Le piante nel giardino
scusate
non so se è questo il luogo adatto per chiedere questo tipo di informazione ma.....
sapete dirmi a quanta distanza deo tenere tra il confine e la pianta da frutto che vogliomettere nel giardino?
e il pozzo?
grazie
piante
ciao,
riguardo la tua domanda:
1) alberi di alto fusto - come ad esempio noci, pini, castagni, querce, cipressi, olmi, pioppi, platani ecc. - distanza dal confine tre metri;
2) alberi di non alto fusto - cioè quelli il cui fusto si diffonde in rami al di sotto dei tre metri di altezza - distanza dal confine un metro e mezzo;
3) viti, arbusti, siepi, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo, distanza dal confine mezzo metro.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al tempo della piantagione, oppure dalla linea del confine al luogo della semina.
4) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
5) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
6) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
7) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
8) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
9) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
10) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
11) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
spero ti sia stata di aiuto
antonella :wink:
