- 2 lampadari o 1 lampadario zona cucina + 1 piantana oppure...?
- nell'ingresso conviene mettere un faretto???
- presa corrente e tv altezza 1.10 per mobile alto?
confused!
grazie mille! ma prevederesti un abbassamento da qualche parte?deepdark ha scritto:Io farei un lampadario sul tavolo della sala da pranzo, tre faretti a led subito sopra il mobile alle spalle del divano (dove magari piazzerei anche una vetrata bassa con qualche disegno, se non altro per separare un minimo la stanza dall'ingresso) e forse una piantana al lato della tv (dico forse perchè i faretti a led potrebbero non dare così fastidio riflettendosi sullo schermo) tanto, quando guardi la tv, non hai bisogno di tanta luce, anzi....
Volendo, anche uno o più faretti led sulle piante se non dentro le piante (che illumina il tetto) potrebbe essere una idea....
Per la presa tv, siediti sul tuo divano, guarda il punto di fronte a te e considera che li dovrebbe andare la tv (non metterla a terra che potrebbe venirti il dolore alla cervicale e alle spalle, o almeno questo è quello che succede a me) e di conseguenza la presa. Tieni conto che se hai decoder, ps3 e quant'altro, dovresti prevedere anche i loro cavi e agire in due modi: o compri il coprifili (che altro non è che una canaletta peraltro brutta a vedersi, cerca coprifili meliconi su google immage per farti una idea) oppure ti fai fare uno scasso nel muro e nello stesso, fai inserire qualcosa tipo canaletta dove farai passare i cavi (ovviamente parlane prima con il muratore) sempre se il muro dietro la tv non è coperto dal pannello della parete attrezzata.
Ma la casa è in costruzione/ristrutturazione?
Intanto, Piuma, a mio avviso, considerando la zona cucina bel illuminata da lampade tecniche sottopensili, potrebbero andare 2 sospensioni in diagonale, una sopra il tavolo, l'altra o sopra il divano o alla fine dello stesso su un coffee table piazzandola molto bassa. E poi della luce diffusa dal buffet basso (quella indiretta della Taccia, di Castiglioni per Flos, sotto, sarebbe il non plus-ultra, perché nasconde completamente nella base la sorgente, ma certo, ha anche il suo bel costo)..piumanelvento ha scritto:
per due sospensioni diagonale che intendi? due lamapade sospsese su un unico binario?lot ha scritto: Intanto, Piuma, a mio avviso, considerando la zona cucina bel illuminata da lampade tecniche sottopensili, potrebbero andare 2 sospensioni in diagonale, una sopra il tavolo, l'altra o sopra il divano o alla fine dello stesso su un coffee table piazzandola molto bassa. E poi della luce diffusa dal buffet basso (quella indiretta della Taccia, di Castiglioni per Flos, sotto, sarebbe il non plus-ultra, perché nasconde completamente nella base la sorgente, ma certo, ha anche il suo bel costo)..![]()
Info e costo:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=78395
http://www.ebay.it/itm/Flos-Taccia-Lamp ... 0313487285
