rifare un tetto (fai da me)
si tratta di un piccolo fabbricatello in mattoni (ex pollaio) il tetto è 263x222, tetto ad una falda, volevo utilizzare travetti 12x8 (meglio più grandi ?) lunghi 300 interasse 20-25 cm,posare tavolato,barriera a vapore ,5 cm di isolante ,diventerà una cantina/deposito attrezzi (si trova a nord coperto dalla casa prende il sole solo alla sera tardi), foglio anti condensa e poi coppi vecchi.
Per legare i travi pensavo di bucarli e farci passare un ferro e fare un cordolo di cemento sopra il muro .
c'è la posso fare ?
AM venuto per una Domanda .... innamorato del forum *_*
Se avete bisogno ho buone conoscenze di autocad
e mi arrabatto con sketchup ed archicad, ora devo imparare un programma di render !!
Re: rifare un tetto (fai da me)
metto un tessuto impermeabile all'acqua invece della guaina
http://www.riwega.com/it/diversi-prodot ... tID=219992
p.s. ripensandoci la devo fare perchè devo risvoltarla sotto l'intonaco visto che una parete del pollaio è in aderezza con un'altro fabbricato.
grazie per il dubbio che mi hai fatto venire :oops:
AM ha scritto:metto un tessuto impermeabile all'acqua invece della guaina
se non sei pratico con la guaina potresti andare avanti con la tua prima idea posando il tessuto sotto intonaco ,anche perchè la guina catramata non è un lavoro facilissimo da fare ....l'importante è che dai pendenza alla falda
ps: l'interasse 20/25 lo puoi portare a 50 è sei ancora dalla parte della ragione , così hai meno sbattimento anche per il cordolo :wink:
ma una bella copertura in lamiera grecata di quelle coibentate,no?
Festini Daniele impresa edile
Visita la mia pagina https://it-it.facebook.com/pages/Festin ... 9463287503
un po' di fai da te ;-) http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2#p1799948
Per la guaina pensavo a quella adesiva non a caldo che diventa complicato per un non esperto applicarla
per l'interasse mettendo dei travetti piccoli volevo stare sul sicuro per la portata anche in caso di neve :) farò una via di mezzo 35 :D
lamiera grecata coimbentata non ci avevo onestamente pensato però mi da l'idea di una cosa costosa , se metto quella posso posarla direttamente sui travetti e metterci sopra coppi e sono a posto giusto ? il fissaggio come viene fatto con tasselli poi siliconati ? poi sotto vedi la la lamiera ?
a suo favore , comodità di applicazione e che posso farla sbordare un pò su fianco senza problema ...
tolti 2 travetti interasse 41,6 cm
a conti fatti con la lamiera puoi evitarti l'assito da 2,5 cm e se lo devi posare nel senso che vedo nel tuo disegno anche il catrame ...perchè potresti mandare sotto intonaco un'aletta della stessa in modo che ti faccia già da prima raccolta poi cmq cerca con una scossalina o altro di isolare la parete da infiltrazioni
le lastre ve ne sono di tanti tipi ,semplici solo lamiera,lamiera più isolate ,isolate con doppia lamiera
oltre l'estetica cambia anche la capacità di carico ,ma anche i costi ma cmq non sono eccessivi
conta che con i coppi , le finiture di canali e scossaline sono d'obbligo ,costano anche loro e non sono di facile realizzazione mentre con la lastra puoi evitarle e facendo bene le misure e come hai visto puoi sbordare anche di parecchio che ciò non guasta
per il fissaggio dove vendono le lastre hanno anche la ferramenta dedicata ...
daniele76x ha scritto:a conti fatti con la lamiera puoi evitarti l'assito da 2,5 cm e se lo devi posare nel senso che vedo nel tuo disegno anche il catrame ...perchè potresti mandare sotto intonaco un'aletta della stessa in modo che ti faccia già da prima raccolta poi cmq cerca con una scossalina o altro di isolare la parete da infiltrazioni
cut...
quello che avevo in mente dopo il tuo consiglio, appena mi ripigli dall'operazione al ginocchio mi metto all'opera e posto le foto del prima e del dopo :?
