Re: mi serve aiuto per una cucina "difficile"
#76
Personalissimo pensiero:che "questa" cucina possa costare 25.000 mi sembra proprio un'enormità........
Euromobil rientra nelle ditte di fascia media pertanto,anche considerando l'ipotesi e la necessità di fare dei sù misura, mi sembra alquanto eccessivo quanto ti é stato proposto
Magari una specifica sugli lettrodomestici,tops e altre piccole cose potrebbe essere utile per capire come mai si arriva a quel costo..
cla56
#78
grazie a tutti per le risposte ;) la proposta più quotata, anche qui, è proprio quella del top fuori squadro :mrgreen:
Cla56 - freeduf vi scrivo le richieste x i 2 preventivi:
FiloEscape Euromobil
- Top in Corian (DuPont) color. Glacier White, con lavabo integrato ad una vasca e fascetta/rivestimento a 50cm
- Piano Snack in Corian color. Glacier White
- Ante (basi) in termostrutturato e (pensili) polimerico
- Eldom Franke: Pc ad induzione (opp. a gas filotop), forno, microonde, lavastoviglie, frigo tutto ad incasso e cappa integrata.
- Accessori: Tagliere multifunzione per lavabo, fascia LED per i pensili, fascia LED per le mensole a giorno, sgabelli per piano snack, miscelatore a scomparsa
N.B: oltre a questo abbiamo chiesto anche il preventivo senza Eldom e senza accessori
B Cinquanta Berloni
- Top in Corian (DuPont) color. MidNight, con lavabo integrato e fascetta/rivestimento a 40/50cm
- Piano snack in Corian color. MidNight
- Ante (basi) in polimerico e (pensili) in Vetro laccato
- Eldom Franke (come Euromobil)
- Accessori come Euromobil
N.B. anche qui abbiamo chiesto preventivo con e senza Eldom e accessori
Abbiamo messo tutti Eldom Franke perchè mio marito è un pò fissato, ma non è detto che saranno tutti Franke...
comunque mio marito ha telefonato di nuovo il rivenditore per avere maggiori info e gli ha spiegato che facendo i vari preventivi quelli con "tutto incluso" chiedevano troppo anche oltre i 25.000€ ma non mi ha detto quale marca e perchè. poi ha detto che la falegnameria viene meno però ci ha chiesto comunque di rivedere i progetti perchè se si può trovare una soluzione per noi più conveniente lui è il primo ad esserne felice. mio marito va sulla buona fede perchè è una persona che conosce però almeno vorrei i dettagli così da capirne un pò anche io... mah! adesso vediamo con le nuove proposte come viene anche xkè la falegnameria la possiamo fare solo tramite questa ditta, essendo una delle poche che fa cucine moderne (se non l'unica che ci riesce in modo fantastico) in tutta l'isola...
#79
questa è la proposta mettendo i mobili in "quadro" e riempendo il muro (se non sbagli ha cambiato le mis. e non perdo più 20 cm, ma forse meno, ma non vorrei dire una cavolata, scusate, non ricordo) fino alla parete.
Uploaded with ImageShack
l'idea è quella di mettere una nicchia ad "incasso" nella parete che verrà riempita. la nicchia sarà "a giorno" e potremmo usarla per le spezie, l'olio ecc. ovviamente con una linea moderna, ci ha consigliato anche la cappa sospesa, ma siamo indecisi. ne vorremmo una giusta, a parete (anche se non integrata) che non tolga "luce", idee??? della Franke ho visto la Crystal Cube e la Maris, ma se avete altre idee proponete ;)
l'architetto mi compone la cucina in questo modo (partendo dalla finestra di luce):
- base da 60 con PC, con 2 cassettoni per le posate
- base ad angolo da 110 con girevoli
- base da 90 con doppio lavabo, cassettoni per la Raccolta differenziata e i detersivi
- base da 45 con prof. 35 con mensole
- piano snack da 1,47cm + 2 sgabelli
Colonne:
- colonna dispensa da 90 con prof. 35
- colonna frigo 60
- colonna forno e forno a microonde 60
- base lavastoviglie 60 + pensili (ad incasso)
N.B. la lavastoviglie viene ad incasso e non si sa se riusciamo a realizzarla essendo un muro portante. ci consigliava di non fare la colonna ma una base x avere un pò di piano lavoro. non l'ha messa dove diceva Freeduf perchè in un lato lo sportello tozza col muro (come diceva difra) e quindi me l'ha messa in questo posto perchè proprio dietro al lavabo. la cosa che non mi convince di questa diposizione, anche se non è male, è lo spazio che resta tra lavastoviglie e base....
cosa ne pensate?
#81
Dal punto di vista delle basi, andrei sicuramente a squadro mentre seguirei la diagonale della parete con un top sagomato. Troverei la nicchia ricavabile come un gioco molto bello dal punto di vista estetico e comunque di una certa utilità per riporre oggettistica varia ..... a patto però di non posizionare il piano cottura in quella zona. Avere lo schienale della cottura "mensolato" non è sicuramente il massimo per la pulizia e, per certi aspetti, anche per la sicurezza.
Come disposizione posizionerei il piano cottura sul lato adiacente alla colonna. Ottima la soluzione dei pensili che proseguono in parte a copertura della colonna stessa (è un elemento estetico che da valore all'intera composizione) ed inserirei una cappa con buona capacità di aspirazione completamente nascosta ed incassata nel pensile sobvrastante il PC. Dall'altro lato, vasca anche senza sgocciolatoio e comunque con il posizionamento di una lavastoviglie sul lato di dx.
Tutto questo ... funzionale, compatto, ed esteticamente ammirevole.
Un'ultima cosa .... quale suggerimento al gourmet di famiglia .... non si illuda tuo marito che l'acciao Franke sia sinonimo di qualità eccelsa dal punto di vista dell'acciao. Stiamo parlando di un prodotto nella media e del tutto equivalente ad altri. Se si punta all'eccellenza, con costi ovviamente più elevati ma più che raginevoli se si cerca un acciaio di lunga durata, eterna brillantezza, e facilità di pulizia, varrebbe la pena che tenesse in considerazione gli eldom (piano cottura, lavello, e forno) della Alpes Inox.
In ogni caso .... le premesse che il tutto arrivi ad un risultato più che apprezzabile ... ci sono tutte!
Complimenti! :D
#82
Ospite ha scritto:Dal punto di vista delle basi, andrei sicuramente a squadro mentre seguirei la diagonale della parete con un top sagomato.
quoto!
un elemento di disturbo potrebbe diventare un elemento di caratterizzazione!
occhio davvero a come ti sistemano lo squadro, da me hanno fatto un po' di casino! :?
#83
quoto!
far fare un angolo a 90° ad un muratore potrebbe essere una "mission Impossible"!!! :lol: :lol: :lol:
Molto meglio una soluzione standard per le basi ... che consentirebbe di sfruttare anche parte della capienza dell'angolo (potrebbe starci la classica solzuone con il girello interno) ... e seguire la diagonale del muro con un top sagomato .... a fonte di dima realizzata in loco con basi già montate ....
Questa cucina mi piace ... la trovo carinissima!! .... anche piano snack ... è porpio piacevole ... per non parlare poi del contenimento offerto dalle colonne ......
#87
scusa se mi inserisco solo ora..
io a casa ho un cucinotto di 156*156, e ci è stato : pc da 60, lavello ad angolo 90*90, lavastoviglie da 45, terminale portabottiglie.
in questo modo non dovresti mettere la lavastoviglie in mezzo che non è proprio comoda...
il lavello ad angolo ti assicuro che è comodo
#88
Ciao a tutti e tantissimi auguri di buon anno anche se in ritardo, perdonatemi.
con la scuola chiusa e i bimbi a casa 24h24 ho pensato solo a loro durante le feste ;)
finalmente ieri abbiamo avuto novità dal rivenditore dell'Euromobil (Berloni, Varenna ecc..) mi ha inviato via email (per accelerare i tempi come ha detto lui, così vado lì e dico cosa mi va e non va, perchè questo da vicino non si poteva fare? mah) ho avuto il preventivo sia per l'ultima proposta postata qui, sia sulla proposta 1, cioè quella di mettere la cucina in cameretta (diciamo così).... da premettere: in nessuno dei due preventivi c'è il top!
Allora:
Soluzione 1 (quella nella cameretta):
BASI
- Base 25cm con anta a dx fuori misura - prezzo non presente
- anta lavastoviglie 45 cm
- base lavello 90cm - 2 estrattori
- base PC 60 cm - 2 estrattori
- base 45cm - 2 cassetti, 1 estrattore
- base 1 anta largh. 60cm
- base per penisola - 105 cm
- riempitivo per base 15 cm
- gola superiore in alluminio in finitura rovere tabacco 450 cm (?)
- Gola intermedia in alluminio finitura rovere tabacco 2,4 cm (?)
- Teste di chiusura gola intermedia dx e sx - 2PZ -
- Teste di chiusura gola superiore dx e sx - 4PZ-
- Teste di chiusura centrali vicino LAW sx e sx - 2PZ-
PENSILI
- Pensile 60cm x h.72cm anta a battente - 2pz-
- pensile 40 cm x h. 72cm anta a battente - 1pz -
- riempitivo per pensile 10 cm x h.72cm - 2 pz-
COLONNE
- colonna forno 60 cm h. 204cm, 2 ante sx
- colonna frigo, 60cm x h. 204cm, 2 ante dx
- profilo gola verticale doppia per colonne in alluminio, finitura rovere tabacco, h. 204cm
- coprifianchi sp. 1,2 cm h. 204cm - 2 pz-
- riempitivo colonna 10cm h. 204cm
ZOCCOLATURA
- zoccolatura in alluminio finitura brill h.11cm 3pz + 2,8 pz.
TOP
- non presente nel preventivo
ELDOM
- Lavello Franke, serie neptune, incasso 2 vasche con gocciolatoio a sx - cod. NEX 621
- Miscelatore Franke mod. matrix con doccia - cod. 0737740
- Lavastoviglie Franke, 45cm, classe A per 10 coperti, 5 programmi - cod. FDW 410 DH 3A
- Forno Franke inox modello smart, 60 cm classe A - cod. SM62 M XS INOX
- Piano Cottura a induzione Franke, 60 cm - cod. FH 604 4I T PWL
- Frigo Franke combinato, classe A, da incasso - FCB320 / MSL SI A+
ACCESSORI
- pattumiera sotto lavello
Tot. Listino: € 9206,30
Sconto: € 2025,39
Totale Scontato: 7180,91
Iva: € 1507,99
Totale: € 8688,91 (considerate comunque che il prezzo non è finito in quanto manca il top)
cosa manca: (oltre al Top) La Cappa e preferivo una colonna dipensa al posto di 1a base + pensile
cosa non capisco: quale è la base da 105cm per penisola... quale è la base x la lavastoviglie, non la trovo da 45cm c'è solo quella con cassetti ed estrattore.... boh! mi sa che manca
domani vi inserisco il 2° preventivo e i disegni del rivenditore
UN ENORME GRAZIE A TUTTI per le vostre preziose risposte e graditissimi consigli ;) domani cercherò di farmi perdonare e proverò a rispondere a tutti... nel frattempo 100.000.000 di grazie ;)
Ultima modifica di Trillygiuly88 il 11/01/13 4:23, modificato 1 volta in totale.
#89
foto 1 - Soluzione 2
Foto 2 - Soluzione 1
premetto: non sono d'accordo sulle basi a giorno nella foto 1
Preventivo n° 2 - foto n°1
BASI:
- anta lavastoviglie 60cm
- coprifianco per lavastoviglie SP. 1,8cm
- angolare di raccordo a giorno, laccato opaco 28 colori - a consuntivo
- riempitivo 24cm
- base PC 60 cm - 2 estrattori e con cassetto interno
- angolare con ripiano 105x65cm con maggiorazione profondità
- base Lavello 80cm - 2 ante
- base 60cm, prof. 35cm - 1 anta con maggiorazione riduzzione profondità
- coprifianco per base SP. 1,8cm
PENSILI
niente pensili
COLONNE
- Colonna Forno 60cm h.204cm - 2 ante ap. sx
- colonna frigo 60cm x h.204cm - 2 ante ap. dx
- colonna dispensa 60cm x h. 204, prof. 35cm - 4 ripiani
- coprifianchi SP 1,2cm h. 204cm
- Riempitivo Colonna 10cm x h. 204cm
- colonna a giorno laccato opaco, fuori misura - a consuntivo
ZOCCOLATURA
- zoccolatura h. 11 cm 3,2 PZ + 2,8 PZ
TOP
- niente
ELDOM
- Lavello Franke, serie Neptune incasso 2 vasche con gocciolatoio a sx per base da 80cm - cod. NEX621
- Miscelatore Franke mod. Matrix con doccia - 0737740
- Lavastoviglie Franke, 45 cm, Classe A per 10 coperti, 5 programmi - cod. FDW 410 DH 3A
- Forno Franke inox modello Smart, 60 cm, classe A - cod. SM62 M XS INOX
- Frigorifero Franke combinato, Classe A+, da incasso - cod. FCB320 / MSL SI A+
ACCESSORI
- Pattumiera Sotto Lavello
Totale Listino: € 8568,00
Sconto: € 1884,96
Totale Scontato: € 6683,04
IVA: € 1403,44
ToTALE: €8086,48
Ricordo che il prezzo non è finito dato che mancano alcune cose oltre al top.
su questo preventivo nulla da dire se non che mancano i pensili da mettere dove li aveva posizionati Freeduf e la (solita) Cappa, non amo le ante/basi/ecc.. a giorno. e che come al solito i prezzi degli eldom superano di motlo i prezzi normali, quindi credo che la prima cosa che farò sarà quella di farmi togliere gli ELDOM dal preventivo...
cosa ne pensate di questi 2 preventivi non finiti? secondo voi? mi aiutate a vedere se le cose che io credo che manchino in effetti ci sono solo che non me ne rendo conto?
che domande fare al rivenditore? manca qualcosa?
ho preso un appuntamento x lunedì pomeriggio per discuterne con lui e nel frattempo ho preso appuntamento per domani con un rivenditore Stosa. stiamo puntando sull'Allegra Alevè opp. una Gloria/Replay speriamo bene xxxxxxxxxxxxxxx
grazie mille come sempre ;)
#90
Lo sviluppo di questa idea di cucina non mi piace affatto .... pare più un inviluppo.
Il rendering freeduf era più che centrato .... le idee dei "mobilieri" .... assai discutibili.
Io non rinuncerei affatto a questi schemi:
Piano cottura sul piano sinistro con linea di pensili che include la cappa a scomparsa (una cappa appariscente in un contesto così piccolo proprio non la vedo) e che si sovrappone parzialmente alla colonna .... lo trovo delizioso questo gioco ....
Per quanto riguarda il lavello manterrei quello che è già stato indicato in questo rendering:
Una vasca a sinistra con lavastoviglie sulla destra. Lo sportello non si apre perchè incoccia con il muro? .... ma se sei arrivata ad ipotizzare di effettuare uno scasso in un muro portante per inserire la lavastoviglie ad incasso ... (dal mio punto di vista semplicemente follia ... complimenti all'arredatore per la "brilante" idea) .... si può tranquillamente pensare di rifilare il muro di quel minimo che basta senza dover rischiare di compromettere la stabilità dell'intera parete ....
Dal mio punto di vista, così impstata questa cucina verrebbe brillantemente risolta ....
