebbe lontano è vero ma spostando il bagno nell'attuale cucina si avrebbe una zona giorno senza l'ingrasso angusto, sono scelte, io preferirei fare qualche metro in più ma non fare la chicane.
comunque si può fare di tutto (es lasciare il bagno dov'è la camera al posto della cucina ed invertire la zona cucina con una camera buttando giù il ripostiglio) ma senza misure del lato sx e sapere dove sono le colonne e quali muri sono abbattibili o meno sono solo congetture
#70
premettendo che tutte le misure della zona notte saranno sicuramente imprecise la mia è solo un idea che, misure alla mano , dovresti verificare se è fattibile.
le camere da letto sono solo 3 ma una è davvero grande e magari la puoi riservare ai più piccoli, entrambe le camerette hanno un letto a castello. O magari dividere le femminucce dai maschietti :mrgreen: ,se sono 4 maschietti e due femminucce o viceversa potresti mettere due letti a castello nella grande e due lettini nell'altra camera!
la camera matrimoniale ha anche una piccola cabina armadio , il ripostiglio meglio tenerlo è sempre utile, il bagno vicino alla cucina diventerebbe
un bagno di servizio con annessa lavanderia (non oso immaginare i panni che avrai da lavare :roll: )
La cucina è bella grande , c'è una piccola penisola per la colazione, e comunque un bel tavolo dove mangiare tutti insieme!!!Gli attacchi preesistenti nel vecchio muro dovrebbero trovarsi dove ho messo il piano cottura.
Praticamente ho lasciato tutto uguale, bagni e camere, gli unici muri da abbattere sono quelli del ripostiglio in alto e poi fare i tramezzi per la cameretta e antibagno!!
http://data.floorplanner.com.s3.amazona ... 005519.pdf
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#71
Edith... Quanto mi piace anche la tua soluzione!!!!
Grazie ma siete bravissime!!!!
Domani devo vedere la tipa dell'agenzia per la vendita dea ns casa e le chiedo una pianta con gli scarichi esattamente dove sono!!!
Comunque la tua è una grande idea!!!
#75
difra64 ha scritto:però le camere qui sono 3
:wink:
si è vero...ma ho notato che per realizzare le 4 camere bisogna per forza di cose dividere la zona notte, e i corridoi di accesso alle due zone praticamente prendono dei bei mq.
in più per rendere le camere da letto regolamentari bisogna rubare per forza metri alla zona giorno che viene più piccola.
la mia casina
