Grazie a tutti ragazzi!!!
Ho chiesto della porta dello sgabuzzino perché stavamo considerando due possibilità:
O nascondere la porta tra le colonne
O utilizzare una delle vecchie porte della cascina.
Stiamo un po' valutando.
La disposizione proposta da Cla mi piace molto.
Solo una domanda che non capisco, tra le basi e l'isola sulla sinistra si vede una specie di gradino, era del muro?
Re: Nuova cucina
#92Re: Nuova cucina
#93Cla, più guardo il tuo disegno più mi piace. Lo farei senza il canale, con le basi in noce o olmo.. Mi piace proprio!!! Perché la zona lavoro e la zona pranzo restano comunque divise, ma unite!! È un problema se lo stampo e lo propongo a chi mi sta facendo i progetti? Verrei volentieri da te, ma da Bg a Roma è un bel pezzo...
Re: Nuova cucina
#94Davide,puoi farne l'uso che vuoi.A chi l'avevo promesso gli avevo "chiesto" di fare una donazione libera per Emergency,Davide75 ha scritto:Cla, più guardo il tuo disegno più mi piace. Lo farei senza il canale, con le basi in noce o olmo.. Mi piace proprio!!! Perché la zona lavoro e la zona pranzo restano comunque divise, ma unite!! È un problema se lo stampo e lo propongo a chi mi sta facendo i progetti? Verrei volentieri da te, ma da Bg a Roma è un bel pezzo...![]()
se la vuoi fare tu per me è lo stesso,anzi,è pure meglio visto come è andata....
La presenza del canale oltre che rafforzare l'immagine dandogli maggior carattere e "particolarità" era anche per distanziare maggiormente il cristallo dalla zona cottura e in parte nascondendola (il canale è profondo 20cm.),cosa che comunque potresti ottenere facendo uso, nella penisola, di basi più profonde (cm.78).Tra il noce tattile e l'olmo tattile io preferisco quest'ultimo...però è questione di gusti...
cla56
Re: Nuova cucina
#95Grazie Cla, provvederó!!
Ho sentito uno dei due negozi che mi stanno facendo il progetto/ preventivo e hanno detto che appena sono pronti ci chiamano, vedremo. In ogni caso io gli sottopongo il progetto di Cla! Solo una domanda, le due basi dell'isola da quanto sono, dal disegno non riesco a capire se sono da 90 o 120.
Grazie!!
Grazie!!
Re: Nuova cucina
#96Ciao Davide.La penisola sviluppa una lunghezza complessiva di cm.230 (in pratica una base angolare da 110+una base da 120 sotto il piano cottura).La composizione era stata fatta per un vano largo cm.408 mentre tu hai una parete di fondo lunga 370 quindi bisogna fare un ridimensionamento sia su questo lato che chiaramente sulla penisola.....ma questo non è un problema l'importante è che ti piaccia l'ideaDavide75 ha scritto:Grazie Cla, provvederó!!![]()
Grazie!!
cla56
P.S.Non dimenticare la promessa
Re: Nuova cucina
#98Quando l'ho vista mi sono innamorata!!!
Mi ricorda i pomeriggi da piccola in cascina da mia zia!!
E poi fa molto cascina..
Ma... Dove la metto??
Re: Nuova cucina
#99...ma la disposizione è già decisa?
credo che se ti accontenti di una stufa senza cottura sia anche più compatta rispetto ad un caminetto
http://www.lanordica-extraflame.com/it/ ... etta_p8973
(io avevo capito che la scala a chiocciola non c'è più...
Re: Nuova cucina
#100La disposizione non è ancora decisa nei minimi dettagli, mi piaceva molto quella proposta da Cla, come idea. La stufa la vorrei da sola, cioé non inserita per forza nella composizione. Ho cercato su google, ma di cucine moderne con stufe a legna nulla.. La scala a chiocciola è stata sostituita da una scala a u.. Ma il foto sarà sempre da 160. Ho grossi problemi anche con la porta della cucina che vorrei ampliare, ma si trova tra la scala e un pilastro. Io pensavo di ampliarla e farla battente, ma mio maritobon ne vuol sentir parlare.. È possibile avere una porta più grande che occupi 80cm quando è nel muro? Tipo gala scorrere un pezzo sopra l'altro o sto dicendo un'assurdità??
Re: Nuova cucina
#101Re: Nuova cucina
#102Chi si rivede!!
Davide,mi sembra un buon progetto!
Due cose:
1°Se è possibile "aprirei" un po di più l'interno della "U" soprattutto perché intendi utilizzare cestoni da cm.120 (non li amo particolarmente però capisco che il disegno del prospetto è gradevole..)
2°Ho visto che l'uscita della cappa è prevista dietro il pensile.....sei sicuro che puoi farlo?Dietro quella parte c'è un tuo terrazzo/balcone/giardino..?
cla56
Due cose:
cla56
Re: Nuova cucina
#103Se è in pellet occhio che la canna fumaria non deve superare una certa lunghezza prima di andare fuori. Quindi in ogni caso conviene metterla in una parete dove poi sei subito fuori.
Re: Nuova cucina
#104Ciao Cla, grazie per i tuoi consigli.
Per allargare la U provo a sentire, è scomodo per estrarli? Sinceramente non so ho ancora capito quanto misura!!!
Per la cappa la parete è confinante con un vicino, ma ho 2 muri con un isolamento in mezzo e l'hanno già inserita credo tra i due muri.
Re: Nuova cucina
#105I cassetti/cestoni fuoriescono dalla base di circa cm.47.....Agendo sulla dimensione dei paletti angolari,quindi senza stravolgere la composizione,potresti avere uno spazio interno anziché di cm.100,come sembra sia, di cm.110/115...quindi leggermente più "confortevole"
cla56
cla56
