#6302
fedelyon ha scritto:Anche a me la coda di cavallo piace.
Hai i capelli lisci?
Se sì a me piace moltissimo una coda di cavallo che ho visto una volta in cui i capelli erano neri, liscissimi e alla fine della coda di cavallo assolutamente pari, quindi dovresti farti regolare la coda dalla parrucchiera.
E per legarli un nastro sempre liscio, non spesso, piuttosto fine, senza fiocco, annodato e con le estremità che scendono fino alla lunghezza della coda.
La coda senza frangia, in questo caso.
Spero di essermi spiegata. :roll:
ho capito e mi piace parecchio.
i capelli miei sono mossi ma no problem, con una botta di piastra si sistema tutto :D potre fare il nastro dello stesso colore del vestito............azzo devo chiamare il negozio per dirgli di nno buttare l'orlo :lol: :lol: :lol:
#6305
savi77 ha scritto:
papri così la vedi?
ora si savi grazie!!
la seconda foto è la coda come la faccio io(ma senza frangetta)mi paice tanto perchè sulla fronte i miei capelli finiscono con la punta centrale.
quindi dite di andare sul semplice: coda di cavallo alta, legata con la stoffa del vestito.
e qualcosa da fare col capello mosso?
#6307
ela78 ha scritto:Papri perchè non una belal coda, attorno alla quale arrotolare magari una treccia (che copre così elastici & c)?
oppure ti fai fare una treccia partente dall'alto, e poi la fai girare sotto...
non ho capito :oops:
#6308
Anche col capello mosso la coda mi sembra pur sempre bella.
Per coprire gli elastici potresti anche avvolgere una ciocca dei tuoi capelli attorno all'elastico, penso sia sufficiente fissarla con un paio di forcine.
#6310
savi77 ha scritto:ragazze è un'odissea trovare acconciature a coda in internet :(
lo so :(
#6311
sol. a) fai una coda, alta con un bell'elastico ben stretta, prendi una ciocca da sotto fai/fatti fare una treccia e poi arrotolala intorno all'elastico, fissi con forcine
sol b.) fai due/tre treccine partendo dall'alto (due ai lati una al centro), ti fai la coda comprese le treccine, che poi risulteranno "sopra" la coda e scenderanno lateralmente, possibili aggiunte di nastri, fiori, paillettes...
sol c.) treccia che parte dall'altro (attaccatura nuca), quando sei alla fine la fermi ocn un elastico, la giri sotto e la fai passare "dento" fra i capelli e la testa, fissando con forcine ecc
ela78 ha scritto:sol. a) fai una coda, alta con un bell'elastico ben stretta, prendi una ciocca da sotto fai/fatti fare una treccia e poi arrotolala intorno all'elastico, fissi con forcine
questa ma piace assai
ela78 ha scritto:sol b.) fai due/tre treccine partendo dall'alto (due ai lati una al centro), ti fai la coda comprese le treccine, che poi risulteranno "sopra" la coda e scenderanno lateralmente, possibili aggiunte di nastri, fiori, paillettes...
questa continuo a non capirla :oops:
ela78 ha scritto:sol c.) treccia che parte dall'altro (attaccatura nuca), quando sei alla fine la fermi ocn un elastico, la giri sotto e la fai passare "dento" fra i capelli e la testa, fissando con forcine ecc
questa l'ho capita ma non mi piace molto.........troppo classica per come sono io.
:D
#6313
Pap, bellissima la coda con il nastro, secondo me sia se i capelli sono lisci sia se sono mossi, non troppo ricci però e non boccolosi. Il nastro magari messo anche tipo cerchietto è carino!
Già che ci siete aiutate anche me? Vorrei fare qualcosa per il 3 matrimoni a cui devo andare ma il mio maritino odia i capelli raccolti (non lo ho raccolti neanche al matrimonio :shock: ). Li ho lunghi fino a metà schiena, biondi e con la riga da parte.
Qualche idea su come potrei mettere delle mollette, o fare qualcosa di un po' particolare?
non vorrei la solita pettinatura, ma devo stare attenta a non esagerare previa discussione matrimoniale :wink:
#6314
potresti fare un semi raccolto un po' boccoloso(una mezza coda con qualche boccolo che cade sul viso).
oopure un raccolto solo a destra o sinistra.
oppure uno sciolto liscisssssiiiiimo con un cerchietto fino con brillantini tipo swarosky.
#6315
Chissà perchè al cerchietto per me non ci avevo pensato... :roll: E' un'idea! :D
Raccolti boccolosi meglio di no, non mi donano...
