#77
Lore è normale che non abbia + boccioli: fioriscono UNA sola volta all'annoLorena ha scritto:La mia credo davvero si sia offesa a morte... non ha neppure un bocciolo
Ora, fino all'anno prossimo, ti devi accontentare delle foglie (e sperare che la potatura non abbia fatto danni peggiori)
#78
Questi sono quelli che ha tagliato... erano buoni o secchi?
http://img18.ImageShack/my.php?image=dsc02155j.jpg
http://img246.ImageShack/my.php?image=dsc02154.jpg
#79
Ehm.... dalle foto non mi sembra molto in salute
Alcuni boccioli mi sembrano buoni, altri no
ma quello che mi preoccupa è l'aspetto generale (foglie secche, rami non proprio bellissimi
Riesci a farle qualche foto in cui si veda tutta la pianta?
Dove la tieni e come la curi? Quanto sole prende al giorno?
#81
dopo la fiorituraLorena ha scritto:Vado a fare qualche foto ora che c'è luce, te le pubblico appena possibile.
E' sul terrazzino a Nord-Est, prende pochissimo sole al mattino presto. Se la sposto sull'altro balcone si cuoce.
Mi limito a darle l'acqua, devo spostarla in un vaso più grande, anzi, qual è il momento giusto?
#82
Allora, visto che la fioritura è stata lo scorso anno....samantha.l ha scritto:dopo la fiorituraLorena ha scritto:Vado a fare qualche foto ora che c'è luce, te le pubblico appena possibile.
Mi limito a darle l'acqua, devo spostarla in un vaso più grande, anzi, qual è il momento giusto?![]()
#83
Uff...con l'ultima botta di freddo arrivata si è bloccata anche la fiorituraAnna73 ha scritto:Da me solo quella bianca sta sbocciandosamantha.l ha scritto:la mia ancora non dà segno di apertura dei bocciolile altre 2 proprio non ne vogliono sapere
quella screziata addirittura ha i boccioli ancora piccolissimi
"C'è chi può e chi non può: noi, modestamente, PUO'!" (P. Danilovic)
http://www.alfemminile.com/album/casax4 pw in mp
noimaipiuarredamento
#84
Per Anna e le altre esperte
http://www.alfemminile.com/album/lemieamicheverdi
pw margherita
Allora, nella prima foto della camelia è come me l'avevano regalata una settimana prima. Tutti quei boccioli non si sono aperti, solo alcuni (pochi).
Nella foto seguente si vede che dal vaso sbucano tre tronchetti: uno ormai è solo un ceppo, quello a destra nella foto, quello in basso ha tutte le foglie mosce, penso sia defunto, quello in alto ha belle foglie verdi e piccoli germogli di foglioline nuove. Questi dettagli si vedono poi nelle foto successive.
In vaso mi sembra piccino e la terra è tanto stipata che come metto l'acqua se ne cola di lato e la pianta è costretta a ciucciare dal sottovaso.
Consigli?
pw margherita
Consigli?
#85
Urca Lore
non ero preparata a vederla in quelle condizioni
Allora.... a parte l'aspetto generale (con la potatura si è ridotta di brutto
e ci vorranno parecchi anni perchè torni in forma come in origine
) la pianta mi sembra comunque stare bene, ha anche un sacco di nuovi germogli fogliari
Il fatto che il primo anno non abbia aperto tutti i boccioli è abbastanza normale: spesso le camelie producono molti + boccioli di quelli che poi la pianta è in grado di portare a maturazione
infatti bisognerebbe procedere alla "sbocciolatura": per ogni gruppo di boccioli nuovi si procede a selezionarne uno o due al massimo e gli altri si staccano dalla pianta.
Il fatto che i due rami principali siano deperiti potrebbe dipendere da marciume radicale (dalle foto non vedo altri sintomi di malessere riconducibili ad attacchi fungini o di insetti): mai lasciare l'acqua nel sottovaso!!!!
Lo so che, avendo il balcone, i sottovasi li devi mettere per forza
ma d'ora in poi, dopo che hai innaffiato, aspetta una mezz'oretta e poi svuota l'acqua che non è stata assorbita
Ora però quella poveretta ha bisogno di un bel rinvaso:
- compra terriccio specifico per acidofile + corteccia di pino (la vendono nei garden) + argilla espansa (un sacco piccolo) + concime a lenta cessione specifico per acidofile (il concime deve essere quello venduto nelle scatole e non quello liquido
) + un vaso leggermente + grosso.
- tiri fuori la camelia dal vaso vecchio, con immensa delicatezza (e una forchetta) cerchi di togliere quanta + terra vecchia riesci, stando attenta a non massacrare troppo le radici
- nel vaso nuovo metti sul fondo 4/5 cm. di argilla espansa. Sopra metti un po' di terriccio e un po' di corteccia (non tanta) e mescoli il composto (senza però spostare il fondo di argilla), aggiungi un po' di concime a lenta cessione (mettine meno di quello che diranno le istruzioni sulla confezione
) poi inserisci la camelia e riempi gli spazi vuoti con terriccio e un altro po' di corteccia. ATTENZIONE: la camelia, se osservi bene la superficie del vaso attuale, avrà un sacco di radicine sottili che stanno in superficie (proprio appoggiate sulla terra): nel vaso nuovo quelle radicine devono stare fuori dalla terra, le devi coprire solo con uno strato leggero di corteccia e basta
Per le innaffiature: se la tua acqua è molto calcarea lasciala riposare un paio di giorni prima di bagnare la pianta e, d'ora in poi, bagna solo quando la terra è secca (in estate potrebbe essere necessario anche tutti i giorni)
La posizione sul balcone va bene (non spostarla sull'altro balcone altrimenti si cuoce
) e a novembre somministra un altro po' di concime (togli lo strato di corteccia, mettii il concime sulla terra, con una forchetta lo misceli un pochino alla terra e poi rimetti la corteccia).
Vedrai che si riprenderà e tornerà ad essere magnifica (ma dovrai avere taaaaanta pazienza, crescono lentamente!)
#88
Eh.... bella domandaLorena ha scritto:Un'altra cosa... ma quei due rami defunti.... li estirbo? Li taglio al suolo? Che ci faccio?
Non so se le camelie fanno i getti sul legno vecchio (che nel tuo caso forse è pure morto
